sostituzione drizze come fare?
#41
Una delle variazioni sul tema (foto da internet)
.jpg   finale.jpg (Dimensione: 18,91 KB / Download: 210) [/hide]
L'anellino, come mostrato da rob, e' ottimo se si usa per legarci un messaggero. Conviene poi nastrare il tutto per avere una sezione scorrevole.
E' una buona soluzione se si smontano le drizze per lavarle, per esempio.
Se, invece, si deve sostituire la vecchia drizza con una nuova io le cucio tra loro testa a testa con cura e vari passaggi e poi nastro la giunzione.
L'ultima volta invece di nastrare ho messo una guaina termorestringente.
Mitici! Che tipo di filo devo cercare?
Un filo nylon o poliestere non troppo sottile, eventualmente ma non necessariamente cerato (cerato forse meglio se lo usi per il messaggero come figura di rob) come quelli per impalmature, diametro direi non inferiore a 0.5 mm (in realta' forse un filo da 40 di quelli tipo Gutermann extra-strong, diametro 0.36 mm, potrebbe anche andare bene se la cucitura e' ben fatta). Se hai gia' disponibile del filo medio-grosso per vela comunque va bene.
Quello che uso io mi sembra che sia circa 0.7 mm.
Attenzione che se cuci troppo vicino all'estremita' della cima puoi sfaldare la cima. Quindi prenditi un paio di giri a 2-3 cm dal lembo e chiudi bene l'estremita' (eventualmente come mostrato nella figura di rob, puoi anche usare lo stesso filo facendo qualche giro intorno alla cima e poi traversando un po' di volte). Insomma, devi essere sicuro che il filo non si sfili dalla cima, poi ognuno ha la sua tecnica.
Qualcuno ha per caso una foto di questa soluzione proposta già nel lontano 2009? (14 anni !!!)
Grazie e BuonVento
(03-03-2009, 19:19)albert Ha scritto: Ancora più elegante (e sicuro) dell'anellino: puoi togliere l'anima dagli ultimi 20 cm e fare una piccola asola piombata (con cucitura di sicurezza) solo con la calza.
(09-03-2023, 12:35)BornFree Ha scritto: Qualcuno ha per caso una foto di questa soluzione proposta già nel lontano 2009? (14 anni !!!)
Grazie e BuonVento
voilà Smile
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=hvpFGn30t8I][/hide]
visto che ci siamo propongo un esercizio :ho due drizze che si incrociano dentro l'albero ( una entra in basso a sinistra ed esce in alto sulla carrucola di destra, l'altra esattamente il contrario) ;non ho idea di chi abbia combinato la . : di sicuro lo sfregamento fra le due drizze
non agevola le manovre di issata.
soluzione senza andare in testa d'albero ?
Io proverei . base dell'albero, attacchi alle 2 drizze due sagolini da 3/4 mm (l'importante è che possano stare entrambi in una sola puleggia) lunghi un paio di metri e li mandi su per un metro dentro l'albero, poi con un ferretto sagomato entri dalla puleggia di sinistra e vai verso quella di destra a prendere il sagolino per poi portarlo su quella di sinistra e viceversa con l'altro.
e non si rischia di attorcigliarli ancora di piu'?
Probabilmente si (50/50) ma ci se ne dovrebbe accorgere perché si sente l'attrito che aumenta e quindi si può ripetere l'operazione al contrario...
Tieni presente che non sono un esperto e che fortunatamente non mi è mai capitato di dover risolvere una situazione del genere. Però prima di disalberare una prova la farei!
la procedura e' semplice, la settimana prossima ci provo : grazie del suggerimento.
Tienici aggiornati...
Grazie rob,
Sembra un lavoretto alla portata di tutti o quasi.
A breve mi cimentero' anch'io
(09-03-2023, 12:55)rob Ha scritto: voilà Smile
chiedo ancora lumi : come si fa l'impalmatura con l'anellino per il messaggero del messaggio 41 di Rob ?
grazie
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.707 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 5.003 27-03-2025, 09:38
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 6.581 15-02-2025, 14:30
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 9.547 09-12-2024, 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.382 24-05-2024, 13:58
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 4.977 14-04-2024, 18:02
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.268 30-01-2024, 10:02
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.667 18-01-2024, 19:41
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.555 07-11-2023, 16:11
  sostituzione cime Piper79 5 2.112 19-02-2023, 09:01
