ST60 Wind un aiuto
Al ritorno in barca ho trovato la sorpresa del trasduttore della velocità bloccato. Salito in testa d'albero ho provato a spruzzare qualcosa sul posto, ma non risolvendo ho smontato l'apparecchio e portato a casa. Smontato il pezzo inferiore con i tre semigusci e spruzzato un po di WD40 e lubrificato il cuscinetto, il tutto ha ricominciato a girare perfettamente. Già che c'ero ho smontato pure l'indicatore del vento superiore ed ho lubrificato il cuscinetto, funzionava correttamente però ho fatto un po di manutenzione preventiva. Il problema è che per rimontare l'indicatore del vento nella posizione corretta non c'è nessun segno di riferimento e quindi quando lo installerò in testa d'albero indicherà una direzione del vento diversa dalla corretta. C'è un sistema per cercare di rimontare il rotore nella posizione più corretta possibile senza mettersi ad armeggiare in testa d'albero in una posizione non proprio comoda? Grazie per ogni suggerimento
(25-05-2020, 12:57)max440 Ha scritto: C'è un sistema per cercare di rimontare il rotore nella posizione più corretta possibile senza mettersi ad armeggiare in testa d'albero in una posizione non proprio comoda? Grazie per ogni suggerimento
Lo monti a caso e poi lo allinei lavorando sullo strumento, c'è la funzione apposita, prova a dare un occhio al manuale.
Non credevo che si potesse allineare da qualsiasi angolo, pensavo si potesse fare solo per correzioni limitate
Scordato, grazie per il contributo
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 3.823 27-11-2025, 15:57
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 633 09-08-2025, 18:37
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 542 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 229 03-08-2025, 09:42
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 369 05-07-2025, 19:24
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 677 21-06-2025, 17:07
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 463 14-06-2025, 18:14
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.143 06-06-2025, 14:08
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 798 29-05-2025, 10:35
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.035 05-05-2025, 19:06
