Passare borosa dentro boma
Ciao a tutti,
Venerdì torno a bordo, mille cose da fare incluso varo e passaggio dal rigger per controllare albero e sartie, ma nell’eventualità che lui non possa/ voglia farlo, vorrei chiedervi consiglio per un’operazione che vorrei fare a bordo stavolta.
Ad oggi, nessuna borosa è predisposta a bordo: la randa ha una mano di terzaroli cucita, ma niente matafioni né borose sono state mai armati.
Vorrei passare la borosa all’interno del boma (nel quale al momento ho solo il tesabase (da cambiare perché la cima è cortissima…) visto che il punto di scotta ha le tre pulegge (base, mano #1 e #2).
Il problema è che non ho testimoni all’interno. Voi come fareste? Un’opzione che vedo è sfruttare il cambio del tesabase, mettere un testimone, e tirare poi dentro due cime - due piccioni con una fava.
Ma magari non funziona, o c’è un metodo più efficace?
Grazie!
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
Se le estremità del boma sono aperte è abbastanza facile alrrimenti (appena fatto ad un socio) un pò più fastidioso, io ho fatto con dil di ferro grosso ma se hai meglio una sonda da elettricista importante tieni le altre cime tese per cercare di evitare incroci, le puleggie come sono ?
Se poi hai estremità del boma chiuso dal gruppo di pulegge forse potrebbe essere utile rimuoverlo e tutto diventa +semplice ed eviti incroci, scontato che passi alche la 2°.
Concordo. L'ultima volta, se non ricordo male, avevo il boma con una estremità aperta (il lato della varea), ma l'altra chiusa, con binari separati e una batteria di stopper integrati, di fronte all'albero. Il trucco di usare il tesabase come testimone non poteva funzionare.
Ok grazie a tutti - non avendo rivettatrice né sonda, sembrerebbe che l’unica soluzione sia chiedere al rigger, venerdì, di farlo, a meno che non trovi un vicino in cantiere con un testimone da elettricista alla mano
Grazie a tutti!
Edoardo
Dipende poi dalla lunghezza del boma.
In teoria, si può fare anche smontando il boma e mettendolo quasi in verticale, per poter infilare un messaggero.
(04-05-2022, 11:19)PaoloB3 Ha scritto: Dipende poi dalla lunghezza del boma.
il boma è di tre metri e fischia, potrei in effetti provare con un filo sottile (tipo cucito) e un pesetto, e sperare...
hai una canna da pesca o simili? una cannetta di bambù? in fondo 3 metri non sono molti.
(04-05-2022, 12:31)ADL Ha scritto: hai una canna da pesca o simili? una cannetta di bambù? in fondo 3 metri non sono molti.
Nope…
Anche del volgarissimo cavo per stendere il bucato (sono metallici con rivestimento in PVC). Non è esattamente professionale; ma si trova dappertutto ed è meglio di niente....
Ma la Niccopary non è ancora pronta??????Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45
(04-05-2022, 12:58)bullo Ha scritto: Ma la Niccopary non è ancora pronta??????Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45
(04-05-2022, 12:42)Gabriele Ha scritto: Anche del volgarissimo cavo per stendere il bucato (sono metallici con rivestimento in PVC). Non è esattamente professionale; ma si trova dappertutto ed è meglio di niente....
Buona idea!!
L'ho scritto male, Micoperi nave.
Si dice di barca "complicata"
Ho fatto passare le borose dentro il boma utilizzando una luuuuuuuunga stecca per vela imprestatami da un vicino di barca.
(04-05-2022, 16:04)bullo Ha scritto: L'ho scritto male, Micoperi nave.-
[emoji3590]
Andiamo in acqua venerdì (SGRAT, mio nonno mi fucilerà) ma le barche sono come la fabbrica di San Pietro, non si finisce mai Smile
Altrimenti, come faccio a farti venire la pelle d’oca con i miei strafalcioni?
(04-05-2022, 16:57)Frappettini Ha scritto: Ho fatto passare le borose dentro il boma utilizzando una luuuuuuuunga stecca per vela imprestatami da un vicino di barca.
Pur esponendomi a facili battute, e quanto era lunga? [emoji23][emoji23][emoji23] ho scritto al rigger…sperem
Anche io utilizzai un fil di ferro a doppio e ritorto un minimo col trapano per renderlo più rigido, andò meglio di quanto temessi. Boma di circa 4,5mt
Buon lavoro
M.
(04-05-2022, 17:16)Rockdamned Ha scritto: [emoji3590]
Oea non ricordo ma era una stecca per randa full batten di dotazione ad un 39' , il mio bona era circa 3.5 metri
(04-05-2022, 18:45)Krecker Ha scritto: Anche io utilizzai un fil di ferro a doppio e ritorto un minimo col trapano per renderlo più rigido, andò meglio di quanto temessi. Boma di circa 4,5mt
Buon lavoro
M.
Trapano?
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 538 10-11-2025, 19:04
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 2.474 28-09-2025, 22:00
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.923 10-08-2025, 19:16
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.542 26-05-2025, 15:11
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 6.646 21-05-2025, 14:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.144 29-12-2024, 17:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 31.966 28-11-2024, 09:32
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.663 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 11.517 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.882 03-03-2024, 12:13
