Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta?
Ciao a tutti,
prosegue la progettazione dell'impianto di riscaldamento Planar sul mio Comet 303. Dopo aver risolto, grazie ai consigli del Forum, il tema sul numero di bocchette da installare, ho un'altra questione da porvi.
Provando con una dima la collocazione del riscaldamento, ho trovato un posto che mi consentirebbe di collocare lo scarico in posizione sopra quello del motore. Questa soluzione consentirebbe inoltre di tenere il tubo corto (<50 cm. compreso il collo d'oca) riducendo il rischio di condensa.
Questa soluzione renderebbe più problematica l'installazione della marmitta che viene data in dotazione.
Per spiegarmi meglio allego una foto.
La domanda che vi pongo è: quali controindicazioni ci sono nel mettere lo scarico corto, opportunamente coibentato con le bende termiche, senza la marmitta?
Grazie mille, Marco.
Anche io lo sto montando senza marmitta/silenziatore perché non ho lo spazio per metterlo. Vediamo come va e se fa un rumore eccessivo. Io avevo precedentemente installato un eberspacher anch'esso nella stessa posizione e senza marmitta ed un po di rumore quando andava al max. lo faceva, poi man mano si riduceva.
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 1.736 08-04-2025, 07:59
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.280 20-02-2025, 14:07
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 9.552 14-11-2024, 23:01
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 925 12-11-2024, 13:33
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 757 21-10-2024, 18:59
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 799 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.142 21-06-2024, 16:04
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.993 12-04-2024, 15:51
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.603 04-04-2024, 21:43
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.117 24-02-2024, 09:58
