Lascare la base randa ...
Io in mezzo a tutti questi suggerimenti non ho ancora capito se questa barca ha l'autovirante o il genoa, cosa che cambia radicalmente il modo di regolare e gestire la randa ............ 32
si albert fiocco autovirante
(09-06-2023, 17:43)Scetti Ha scritto: si albert fiocco autovirante
Con l'autovirante la randa va regolata molto più grassa, potente ed aperta che con i fiocchi sovrapposti o i genoa, dato che si trova a lavorare solo per una piccola porzione nel flusso deviato dalla vela di prua; da ciò la tua sensazione che lascando la base le prestazioni migliorino sensibilmente può essere corretta.
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.922 10-08-2025, 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 1.970 11-06-2025, 15:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.000 08-01-2025, 17:49
  Cricca base albero mac30 14 2.600 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.723 13-09-2023, 22:13
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 2.908 01-06-2023, 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.032 02-10-2022, 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 2.637 17-10-2021, 21:52
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.826 10-02-2021, 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 3.672 08-11-2020, 23:35
