Fuoribordo Ozeam
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Fuoribordo Ozeam
Ok, grazie. Ciao
22-01-2021 20:08
max440 Offline
Ancora io, scusa ma ho un'altra domanda. Sono andato sul sito spagnolo per approfondire perchè il prodotto mi interessa ed in fondo alla pagina delle varie indicazioni ho trovato "usare in acqua dolce". Ma è così? Tu lo stai utilizzando in mare, hai riscontrato qualche problema in ambiente salino?
23-01-2021 12:05
marbergami Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Si, lo uso d'estate al mare. Inverno in garage.
23-01-2021 17:24
max440 Offline
Ok, grazie. Ciao
24-01-2021 18:44
max440 Offline
Anche io ora ho il mio Ozeam
Allegati
.jpeg  Carter Ozeam.jpeg (Dimensione: 41,95 KB / Download: 412)
19-04-2021 16:31
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
se riprendo un fuoribordo, prendo uno di questi. Mi avete convinto!
19-04-2021 21:07
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Aggiungo che mi sono sincerato sulla frizione (su consiglio di marbergami) che sembrerebbe incepparsi se non ben ingrassata, ma devo dire che a me non è successo nulla pur non avendola ingrassata finora.
Nel mio, questo è il secondo anno che lo uso, quest’anno in effetti la frizione sembra incepparsi anche al minimo l’elica gira.
Che rimedi avete adottato?
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Comprato il 1,3 Pro...quello rosso, pensando di fare meglio.
Gia' pentito.
Con 0,30 di onda In 2 con tender chiglia pneumatica da 2,10 non va' un tubo...devi spingerlo a manetta per muoverti.
Sarei curioso di capire se almeno raggiunge i 3/4 nodi per piccola trainetta costiera
Quando va fa un Rumore terribile;
Gia' s'è svitato un e perso un dado di fissaggio su specchio di poppa.
Bella la sua semplicità' di utilizzo ma la scarsità' dei materiali si percepisce.
Forse il 2,5 sarebbe stato meglio
(13-07-2021 21:03)mesarthim Ha scritto:  Aggiungo che mi sono sincerato sulla frizione (su consiglio di marbergami) che sembrerebbe incepparsi se non ben ingrassata, ma devo dire che a me non è successo nulla pur non avendola ingrassata finora.
Spiegate pure a me come fare a ingrassargli la frizione?
[quote='marbergami' pid='439351217' dateline='1582879869']
Spiego meglio la storia della manutenzione. Quando l'ho preso, la prima stagione l'ha fatta alla grande. Nessuna attenzione particolare alla calotta, in un tutorial addirittura veniva risciacquato dopo l'uso con la manichetta dell'acqua....
Azz...e io che pensando di fare bene l'ho risciacquato con la doccetta di poppa 20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2021 17:54 da ventodiprua.)
14-07-2021 17:45
mesarthim Offline
Questo fine settimana ho smontato la campana della frizione e ho verificato che era tutto a posto. Il difetto era determinato dal filo dell’acceleratore ossidato che non scorreva bene nella guaina e il motore restava accelerato. WD 40 e poi grasso di vaselina e risolto il problema.
21-07-2021 23:35
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Sulla qualità della componentistica purtroppo non c'è molto da dire: scarsa e direi più adatta all'acqua dolce; su tutto il resto invece per il momento ottimo prodotto (il blocco motore dichiarano essere identico all'honda 2.3cv, ma non ho controllato). Qualcuno ha per caso controllato (avendoli entrambi ovviamente...)?
22-07-2021 14:49
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Riapro questa discussione per conoscere qualche nuovo sviluppo.
Avrei trovato il modello 1.3 a 4 tempi e di appena 9 kg pronto per l’accensione (con certificato di potenza, spese di spedizione incluse e 2 anni di garanzia) al prezzo in cui vendono analoghe potenze di marca ma senza documenti e per soli pezzi di ricambio (quindi non viene garantita neppure l’accensione).
