valvola presa a mare SailDrive corrosa
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ho visto un bel po di corrosione sulla presa a mare del motore.
Vedo la presa è composta da tre elementi.
Non riesco a capire come è fatto l'elemento numero 1 sul piede, non vedo filettature e o capisco che materiale sia e mi pare abbia una corrosione diversa dagli altri elementi.
C'è da dire che la dove la barca ormeggia ci sono enormi correnti galvaniche per cui imputerei a quest'ultima la corrosione. Però noto che l'elemento centrale no2 non presenta corrosione come il resto.
La presa a mare è originale volvo o no?
e sopratutto potrei montare una valvola in composito invece di una metallica?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2021 00:42 da gava.)
24-03-2021 23:17
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: valvola presa a mare SailDrive corrosa
L'ELEMENTO 1 e' svitabile, tant'e' che e' a catalogo Volvo Penta (http://www.marinepartseurope.com). E' originale Volvo in bronzo.
ELEMENTI 2 e 3: secondo me, nel tempo, hanno cambiato la valvola a sfera (sostituta, forse, con una in ottone) e il nipple di collegamento al tubo (pure lui in ottone).
La FASCETTA e' acciaio 304 (o forse ancora peggio, spero non Lidl) che non va bene per il mare.
Spero di esserti stato di aiuto.
25-03-2021 16:43
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Concordo con Bob. Due anni fa ho cambiato tutto, nipple, valvola e portagomma con materiale originale Volvo. Costoso. La valvola, ho indagato poi, è classificata per alte pressioni. Cmq la valvola originale Volvo che ho tolto non era certo messa male come la tua. La Trudesign non era entusiasta del collegamento metallo plastica mi sembra per diverse possibili dilatazione di materiali differenti. Per cui sono rimasto sul tutto metallo. Vedo che anche membrana è raccordi filtro gasolio non son messi molto bene, magari scofana tutto e fai una bonifica totale. Sui tubi ci vanno due fascette per sicurezza, ovviamente infilando bene il tubo nel portagomma, non cosi' come in foto.
25-03-2021 16:49
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Concordo sul cambiare tutto ma a naso credo che quell' orrore è solo frutto di minimo ma annoso trafilamento tra tubo e portagomma
25-03-2021 19:44
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
io non concordo affatto.
per me (ho lo stesso sd) il tutto è solo "sporco" di ruggine trafilata dalla giunzione portagomma tubo.
la valvola 2 cosi come il portavalvola 1 dovrebbero essere di bronzo (quelli originali lo sono e per quelli che hai vedi i dati di targa stampati a rilievo su), e se non sei in acqua, toglili, puliscili per bene e vedrai che in mano ti ritornano nuovi. cambia solo il portagomma 3 se, dopo pulitura, ti sembrerà di ottone virato a rosso e non di bronzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2021 20:28 da santicuti.)
25-03-2021 20:27
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Questo il materiale originale Volvo montato da due anni.
GARIBALDI Offline
(25-03-2021 20:27)santicuti Ha scritto:  io non concordo affatto.
Una presa a mare non si cambia spesso ma da come si vede dalla foto io cambierei tutto
ed un problema in meno nel prossimo futuro.
25-03-2021 20:48
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Consiglio economico ma a mio personale parere discutibile su un particolare che se non efficiente potrebbe trasformarsi in una via d'acqua.
25-03-2021 21:40
gava Offline
Putroppo escludendo un cambio presa a mare con barca in acqua con questo orrore ci dovrò convivere almeno fino a dopo estate...magari pero il portagomma 3 posso gia cambiarlo.
Parte del trafilaggio di ruggine sicuramente viene dal porta gomma 3 e si vede la ruggine che cola sulla maniglia della valvola 2, e poi giu sulla membrana. Però mi intimoriscono un po quelle efflorescenze sul raccordo 1 che in effetti sembra originale come quello di kavokcinque.
