Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ho convertito una randa tape della UK a randa da crociera. Avendo installato i battcar A-CB ho incaricato un velaio di cucire le brancarelle sul gratile randa che in passato era inferita.
Ora Harken specifica di spaziare i carrelli massimo 1.2 o 1.35m. Ho notato che il velaio ha cucito una brancarella a 25cm dal punto di mura e la successiva a 1.1m.
Sarei tentato di saltare il primo carrello, guadagnando 7cm in altezza sulla randa ammainata. Così in basso vicino al boma la pressione non dovrebbe essere eccessiva ed inoltre potrei fare una prima piega in ammainata un pò più gentile.
Che ne pensate?
16-08-2022 14:25
RE: Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB
La cosa +,banale che potresti sentirti dire è prova mica ammazzi qualcuno, noo?
16-08-2022 15:00
scud Offline
(16-08-2022 15:00)Wally Ha scritto:  La cosa +,banale che potresti sentirti dire è prova mica ammazzi qualcuno, noo?
infatti proverò appena rientro, ma sai comé ... un'opinione da qualcuno ferrato come Albert evita mille prove. Chiamala pigrizia se vuoi.
Comunque a rigor di logica il punto di mura dovrebbe essere sufficiente a garantire tensione sulla base e fino al primo carrello a circa 1,40m quindi la curiosit era solo accademica sul perché n velaio osa aver cucito un asola così in basso
16-08-2022 16:16
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
a occhiometro a 25 cm dalla mura ci sta il cunningham, e' una regolazione importante anche se nata per giocare sulla stazza.
ma solo le brancarlle ti sei fatto mettere? poi i garrocci li monti da solo?
16-08-2022 19:46
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Scud come ti ha detto ZK ha messo il cunnigham,
Scrivi carrelli, ma sono cursori garrocci, o carrelli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2022 23:01 da bullo.)
16-08-2022 23:00
scud Offline
Sono carrelli a rotaia A CB captive ball della Harken. Il cunningham effettivamente ha l attacco poco sopra il primo carrello. Oggi ho una tratta lunga e ci ragiono per bene.
Si il velaio ha solo cucito le asole al vecchio gratile. I carrelli li ho montati io ma è questione di una vite e un ulloncino
17-08-2022 07:01
bullo Offline
Il cunnigham è vicino alla brancarella della mura no sopra al carello.
E' nato per sfruttare al massimo la P della randa segnata sull'albero con del nastro, all'aumentare del vento cazzando la drizza si supererebbe il segno in testa andando al di fuori della P di stazza, allora si cazza dal basso anche se si formano delle piccole pieghe vicino alla base che danno poco fastidio essendo in basso.
17-08-2022 07:33
scud Offline
si il primo carrello é esattament in corrispondenza del cunningham. Immagino proverò a toglierlo e vedo come va. Il tiro é comunque ben allineato e non dovrebbe creare problemi
17-08-2022 22:46
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 2.672 30-04-2024 14:04
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 641 02-11-2023 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.662 31-07-2023 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.566 14-06-2023 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.823 20-02-2023 23:27
  Battcar system A - Harken andante 12 2.898 18-11-2022 17:41
  Carrelli per randa. Frappettini 17 3.885 27-07-2022 06:00
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 1.750 12-11-2019 14:54
  Carrelli randa Selden old style TeoV 2 1.727 30-10-2019 20:20
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 1.757 26-08-2019 08:59
