Tavoletta supporto FB pulpito di poppa
Tempo fa acquistai una tavoletta in plastica per fissare il fuoribordo del tender al pulpito di poppa. Solo ora che provo a montarla mi accorgo che i fori per i tubi sono troppo piccoli, anche il tubo di rinforzo in dotazione è grande rispetto ai fori.
I fori credo siano da 20 mentre sia il tubo di rinforzo che il pulpito sono da 32. Ho provato ad allargarli ma non trovo il metodo giusto.
Avete un suggerimento?
Grazie assai in anticipo.
Massimo
Hai provato con una punta conica da trapano?
Mi sa che i fori sono per il verso lungo e quindi ci potrebbe riuscire solo con un trapano a colonna, ma credo che trapanando rovinerebbe la tavoletta che risulta una stampata. Ci vorrebbe una foto per capire, ma secondo me o riesci ad usarla così bene, altrimenti non te ne fai nulla.
Trieste - Beneteau First 30jk
Che spessore ha la tavoletta?, forse si indebolisce troppo?
(27-04-2022, 13:16)mlipizer Ha scritto: Mi sa che i fori sono per il verso lungo e quindi ci potrebbe riuscire solo con un trapano a colonna, ma credo che trapanando rovinerebbe la tavoletta che risulta una stampata......
La penso anche io così. Forse essendo in plastica si può provare a "scavarla" con un tubo opportunamente scaldato.
Cmq strano che anche il tubo di rinforzo non vada bene. Non è che hanno sbagliato articoli? Io restituirei tutto poi lo farei con due pezzi di tavolette di iroco spesse 2,5 cm e 4 viti con bulloni. Verrà un supporto bello e funzionale. 43
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.115 04-12-2025, 10:18
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.802 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.215 25-04-2025, 18:07
  supporto lagun tavolo Wally 6 1.095 09-07-2024, 14:08
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 2.903 01-02-2024, 14:56
  Bimini sul pulpito mapi65 15 2.638 29-01-2024, 16:14
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 2.664 13-01-2024, 20:45
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.364 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.486 17-11-2023, 10:32
  intervento su supporto asse elica arina 9 4.846 16-07-2023, 18:52