Stagione prox cmq pensavo mi metterla in secco in inverno per qualche mese e fare un po di lavori, per cui tutto è rimandato..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2021 23:27 da gava.)
25-03-2021 23:11
gava Offline
(25-03-2021 16:49)kavokcinque Ha scritto:  Concordo con Bob. Due anni fa ho cambiato tutto, nipple, valvola e portagomma con materiale originale Volvo. Costoso. La valvola, ho indagato poi, è classificata per alte pressioni. Cmq la valvola originale Volvo che ho tolto non era certo messa male come la tua. La Trudesign non era entusiasta del collegamento metallo plastica mi sembra per diverse possibili dilatazione di materiali differenti. Per cui sono rimasto sul tutto metallo. Vedo che anche membrana è raccordi filtro gasolio non son messi molto bene, magari scofana tutto e fai una bonifica totale. Sui tubi ci vanno due fascette per sicurezza, ovviamente infilando bene il tubo nel portagomma, non cosi' come in foto.
Ciao,
Si sicuramente c'è da mettere le mani un po su tutto li.
Ad ogni modo avevi sentito solo la Truedesign o anche le altre varie produttrici di valvole in polimero?
e grazie per la dritta sulle fasciette.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2021 23:31 da gava.)
25-03-2021 23:22
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Solo Trudesign.
Prego.
25-03-2021 23:38
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
(25-03-2021 23:38)kavokcinque Ha scritto:  Solo Trudesign.
Prego.
Non ho il sail drive quindi non capisco. La valvola viene collegata ad un metallo che scalda o ad un qualcosa che vibra? Se non è così non mi sembra che trudesign sia incompatibile con accoppiamenti acciaio/bronzo
Questa risposta l'ho presa dal loro sito e problemi non ne evidenzia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2021 07:43 da kitegorico.)
26-03-2021 07:37
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Andrebbe verificato se una valvola in polimero per normativa e' adatta a stare in una sala macchine
26-03-2021 09:49
santicuti Offline
(25-03-2021 23:11)gava Ha scritto:  Putroppo escludendo un cambio presa a mare con barca in acqua con questo orrore ci dovrò convivere almeno fino a dopo estate...magari pero il portagomma 3 posso gia cambiarlo.
tu farai certamente quello che riterrai opportuno, e però è sempre bene fondare le proprie scelte su dati certi e non su sensazioni ... quest'ultime spesso sono foriere di percorsi accidentati.
Ad esempio quello che tu vedi negativamente come efflorescenze o "verderame" sul raccordo 1 che hai, che è quello originale, non è un sintomo di cattiva manutenzione o di stato degradato, anzi.
spesso ti sarà capitato di vedere per strada all'aperto delle sculture in bronzo, e spesso (quando non protette da lacche e vernici) le avrai viste verdastre (come tutti i monumenti ai caduti seri fatti in bronzo che stanno da centanni in tutte le città).
ora quel verde è un buon segno per il metallo in specie, vuol dire che si è attivata la fase di "passivazione" e cioè una forma di corrosione superficiale del bronzo, limitata a pochissimi micron e compattissima, che impedisce all'ossigeno di entrare in profondità e continuare a corrodere.
in poche parole ebbuono.
poi all'occorrenza, se si ha timore, si può anche cambiare tutta la barca ogni 5 anni.
PS:
le valvole 1140097 del saildrive, a differenza del manicotto di collegamento 1, genericamente sono nichelate (ndr color zincato/argentato, fai caso a quella di kavok che è più nuova), e cioè ci hanno aggiunto un cappotto di nichel per migliorare la protezione dalla corrosione, cosa che adesso, nel tuuo caso relativo al manicotto 1, fa egregiamente lo stato passivato verde superificale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2021 11:24 da santicuti.)
