Acquistate e montate valvole Randex
paepi Offline
Messaggio: #121
RE: Acquistate e montate valvole Randex
(02-11-2018 19:59)FaBento Ha scritto:  chiedo scusa se dico una bestialità, ma io monto valvole in AISI316, come i passaggi a scafo e credo siano in assoluto la soluzione più robusta e duratura.
la plastica ha comunque l'inconveniente che è meno robusta e può dare problemi in caso di urti ed impatti (comunque tutto quello che si spezza senza cedere plasticamente prima, preferisco evitarlo, se possibile).
Inoltre l'AISI316 è un materiale che (se non comparto dai cinesi) ha una durata di decenni in mare; per lavoro mi occupo di equipaggiamenti utilizzati in ambito subacqueo e vi assicuro che la durata di una valvola a sfera in 316 è veramente di decine di anni (poi si cambia prima per prevenzione).
Ho una barca in VTR, quindi non ho problemi di coppie galvaniche (non vicino alle prse a mare, comunque); unica eccezione il saildrive, su cui ho messo un cannotto in bronzo marino, perchè ha un minore differenza di potenziale con l'alluminio.
Sto sbagliando qualcosa nella valutazione che faccio?
non sono un esperto, ma so che il 316 non sempre va d’accordo coi cloruri.... e vedo ad esempio che le pompe sono sempre in bronzo e mai in inox che costerebbe anche meno.... curioso anch’io di capire meglio.
ps è anche vero che non vedo in giro bimini in bronzo...
02-11-2018 20:30
JARIFE Offline
Messaggio: #122
Io anni fa ho avuto una dispersione di corrente dovuta ad uno strumento(temp.liquido motore) difettoso, praticamente creava una dispersione che si scaricava poi in mare tramite asse ed elica.
L'asse (inox 316)l'ho dovuto sostituire perché era diventato tutto forellato al punto da sembrare una pietra pomice, l'elica (max prop in bronzo) è ancorà lì che va, e va benissimo ,nonostante sulle 3 pale avesse un paio di sfumature che tiravano al rame, tra l'altro rivelatesi poi superficiali.
Io ho dato fiducia alle valvole in polimero rinforzato(Trudesign) , sono trascorsi meno di tre anni e quindi è troppo presto per tirare somme, per ora tutto molto bene, speriamo anche dopo Smiley2Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2018 21:52 da JARIFE.)
02-11-2018 21:51
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #123
(02-11-2018 20:30)paepi Ha scritto:  non sono un esperto, ma so che il 316 non sempre va d’accordo coi cloruri.... e vedo ad esempio che le pompe sono sempre in bronzo e mai in inox che costerebbe anche meno.... curioso anch’io di capire meglio.
Beh, per le pompe, se usi inox grippa, il bronzo invece no
04-11-2018 00:35
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #124
Domanda, ma ci sono incompatibilità a mettere queste valvole in polimero sulla presa a mare del sail drive?
25-03-2021 12:02
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #125
Ho avuto questo dubbio con le Trudesign, scrissi alla ditta mi disserero che era preferibile avere tutto il gruppo dello stesso materiale, per cui optai per materiale originale Volvo.
25-03-2021 12:20
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #126
(30-12-2012 05:28)toniocask Ha scritto:  e questa quella bassa di un bagno, il bianco invece e' il teflon.
Forse, se ci stava, avrei messo la valvola prima del gomito
25-03-2021 13:03
Dato Offline
Messaggio: #127
Scusa, ho visto solo ora che ti avevano fatto lo stesso commento. Il gomito della presa motore e' di bronzo, come il passascafo, vero?
Comunque, eventualmente, al prossimo alaggio puoi modificare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2021 13:20 da Dato.)
25-03-2021 13:17
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #128
Poi che altro non mi piace il gomito PRIMA della presa a mare..
25-03-2021 13:49
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #129
Faccio una domanda : dove è posizionata? Se fosse in posizione espostaConfusede ti appoggi con un piede nella zona del portagomma, quindi a notevole sbalzo, resiste al peso?
25-03-2021 16:20
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #130
(25-03-2021 16:20)kavokcinque Ha scritto:  Faccio una domanda : dove è posizionata? Se fosse in posizione espostaConfusede ti appoggi con un piede nella zona del portagomma, quindi a notevole sbalzo, resiste al peso?
Probabilmente se è stato messo quel gomito è perchè gli spazi erano angusti e la valvola non poteva essere montata direttamente. Questo significa anche che probabilmente in quell'area difficilmente qualcuno potrà metterci un piede. A me sembra un gavoncino sottolavello di qualche bagno, aree decisamente anguste. Anche io, quando sostituirò le valvole con trudesign probabilmente sui alcuni passascafi del bagno sarò costretto a mettere un gomito prima della valvola.
27-03-2021 12:07
gava Offline
Messaggio: #131
Cmq rigurardo alla possibilità di usare prese a mare in composito sul sail drive mi han risposto quelli della Trudesign...non so come interpretare...Smile)
"The sail drive has tapered thread and in respect ou ball valve are paralel thread.
What I have done in my own boat is simply block the sail drive with a threaded plug and installed a thru hull and ball valve pick up"
07-05-2021 08:57
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #132
Dice che le filettature del sail drive sono coniche e che quelle delle valvole sono parallele. Lui ha tappato la presa sul motore e ha aggiunto un passascafo con relativa valvola.
Ho tutti gruppi Trudesign, ma per quella sul sail drive Volvo ho poi scelto nipple, valvola, portagomma forniti dalla Volvo.
La valvola ,non so perché, è del tipo ad alta pressione.
Non ero anche convinto della differenza di dilatazione plastica metallo, oltretutto.
07-05-2021 17:16
  Perdita valvola Randex windex 23 1.600 14-05-2024 14:08
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 3.051 16-05-2023 06:52
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 3.063 23-03-2023 21:02
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 7.533 12-11-2022 18:50
  Dimensionamento valvole Tru Design stravento96 11 1.708 06-02-2022 22:35
  Truedesign o Randex? antonio80 6 1.971 25-09-2021 13:16
  info su randex a 3 vie CkDre 5 1.114 05-05-2021 07:59
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 11.788 13-03-2021 10:07
  Nuove valvole Antiblocco Flab 18 3.388 13-09-2020 18:53
  Ruotare valvole casse acque nere umeghu 2 974 16-08-2020 18:44
