Discussioni: 33
Registrato: Jan 2021
ciao, devo sostituire un relè del frigorifero perchè quando lo tocco scatta e blocca il compressore. il modello di relè deve essere un po' vecchiotto e non lo trovo uguale, l'impianto non mi è chiaro in quanto credo sia autocostruito dal precedente armatore, su un collegamento c'è una piccola resistenza che non capisco a cosa serva e se debba essere mantenuta.
Quando accendo il frigo rilevo un assorbimento di picco di 6A
Allego foto
[/hide]
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
12-05-2023, 15:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2023, 15:33 da Maremare.)
Due bei relè da 12v 40A impermeabili, completi di zoccoletto comprati su AliExpress e rimetti tutto nuovo con pochi spiccioli.
Se vuoi ci sono anche quelli con il fusibile sul corpo relè.
Fatti un giro e trovi sicuramente quello che ti serve.
Discussioni: 33
12-05-2023, 15:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2023, 16:12 da carloborsani.)
Ok grazie, e la resistenza? la tengo o la tolgo?
perchè da 40A io ho registrato un assorbimento di 6 e il fusibile attualmente in uso è da 10A.
Discussioni: 34
12-05-2023, 20:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2023, 20:51 da Maremare.)
Era per esagerare, tanto non costano di più e teoricamente i contatti potrebbero durare di più.
La resistenza se c'è e funzionava non vedo il motivo di complicarsi la vita a comprendere il perché, io la lascerei e basta
Anzi, mi correggo, forse serve per ridurre i 12v verso il LED che altrimenti si brucia
Discussioni: 33
Bella Fla. Sei un Glande!!! :-)