26-03-2021 11:11
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(26-03-2021 07:37)kitegorico Ha scritto:  Non ho il sail drive quindi non capisco. La valvola viene collegata ad un metallo che scalda o ad un qualcosa che vibra? Se non è così non mi sembra che trudesign sia incompatibile con accoppiamenti acciaio/bronzo
In effetti mi dissero che andava bene, bastava che fosse filettatura BSP parallela. Altrove lessi della possibile differenza di dilatazione, che ci potrebbe anche stare dato che il nipple è fissato sulla trasmissione che potrebbe, non ho verificato scaldare. Inoltre la valvola Trudesign è più voluminosa e non volevo creare più ingombro in zona delicata per la manutenzione.
26-03-2021 11:34
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Fai attenzione se ti accingi a metter mano sul portagomma, di solito sono in ottone e diventano, causa il ridotto spessore, molto fragili. Personalmente mi si è sbriciolato in mano, sul banco del ricambista, un portagomma di una valvola della barca di un amico che non sembra neanche in pessimo stato.
26-03-2021 11:44
gava Offline
(26-03-2021 11:11)santicuti Ha scritto:  tu farai certamente quello che riterrai opportuno, e però è sempre bene fondare le proprie scelte su dati certi e non su sensazioni ... quest'ultime spesso sono foriere di percorsi accidentati.
PS:
Ciao Santicuti,
Grazie mille per la spiegazione... molto utili a dipanare la matassa di dubbi.
Quindi la mia valvola non nichelata è originale ma "versione" vecchia giusto?
saluti
(26-03-2021 11:44)kavokcinque Ha scritto:  Fai attenzione se ti accingi a metter mano sul portagomma, di solito sono in ottone e diventano, causa il ridotto spessore, molto fragili. Personalmente mi si è sbriciolato in mano, sul banco del ricambista, un portagomma di una valvola della barca di un amico che non sembra neanche in pessimo stato.
mmmh in caso faccio il cambio a valvola chiusa ma se mi si briciola poi non posso piu aprire la valvola....46
dovrò fare ultra attenczione anche perchè l'alternativa è lasciare cosi fino inverno prox...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2021 12:16 da gava.)
26-03-2021 11:57
santicuti Offline
(26-03-2021 11:57)gava Ha scritto:  Ciao Santicuti,
non ho idea, dalla foto non si riesce a distinguere, se originale potrebbe essere nichelata e sporca (giallastra) oppure non nichelata ma sempre in bronzo: la mia ad esempio non è nichelata
(26-03-2021 11:57)gava Ha scritto:  mmmh in caso faccio il cambio a valvola chiusa ma se mi si briciola poi non posso piu aprire la valvola....46
verissimo che ti si puo sbriciolare in mano, ma detto questo fai quello che ha minor potenziale disastro: se la barca è in acqua, visto che non è soggetto a sforzi colossali, tienilo così come è ... se cerchi di svitarlo e sostituirlo ti si potrebbe romper e con vari casini nella sostituzione e blocco barca, se lo lasci così fino a prox alaggio, se ti si rompe chiudi valvola e vai a passo precedente, se non ti si rompe arrivi ad alaggio
26-03-2021 12:45
(25-03-2021 20:45)kavokcinque Ha scritto:  Questo il materiale originale Volvo montato da due anni.
Posso chiederti cosa hai messo nel filetto collegato al piede?
Intendo il primo nipple attaccato al piede (poi segue valvola e, dunque, nipple portagomma).
Io avevo pensato di metterci SOLO canapa e pasta verde.
Grazie.
26-03-2021 14:20
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Lo ho fatto fare, per prudenza e risultato sicuro, al meccanico che ha usato un sigillante liquido, mi sembra della Loctite.
26-03-2021 14:38
  Perdita valvola Randex windex 23 1.039 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 288 10-05-2024 17:43
  flangia corrosa Switch 8 900 22-12-2023 23:14
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.818 14-09-2023 10:21
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.213 31-07-2023 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.872 15-04-2023 00:05
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.339 23-03-2023 20:35
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.371 17-03-2023 10:04
  Piastra puntone albero corrosa saaaandro 1 529 16-01-2023 00:48
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.702 28-11-2022 16:47
