17-01-2024, 23:02
Vorrei riassumere brevemente la mia esperienza di installazione di un riscaldatore diesel, nel mio caso l'autoterm air 2D ( la nuova versione del planar). Poi in caso la cosa sia di interesse potrò scendere in maggiori dettagli prossimamente.
Ho scelto questo prodotto perché rispetto al webasto ha un costo più contenuto. Inoltre è possibile installarlo in proprio mantenendo la garanzia di 2 anni. Nel caso si opti per fare eseguire l'installazione da un tecnico autoterm la garanzia verrebbe estesa a 3 anni.
Non ho preso in considerazione le versioni cinesi più che altro per l'assenza di omologazioni che a mio parere in caso di sinistro potrebbe venire contestate dall' assicurazione.
Per quel che mi riguarda ho acquistato il kit marino medio.
Devo dire che se dovessi rifare una nuova installazione acquisterei il solo riscaldatore e acquisterei a parte gli accessori necessari.
Il passascafo fornito nel kit è dritto e mal si adatta a una barca con lo specchio di poppa inclinato. Quindi si rende necessario acquistare un nuovo passascafo con l'uscita inclinata in modo da evitare che la pioggia possa entrare dallo scarico.
Nel kit è fornita anche la marmitta, per la mia installazione però risultava più adatta una marmitta di altro tipo sempre prodotta da autoterm che dunque ho dovuto acquistare a parte.
Per la mia installazione tutti i cavi risultavano abbastanza lunghi. L'unico problema si pone con il cavo del display che è troppo corto (1.8 metri) e che quindi necessita l'acquisto di una prolunga.
Fortunatamente gli accessori autoterm hanno un costo umano e quindi non è un grosso problema.
Consiglio inoltre di prevedere nel progetto e acquistare un silenziatore per la mandata dell' aria calda è incredibile quanto tale accessorio renda silenzioso tutto il sistema e considerato il costo contenuto ( circa 70€) vale certamente la pena installarlo.
Vi è solo un elemento che mi ha deluso fortemente ed è il display di comando. Nonostante io abbia acquistato la versione top di gamma ( comfort control) tale display non memorizza i settaggi dell' utente in maniera permanente ma ogni volta che il riscaldatore viene staccato dall' alimentazione vengono persi tutti i settaggi. Per onestà devo dire che la autoterm specifica nel suo manuale di installazione che il riscaldatore va attaccato "direttamente" alla batteria in modo che sia sempre sotto tensione ed agendo in questo modo il problema da me segnalato non si porrebbe, però per me è inaccettabile tenere costantemente sotto tensione un apparecchio di questo tipo quando non sono presente in barca, inoltre a livello di progettazione del display basterebbe veramente poco per offrire questa possibilità.
In generale sono molto soddisfatto dell' acquisto, il prodotto da un ottima impressione così come tutto il kit fornito. L' installazione di per sé è semplice, ma viene resa eventualmente complessa dal luogo dove si intende installarlo. Io non volevo assolutamente perdere spazio nei gavoni e ho deciso di installarlo in un posto del cavolo quasi irraggiungibile dietro la cucina.
