Discussioni: 111
Registrato: Sep 2013
04-03-2021, 20:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2021, 20:06 da Clau.)
il Webasto, che tra l'altro non tira l'aria calda che dovrebbe, però da un paio di giorni gira senza problemi e di colpo si ferma.... la lucina verde piccola lato destro in basso STATUS, inizia a lampeggiare e il Webasto non va. Se lo spengo e lo riaccendo riprende finché dopo una decina di minuti si ferma e lampeggia la luce Status.
a qualcuno è successo ? volevo capire prima di valutare la chiamata al tecnico Webasto...
chiedo . gia trovato informazione precedente.
Pardon e grazie
Discussioni: 25
Registrato: Apr 2014
Prova a riaccenderlo alla massima potenza.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
04-03-2021, 21:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2021, 21:48 da JARIFE.)
Devi leggere i lampeggi, in base alla frequenza dovresti decifrare i codici di errore.
Le cause più frequenti sono:
Il bruciatore sporco e incrostato
Candeletta bruciata
Pompetta dosatrice guasta.
Tubicino del gasolio otturato da sporcizia o alghe.
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
A me è successo di avere il serbatoio del gasolio riempito con una gelatina. Il biodiesel con troppi anni sulle spalle. Con quel poco che consuma era rimasto lì per anni
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 111
riacceso piu . tutte le potenze e . . gia letto su internet che dovrebbe essere Riscaldatore in Blocco ... riacceso ma nessun segnale di vita... ma gia da giorni non stava uscendo aria . rimosso tutti i fusibili perche non so qual'è quello del Webasto per provare a resettare... ma niente... mi sa che dovrò chiamare la webasto....
Discussioni: 248
Registrato: Oct 2014
(05-03-2021, 00:20)Clau Ha scritto: riacceso piu . tutte le potenze e . . gia letto su internet che dovrebbe essere Riscaldatore in Blocco ... riacceso ma nessun segnale di vita... ma gia da giorni non stava uscendo aria . rimosso tutti i fusibili perche non so qual'è quello del Webasto per provare a resettare... ma niente... mi sa che dovrò chiamare la webasto....
Per me era il pescante dal serbatoio che , dopo la metà di riempimento , non pescava . Fatto così da Bavaria , forse per paura di finire il gasolio ? Forse ...
Discussioni: 111
(05-03-2021, 10:03)traballi carlo Ha scritto: Per me era il pescante dal serbatoio che , dopo la metà di riempimento , non pescava . Fatto così da Bavaria , forse per paura di finire il gasolio ? Forse ...
potrei avere lo stesso problema già che sono sotto metà serbatoio ..e mi chiamo .:
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Sono al secondo Webasto in 15 anni (secondo perchè ho cambiato barca) e devo dire di non aver mai avuto un problema a fronte di un malcontento diffuso da rumors di Imarroncinichegalleggiano.....
Parlando di questo a Genova con un tecnico passato alla concorrenza mi disse che i W Piccoletto stupendamente bene quando vengono usati molto spesso, se si lascino inattivi a lungo vanno in blocco a causa dell'imbrattamento di una reticella sul riscaldatore.
Il mio funziona ininterrottamente da novembre ad aprile e, nonostante non abbia mai fatto alcuna manutenzione (forse unico componente della barca) non ha mai dato rogne.
Discussioni: 17
Registrato: Jan 2011
Io ho avuto problemi quando il W. pescava direttamente dal serbatoio, da quando ho messo un serbatoio dedicato non mi ha più mancato un accensione, rimane solo la scomodità di riempirlo a parte.
