Polarità lampada h7
Qualcuno mi sa dire, prima di fare danni, se ci sono problemi se inverto le polarità di una lampada h7?
Oppure come riconoscere il Polo positivo della lampadina?
Leandro
Al massimo non si accende.
Ma cos è a LED? Nel qual caso Al massimo non accende.
Il negativo è quello che va all'involucro di metallo, sempre se riesci a capirlo da un analisi visiva. Il positivo è l'altro per esclusione.
Come ti hanno detto, a meno lo stesso portalampade non sia collegato a massa ( dubito ), non succede nulla ad invertire i poli.
C è un polo negativo e uno positivo,ma tipo di lampada devi collegare.
Quella dell'auto????
Dimenticavo, con un multimetro puoi misurare la resistenza tra un pin e l'involucro. Quello con resistenza più alta è il positivo
La h7 è una lampada a filamento singolo. I contatti non hanno polarità e infatti i connettori ti lasciano libero di invertire.
Altro discorso per le lampade a due filamenti dove per comodità e convenzione il connettore non permette che un solo modo di inserimento.
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 2.041 28-03-2024, 11:50
  Autopilota polarità cabra 5 1.793 29-03-2020, 15:50
  Polarità luci di via e fonda cellagiorgio 12 3.731 14-04-2018, 13:23
  Lampada a LED per faro crocette inox Osculati ste.fano 3 2.047 04-08-2017, 20:59
  lampada per il pozzetto Robertkastle 89 29.779 21-07-2016, 14:48
  Polarita' su Autopilota ST1000 + Augusto Vagelli 4 2.475 26-03-2014, 15:40
  lampada luci di via ba15d Don Ciccio 11 3.288 23-10-2013, 04:12
  Polarità di collegamento per indicatore gasolio Siandro 3 3.478 10-10-2013, 05:10
  lampada di metà albero Sun Fast 35 lapo 6 2.466 05-09-2013, 02:46
  inversione della polarità, corrente alternata FIL 12 12.706 16-06-2013, 18:49
