Grillo scatto rapido su drizza della randa...
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Grillo scatto rapido su drizza della randa...
Diciamola tutta...ho predisposto anche dei piccoli loop (non in dyneema) sui pad eyes del triangolo di prua per tenere a riposo drizze ed amantiglio. Inoltre nei pressi delle lande dx e sx ho predisposto un altra coppia di loop per quando il prodiere predispone la drizza spi dietro la crocetta (non ce la faccio a vedere il moschettone infilato storto dell' arridatoio)
26-09-2020 10:22
nedo Offline
Messaggio: #22
@bornfree Idem, idem !! Thumbsupsmileyanim
Seneca
26-09-2020 10:47
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #23
In varea c'è fisso un grillo su cui si assicura il mantiglio o, quando la randa è riposta nel Lazy-bag, la drizza randa, nella foto si può intravedere, l'ingrandimento è troppo:
.jpg  IMG_0614.jpg (Dimensione: 11,31 KB / Download: 677)
26-09-2020 11:10
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #24
(26-09-2020 09:20)nedo Ha scritto:  Dato che ho anche l'amantiglio del boma la drizza randa a riposo la fisso a piede landa sartie di sn !! Thumbsupsmileyanim
Esattamente come me. Thumbsupsmileyanim
26-09-2020 11:23
senzadimora Offline
Messaggio: #25
(26-09-2020 11:10)RMV2605D Ha scritto:  In varea c'è fisso un grillo su cui si assicura il mantiglio ...[]
anche io così, ho il wichard con il gambetto a scatto, solo che non ho proprio l'amantiglio. con la randa su c'e' il wang, con la randa ammainata senza drizza che diventa amantiglio il boma non starebbe fermo...
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
26-09-2020 11:29
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #26
@Adrianomol Un moschettone rapido Cinese per una randa non si può vedere. Ti fregherà nel momento peggiore
26-09-2020 11:37
Adrianomol Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Messaggio: #27
Esatto, quando l ho preso in mano ho avuto la stessa sensazione...E da qui il topic.
26-09-2020 13:15
lord Offline
Messaggio: #28
Sul ipad non mi si era aperta l'immagine. Quei moschettoni sono ottimi per le chiavi, per appendere la frutta ecc. Non farti ingolosire dal prezzo. Per la randa c'è altro.
26-09-2020 13:30
GARIBALDI Offline
Messaggio: #29
@RMV2605D 89
@senzadimora Thumbsupsmileyanim Confermo !.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2020 15:45 da GARIBALDI.)
26-09-2020 15:44
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #30
Anche con l’amantiglio il boma non sta fermo: di poco ma si muove. Un milione, un miliardo, un moto perpetuo di oscillazioni. Poveri snodi e quant’altro (difesa varea). Venendo dalle barche d’epoca, sulla mia attuale, ho predisposto un “”poggiaboma”, con due remi, della canoa. Così sta fermo. Il mio poggiaboma: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2020 16:33 da osef.)
26-09-2020 16:21
GARIBALDI Offline
Messaggio: #31
Con una ritenuta che dal boma va alla falchetta collegato un bozzello ed il boma non si muove più.Anzi è una garanzia di tenuta se con mare formato si deve andare a prua.Ovviamente ci vuole anche un amantiglio o drizza randa cazzati.
26-09-2020 19:17
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #32
Di solito i poggiaboma servono per scaricare l'albero del peso del boma Sganciare il grillo a scatto dalla penna della randa e fissarlo in varea e viceversa è una scocciatura,
mi viene più semplice allontanare la drizza dall'albero con un grillo tessile agganciato alla sartia
27-09-2020 10:33
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #33
Pensa se devi armare lo spi. Scotta, braccio, drizza dietro al genoa, amantiglio caricabasso del tangone, portare il sacco in coperta attaccare i tre angoli, alzare, tirare giù o avvolgere il genoa, poi regolare braccio, scotta, amant, carica, scotta. Meglio accendere il motore.-
27-09-2020 13:18
GARIBALDI Offline
Messaggio: #34
@soravia Che l'albero soffri solo perchè nella trozza c'è attaccato il boma mi sorge nuovo.Se fosse vero allora meglio attaccare in varea amantiglio o drizza randa.Se poi è una scocciatura vorrà dire una barca senza vele è la soluzione migliore.
27-09-2020 15:16
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #35
@bullo m'hai tolto la voglia..la prossima sara uno sciallino e usciro solo con forza olio.
27-09-2020 21:25
senzadimora Offline
Messaggio: #36
Smiley14Smiley36 a proposito di fatiche...io ho pure il copriranda tradizionale che in effetti è un po' una scocciatura metterlo/toglierlo/stivarlo...ma piuttosto che andare in giro con il lazy bag compro veramente uno sciallinoSmiley45Smiley3699
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2020 19:03 da senzadimora.)
30-09-2020 19:00
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #37
Metto sempre una ritenuta in varea del boma. Oltre a bloccarlo evira il consumo della trozza, dovuta alle innumerevoli oscillazioni quando la barca è all'ormeggio.
01-10-2020 13:11
soravia Offline
Messaggio: #38
Il grillo a scatto arriva al massimo a 8 mm e quelli migliori (wichard e ronstan} sopportano un carico di rottura di 2300 chili, che diventa la metà se consideriamo il carico di lavoro. Se utilizziamo una cima in dynema da 8 o più mm i carichi sono anche doppi e la linea non è omogenea. A parte il tylaska, sono per un grillo ad asse fisso se occorre anche di diametro superiore e sempre di marca che sopporti carichi ben superiori di quelli a scatto. Quindi non posso staccarlo ogni volta per portarlo in varea e viceversa (che oltre a tutto è una fatica superflua) mi limito ad allontanare la drizza dall'albero assicurandola provvisoriamente ad una sartia.
03-10-2020 08:44
soravia Offline
Messaggio: #39
@GARIBALDI Il poggiaboma adesso si usa poco perchè c'è il vang rigido Serviva per tenere in posizione il boma e scaricare la testa dell'albero senza far lavorare l'ammantiglio Per la stessa ragione su certe barche da regata il boma viene poggiato in coperta.
03-10-2020 09:00
GARIBALDI Offline
Messaggio: #40
Ovvio.Thumbsupsmileyanim
03-10-2020 23:04
  drizza genoa comet 38 torcido 4 185 27-05-2024 18:46
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.356 27-05-2024 11:26
Video Posizione guida drizza cmv88 12 531 12-05-2024 10:32
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.416 07-05-2024 07:05
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.352 17-04-2024 08:56
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.995 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 810 05-12-2023 10:50
  Moschettone a sgancio rapido masa66 12 1.011 19-10-2023 21:55
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.594 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.153 13-09-2023 20:24
