Diodo protezione pannello solare
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Bv, sono in procinto di installare un pannello solare da 150 w sulla. Mia barca (per ora "volante"). Vorrei sapere se é il caso di montare anche un connettore con diodo lungo la linea ( non so se il pannello lo ha già). E' giusto montarlo anche se il pannello é singolo? (avevo letto che serviva solo i caso di. Pannelli in parallelo). Grazie
03-08-2022 16:51
RE: Diodo protezione pannello solare
Se non monti un regolatore di tensione serve per quando il pannello non produce che diventa utizzatore scaricando la batteria collegata
03-08-2022 20:06
Pepi Offline
(03-08-2022 20:06)Wally Ha scritto:  Se non monti un regolatore di tensione serve per quando il pannello non produce che diventa utizzatore scaricando la batteria collegata
Si il regolatore lo monto, è un pwm (basico che esce dal kit), o mi conviene mettere un MTTP?
Inviato dal mio SM-G980F utilizzando Tapatalk
03-08-2022 22:58
AndreaB72 Offline
Hai sentito bene. Il diodo in serie al pannello serve solo con pannelli in parallelo.
Finché ne hai uno solo, non serve.
In generale, il diodo serve per impedire ad un pannello in corto di mettere in corto tutto il parallelo.
Per il pwm/mppt: il pwm modula la tensione pulsandola quindi se il pannello è da 150W e ha una tensione di 20V (cifra tonda per fare i conti, in genere è 19V) avrai 7.5A a 12V per un totale di soli 90W.
Un mppt invece sa trasformare la tensione senza perdere potenza (Immagina un trasformatore) a fronte di una piccola inefficienza (pochi %).
Ti ho fatto il conto per fare un esempio, ma la resa dei pannelli non è mai il 100% di quella nominale quindi non aspettarti 150W interi in ogni caso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2022 07:25 da AndreaB72.)
04-08-2022 07:15
Pepi Offline
[quote='AndreaB72' pid='439470029' dateline='1659590145']
[/Grazie per le risposte.
Comunque mi consigli di mettere un mppt?. vale uno qualunque?]
04-08-2022 10:30
AndreaB72 Offline
Prova a vedere quanto riesci a tirare fuori da quelli che hai già.
Il regolatore lo puoi cambiare anche in seguito.
Se ti basta quelli che hai non c'è ragione di spendere.
(04-08-2022 10:30)Pepi Ha scritto:  [quote='AndreaB72' pid='439470029' dateline='1659590145']
04-08-2022 12:43
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Per non saper leggere ne scrivere io metterei un Victron SmartSolar 75/15.
BV!
04-08-2022 14:40
AndreaB72 Offline
Smile
(04-08-2022 14:40)pepe1395 Ha scritto:  Per non saper leggere ne scrivere io metterei un Victron SmartSolar 75/15.
BV!
04-08-2022 19:34
Pepi Offline
Questo potrebbe andar bene?
04-08-2022 23:05
AndreaB72 Offline
Preferisco Victron, ma Epever ha una buona fama.
(04-08-2022 23:05)Pepi Ha scritto:  Questo potrebbe andar bene?
05-08-2022 09:16
Pepi Offline
BV!
Ma non ha il display, come si leggono i dati?
05-08-2022 21:23
AndreaB72 Offline
Con il cellulare, tramite connessione bluetooth.
Oppure con il display victron (ma costa un botto e consuma altrettanto).
(05-08-2022 21:23)Pepi Ha scritto:  Ma non ha il display, come si leggono i dati?
05-08-2022 22:16
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Ma quello al centro non è un display? Se non basta quello (es. se è chiuso in fondo a qualche gavone) vedo presso lo stesso venditore la versione con un secondo display, remoto, che costa poco più (35 euro):
05-08-2022 23:07
Vadoaremi Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Bluetooth
Sent from my AC2003 using Tapatalk
06-08-2022 15:05
pepe1395 Offline
I Victron non solo sono fatti (moooolto) bene, hanno una assistenza degna di questo nome, ma il vero colpo di genio è la app VictronConnect che con uno Smartufone, un tablet o un PC ti permette di vedere il comportamento istantaneo dell’apparecchio, la storia pregressa e di configurarlo in modo semplice e guidato. Se scarichi l’app e vai nella sezione Demo, ti fa vedere tutte le possibilità di visualizzazione e configurazione del regolatore ( o di qualsiasi altro apparecchio Victron) senza dover per forza averlo installato. Consiglio anche l’utilizzo dello Smart Battery Sense che comunica via BT al regolatore la temperatura e la tensione della batteria.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2022 15:52 da pepe1395.)
06-08-2022 15:50
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ho due pannelli da 110 e due victron 75/15 uno per ogni pannello.
Se avessi la necessità di metterli in parallelo per liberare un regolatore al quale collegarci un terzo pannello, sul positivo dei due pannelli in parallelo pare dovrei aggiungere un diodo.
Per cortesia mi suggerite le specifiche dei diodi.
20-02-2023 14:04
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ma il diodo preinstallato nella scatola di giunzione del pannello solare non è sufficiente?
20-02-2023 14:40
Hubris Offline
Registrato: Jun 2020 Online
I diodi all’interno della scatola servono ad evitare che le singole strisce in parallelo all’interno del pannello diventino utilizzatori per esempio per un’ombra.
La stessa cosa deve avvenire tra due o più pannelli in parallelo. Dimensione del diodo da mettere 1,2 la corrente massima possibile.
20-02-2023 15:14
gennarino Offline
Quindi ci sarebbe un diodo per ogni striscia che compone il singolo pannello? A me sembra che ci sia un solo diodo nella scatola, che impedisce il "ritorno" della corrente tra utilizzatore o altri pannelli. Puoi chiarire meglio?
20-02-2023 15:35
squale Offline
(20-02-2023 15:14)Hubris Ha scritto:  I diodi all’interno della scatola servono ad evitare che le singole strisce in parallelo all’interno del pannello diventino utilizzatori per esempio per un’ombra.
Io sono un ignorantone e chiedo per avere le informazioni per poter comprare i diodi.
Ma secondo te, è sufficiente dire un diodo da 1,2 ?
Quello che trovo in rete : Ebay
Diodo Schottky 20SQ045 20A 45V pannello solare fotovoltaico
20-02-2023 15:38
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.153 30-05-2024 16:52
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 632 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 345 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 335 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 243 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 805 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.420 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 449 14-01-2024 23:48
  Protezione Inverter. Frappettini 5 548 06-01-2024 20:46
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 662 17-12-2023 15:22
