16-05-2020, 22:16
Buonasera cosa consigliate per uno specchio di poppa con timone a barra esterno come plancetta per la risalita a bordo. Barca simil tonic/fantasia. Grazie
Plancetta di poppa
16-05-2020, 22:16
16-05-2020, 23:00
Se piace, farla a tutta larghezza con un arco di cerchio per il timone.
Buon vento
16-05-2020, 23:02
Acciaio e legno?
17-05-2020, 04:21
Intendi risalire dalla acqua dopo il tuffo o dal pontile?
17-05-2020, 07:42
Tubi acciaio inox 316L da 1,5 mm con saldate delle lame su cui appoggiare o doghe di iroko o piú semplice una tavola di compensato marino da 15mm con delle fresate per scaricare l'acqua se la metti bassa i puntoni li devi mettere verso l'alto e diventano tiranti sempre se hai un entrobordo.
17-05-2020, 10:27
e' un gran bel barchino... fatti una cosa removibile, oltre ad appensantirla dove soffre di piu se fissa la dovrai fare alta e finira che per il bagnetto neanche te la godrai.
17-05-2020, 10:57
ZK cioè richiudibile?
17-05-2020, 11:05
Ci sono plancette molto belle già pronte con la scaletta bagno a 3/4 gradini, in acciaio inox e doghe in teak.
Occuperei però solo una parte (a dx oppure a sx del timone) per non alterare troppo l'estetica dello specchio di poppa. L'altra parte libera che potrebbe tornare utile, magari per montare un supporto di un piccolo fuoribordo..
17-05-2020, 12:11
e' proprio quello che dicevo,
per il bagno e' alta, a malapena tocchi l' acqua con i piedi, in compenso nel 90% dei casi ti allontana la barca dal pontile quanto basta a doverti poi fare la passerella piu lunga.. e anche piu critica da usare. se riesci a incerniaerarla sotto la puoi abbassare (10 max 15 cm dal pelo libero che le volte che ti senti atletico risali senza scaletta ) e se qualcuno ha un po di mal di mare lo metti li con i piedi in acqua e gli passa subito. se c'e' una precisa richiesta femminile... va soddisfatta per forza.
17-05-2020, 12:20
Quindi la si fa così più bassa e richiudibile?
17-05-2020, 12:39
io la vorrei cosi... ma non e' facile, ci vorrano almeno 4 cerniere toste e trovare un sistema efficace... la laterale singola che dice Faber sarebbe molto piu facile ma.. a me esteticamente non piace.
17-05-2020, 21:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2020, 21:16 da antonio80.)
17-05-2020, 21:44
e certo.. se non c'era quello mica chiedevi.. sai quante ne trovi anche gia fatte per le poppe . a fartela,, studiaci un po e falla bella, funzionale e . sopratutto che piaccia alla destinataria del . o femmina che sia
17-05-2020, 21:53
Mannaia sono 2 ste femmine di casa. ZK ci studio. Se ti viene un idea urla
17-05-2020, 22:57
io sono pieno di idee,,, e' farle che poi e' . disegnino basta? fino a mercoledi o disegno o sparo fesserie sul . che . sopravvivere?
17-05-2020, 23:02
Attendo tue notizie ZK
18-05-2020, 21:30
Antonio ho lavorato tutto il . tre mesi di casa non ci so piu abituato.. so stanco morto, domani sara pure . sera qaulcosa di zk apposo te lo scodello.
19-05-2020, 23:22
ZK, abbiamo tempo non è urgente ,grazie per l'aiuto
20-05-2020, 07:40
quando la tiri su se i due pezzi sono solidali e planari va ad interferire col timone... si potrebbe costruire uno sbalzo che a plancetta giu potrebbe fare da gradino.
ho dei dubbi che un tubolare sia sufficiente a tenere insieme il tutto.. tocca disegnarlo e farci due conti.. pero magari per stasera mi viene un idea piu brillante.
