Pompa a C che non pompa
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Cambiato filtro e prefiltro nel mio Nanni N3.21, vado per spurgare azionando manualmente la pompa a C.... e non viene su niente.
Unica anomalia ho una valvola di non ritorno tra prefiltro e pompa a C.
Qualche idea? Che possa essere il caso ci controllare la membrana smontando la pompa? O di dare un giro al motore per posizionare meglio? (ma se do un giro non mi entra aria nel circuito iniettori?)
Grazie mille.
20-12-2020 01:25
RE: Pompa a C che non pompa
Antani, porrebbe essere la pompa in camma prova a girare un pó il motore per farla uscire dalla camma e riprova.
Su alcuni motori bisogna rispettare una distanza tra pompa e camma, non só se é il tuo caso, verifica.
Potrebbe essere andata morchia nelle valvoline smonta e pulisci, nel caso mi avanza una membrana non comprare la membrana compra la pompa.
Se per caso la pompa non pompa piú, e la devi cambiare, quasi sicuramente é una pompa BCD con la sigla vai da un ricambista vecchia maniera e la dovresti trovare. Per prova se é la stessa ho una 2544.
20-12-2020 07:58
Antaniiii Offline
Cari ragazzi, adesso vi faccio ridere...
Io lavoro facendo click con il mouse, quello che so di motori me lo sto studiando ora sui libri.
Pure oggi ho provato ad azionare la pompa a C, con il dito spostando la leva fino in battuta, ma mi è sempre sembrata andare "a vuoto".
Per fortuna mi è venuto in mente di avere una pompa di rispetto, la tiro fuori e provo con quella, e mi accorgo che per farla funzionare non bastava andare in battuta, ma bisogna premere con piu forza fino in fondo...
Insomma, sono io il pirla...
Grazie per la risposta Wally, quando passo a trovare i miei ti devo offrire una cena per i tuoi suggerimenti.
20-12-2020 18:33
Non c'é di ché, se a casa a Ts, con piacere.
20-12-2020 22:15
Butler Offline
Il problema di queste pompe meccaniche è che se la membrana ha microlesioni passa gasolio nell'olio motore e sinceramente preferisco averne una elettrica che non ha questo problema. Inoltre una meccanica costa sui 150 euro mentre una elettrica meno di 15 e conviene sempre averne una di rispetto a bordo.
Inoltre la pompa meccanica funziona con una membrana e due valvolni di non ritorno che possono bloccarsi, in sostanza è un componente del motore che con gli anni presenta diverse criticità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2020 02:04 da Butler.)
21-12-2020 02:01
Dai butler le pompe AC, sono almeno 60 anni che si usano, e negli anni ne ho cambiate poco, e non per colpa loro ma per cause esterne, mettendone una elettrica viòli la prima legge del diesel.
150 puó essere, altrimenti sei tra le 30 e le 80 € originale BCD.
Buonvento
21-12-2020 07:54
Butler Offline
Ne avrai cambiate poche ma quante volte hanno dato problemi? Anche sulle vecchie fiat 500 se ne rompevano poche ma quando si rompevano te la facevi a piedi. Il fatto che si usano da 60 anni non è un valido motivo per continuare ad usarle, anzi. Se oggi esistono alternative affidabili ed a quattro soldi non vedo perchè non adeguarsi.
Non a caso gli ultraleggeri hanno una pompa carburante meccanica ed una ausiliaria elettrica, proprio perchè in volo non puoi affidarti ad una pompa meccanica e basta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2020 20:53 da Butler.)
21-12-2020 20:48
maurotss Online
(21-12-2020 02:01)Butler Ha scritto:  Il problema di queste pompe meccaniche è che se la membrana ha microlesioni passa gasolio nell'olio motore e sinceramente preferisco averne una elettrica che non ha questo problema. Inoltre una meccanica costa sui 150 euro mentre una elettrica meno di 15 e conviene sempre averne una di rispetto a bordo.
+ 10.
(21-12-2020 07:54)Wally Ha scritto:  Dai butler le pompe AC, sono almeno 60 anni che si usano, e negli anni ne ho cambiate poco, e non per colpa loro ma per cause esterne, mettendone una elettrica viòli la prima legge del diesel.
Buonvento
Dipende dal modello,un esempio sul motore nanni la AC costa la bellezza di 200 € e rotti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2020 23:46 da maurotss.)
21-12-2020 23:42
Ricambio originale Nanni o produttore diretto? Che modello é? Nel caso PDM in via di Vittorio
22-12-2020 01:15
maurotss Online
(22-12-2020 01:15)Wally Ha scritto:  Ricambio originale Nanni o produttore diretto? Che modello é? Nel caso PDM in via di Vittorio
La pompa era l'originale montata dalla nanni ha durato 25 anni come il motore che funziona ancora bene.la pompa è quella a pistoncino con il rullino il testa.
23-12-2020 00:12
maurotss Online
Questa e la pompa originale montata sul motore nanni 260 hattachment=45854][/hide]Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2020 00:11 da maurotss.)
24-12-2020 00:05
Non c'é una digla numero?
24-12-2020 11:35
maurotss Online
Ecco il coperchio con la marca della pompa,Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .,
riporta la sigla MIKUNI CORP-JAPAN non ci sono altre sigle o numeri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2020 22:46 da maurotss.)
25-12-2020 22:40
Butler Offline
Anche i Farymann montavano una pompa Mikuni, ricordo di aver fatto ricerche in passato senza trovare molto in campo nautico, penso che hanno smesso di produrre.
25-12-2020 22:51
Beh in questo caso c'é poco da fare, mikuni!
25-12-2020 23:01
maurotss Online
Cercando in giro fra i vari fornitori ho trovato una pompa bcd 2688 e vedendola pare uguale alla mikuni pero' manca la levetta per pompare,sperando che le misure siano uguali.
26-12-2020 23:29
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 123 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 8.053 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 315 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 246 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.508 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 376 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 687 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.385 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 972 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.838 10-06-2023 11:48
