Web cam a bordo progetto ben riuscito
#41
(10-11-2022, 08:36)Scetti Ha scritto: Non vorrei divagare,
mi piacerebbe montare una telecamera sul musone dell'ancora ...appena oltre il punto di mura del gennaker.
Lo scopo è vedere cosa succede a prua dalla televisione di bordo,
mentre vai a fare qualche attività in navigazione, da cuocere qualcosa ad ogni altra attività sotto coperta...
Qualcosa da suggerire, seve essere IP68 piccola e con un campo visivo ampio direi almeno 120° e connessione via cavo...
Mi perplime il vedere i colori la notte, secondo me serve luce.. se la fonte di luce è un IR non puoi vedere i colori..
Magari quella telecamera ha un led a luce visibile ed ha un sensore molto sensibile..
..gia' provato con una gopro a massima risoluzione, usando poi il tablet come schermo (via WiFi 5G, quindi molto piu' stabile e veloce), riesci a focalizzare molto poco e quindi e' inutile, o meglio,
fino a 10mt vedi, ma in navigazione servirebbero 500 da un punto piu' alto.
se invece la vuoi montare per vedere la catenaria della vela di prua funziona in quanto bene o male, inquadri una cosa "statica"
io avevo provato anche a montarla su un paio di cursori e mandarla in TA con differenti orientamenti, con la drizza di emergenza e retriever dedicato (non si sa mai),
se inquadravo la coperta anche con un minimo di onda non sfuocava (blur)
ma tieni a mente che le ottiche delle attuali action cam sono ben piu' potenti di quelle delle videocamere di sorveglianza, proprio per la funzione stessa.
la Raymarine ha l'OSCAR, che e' stabilizzata con gimball, ho visto i video di NBJS ed effettivamente non funziona male, ma sono costi moooolto piu' alti della (spettacolare) cam di orteiP
tieni poi a mente che anche se sono IP101mila, salsedine, sabbia, cacate di gabbiano, ci vanno tutte, quindi devono essere accessibili,quelle che ho a casa ad esempio, dopo 5 anni, accusano qualche problema alla lente di protezione ( in alcune situazioni di luce si nota una nebbia dovuta alla cristallizzazione naturale del plexy, sia a sporadici "appannamenti" a seconda della luce e della temperatura esterna)
(12-11-2022, 17:08)SoulSurfer Ha scritto: oiboh che riprese spettacolari per non essere in modalita' "notturna", hai per caso una luce accesa sulle crocette/boma o e' proprio cosi' luminosa, le mie Wireless nonostante una definizione decisamente buona, di notte se c'e' un minimo di inquinamento luminoso sono oscene
standing ovation per la cam sul filtro, geniale!
Assolutamente tutto spento in barca. La telecamera ha dei led che puoi scegliere come devono lavorare di notte quando rilevano un movimento o quando ti colleghi: modalità luce IR con i led che Piccoletto ad infrarossi e vedi in bianco e nero oppure, modalità luce bianca con i led che Piccoletto normalmente e vedi a colori. Poi molta differenza la fa anche la telecamera stessa che ha una qualità delle immagini a 2K ed anche quando vedi in bianco e nero sono di ortima qualità.
grazie rorano35, acquistato e montato, ho utilizzato una sim wind a 3€ mese con 200 Gb dati
direi di essere decisamente soddisfatto, l'ho montato nel mezzo dell'ultimo tubolare verso poppa del bimini, mi permette la visione di tutta la barca da poppa a prua gestendo i comandi su giù, e da un giardinetto all'altro, con i comandi di rotazione. La cosa interessante è proprio il pannello solare che lo rende autonomo e molto meno brigoso nel montaggio, oltre a non incidere sul consumo elettrico di bordo.
Per Arcadia: contento di essere stato utile! Vedo che nella ricerca della sim sei stato più bravo di me!
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 5.934 02-12-2024, 15:21
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.025 04-11-2024, 12:26
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 2.894 01-02-2024, 14:56
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 4.275 09-08-2023, 15:58
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 4.011 10-01-2022, 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 2.212 20-09-2021, 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 3.251 15-07-2021, 22:55
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 2.395 17-07-2020, 11:19
  progetto capottina/spray hood dimensione finestature scud 13 4.245 18-12-2019, 20:51
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 9.521 09-12-2019, 13:20