Da quanto ho capito il motore è un clone dei motori Honda per usi agricoli vari (decespugliatori, pompe, eccetera). Ovviamente clone alla cinese quindi con materiali e assemblaggio più economici.
Avendo però il concessionario Honda vicino casa potrei rimpiazzare i vari pezzi che mano a mano si romperanno con quelli originali e forse tra una decina d’anni ritrovarmi un fuoribordo “quasi” Honda Smile
Grazie a chi vorrà fornirmi qualche aggiornamento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2022 10:33 da opinionista velico.)
05-12-2022 10:30
Discola Offline
Sarei interessato anche io a capire se siete soddisfatti dell'oggetto.
31-03-2023 17:21
Horatio Nelson Online
Registrato: Oct 2015 Online
Io ci ho fatto il primo anno,tutto bene. Parte subito,consuma poco, e l’estetica fa da antifurto.
Poi quanto durerà non so,vedremo. Per ora soddisfatto. Il mio è il 2,5 pro.
Bv
Stefano
31-03-2023 20:19
ventodiprua Offline
Io ho il 1,3 cv e ci ho fatto 2 anni e mi appresto a fare il terzo ( sgrat sgrat ) sempre che parta (?!)
Gli ho cambiato il cavo acceleratore prudenzialmente perche' stava per rompersi...fortunatamente me ne sono accorto in tempo.
Ha il vantaggio di essere leggerissimo.
17-05-2023 14:41
ginettosub Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #35
Domanda :ma questi motori hanno i documenti per fare l assicurazione? grazie...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2023 10:49 da ginettosub.)
18-05-2023 10:49
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #36
Ora c'e' anche l'elettrico Ozeam (dove non serve assicurazione che io sappia) : https://www.dsmstore.it/prodotti/ozeam-m...-gratuita/
Questo ... sara' moooolto piu' silenzioso (almeno)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2023 10:59 da ....)
18-05-2023 10:58
ginettosub Offline
Messaggio: #37
ho trovato un video dove si parla di questo motore (chi ha eseguito il video afferma che il nuovo modello è stasto sostituito ,nella parte superiore e dovrebbe essere quello indicato da ..., afferma anche che è dotato dei documenti ...
https://www.youtube.com/watch?v=L5Z7tC5VRNc
Ma questi motori di che batteria necessitano ed eventualmente che autonomia hanno ? con una lifepo4 da 100ah per leggerezza e capacità di carica sarebbe un ottimo serbatoio Wink ...?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2023 13:46 da ginettosub.)
18-05-2023 13:43
Messaggio: #38
(18-05-2023 10:49)ginettosub Ha scritto:  Domanda :ma questi motori hanno i documenti per fare l assicurazione? grazie...
Si
18-05-2023 17:43
... Offline
Messaggio: #39
(18-05-2023 13:43)ginettosub Ha scritto:  ho trovato un video dove si parla di questo motore (chi ha eseguito il video afferma che il nuovo modello è stasto sostituito ,nella parte superiore e dovrebbe essere quello indicato da ..., afferma anche che è dotato dei documenti ...
Nel sito DSM referenziato (reply 1 al 1^ commento ) leggo :
Citazione:DSM Store
8 months ago
No non serve la patente nautica. Batteria consigliata almeno 70 80 ah a scarica lenta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2023 18:16 da ....)
18-05-2023 18:13
ginettosub Offline
Messaggio: #40
Mi era scappato ..
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.667 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 495 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 384 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.738 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.475 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 690 17-04-2023 10:50
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 570 14-04-2023 14:22
  Adesivi calotta fuoribordo Maremare 6 730 22-03-2023 07:13
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 1.489 19-11-2022 06:49
  Manuale officina suzuki df 2,5 cv fuoribordo vaimo 17 19.574 09-10-2022 16:56
