Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
avrei una domanda da fare a qualcuno di più esperto o che conosce lo strumento meglio di me.
Premetto che normalmente uso la velocità del gos ma quest’anno per avere qualche info in più sul vento vero ho deciso di inserire il trasduttore.
Mi trovo con una SOG da tarare, la taro e lo strumento si allinea, sia che la tari al gps che manualmente.
Tuttavia quando spengo gli strumenti le impostazioni inserite non si memorizzano e mi ritrovo punto e a capo.
Sbaglio qualcosa, la batteria tampone dello strumento è andata oppure posso fare altro?
Grazie in anticipo.
Discussioni: 26
Registrato: Feb 2019
05-08-2024, 13:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2024, 13:37 da spinner.)
(05-08-2024, 12:49)dbk Ha scritto: Premetto che normalmente uso la velocità del gos ma quest’anno per avere qualche info in più sul vento vero ho deciso di inserire il trasduttore.
Impensabile andare a vela solo con la sog :-)
Vado a memoria ma non devi tarare con la sog ma variare un parametro del trasduttore in modo che sia più vicino possibile alla velocità reale sull'acqua.
Non ho il tridata ma lo speed. Ma credo sia similare. Si entra in impostazioni con i due primi tasti premuti insieme fino al primo bip. Si va sul setore log e si premono una volta gli altri due (insieme) senza tenerli premuti. Si entra in un settaggio di un valore di riferimento (non ricordo come sia denominato) e lo vari cercando di portare l'indicazione del log più veritiera possibile con gli altri riferimenti di cui disponi.
Comunque sul manuale sono segnate tutte le procedure. Usa questa del parametro che è la più affidabile e rimane memorizzato per sempre. Se si cambia poi trasduttore od è sporco e gira più lento, questo rimane il parametro da variare.
Fredi Spencer
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Non hai la SOG da tarare, quella te la da il GPS, ma la velocità del Log..
Io faccio questo allineamento spesso tarantola appunto sul gps( SOG).
Segui lo schemino del manuale ma gira anche pagina dove dice che per memorizzare devi poi premere uno dei tasti per almeno 3 secondi.
Questa procedura va fatta a motore, giri predefiniti, in un tratto senza corrente se no il dato log poi rimane falsato. Per capire se c'è corrente fai il percorso in senso inverso, in assenza di vento, e verifica se le due SOG sono identiche.
L'elichetta cmq come fa qualche alghetta si stara o si blocca.
Una volta pulita fa rifatta la procedura.
Cmq con questa procedura non leghi sog e log assieme, dai solo al log un riferimento certo per quel dato momento.
Discussioni: 150
Ok, grazie, forse salto il passaggio dei 3 sec. Quale tasto devo tenere premuto x 3 sec? Depth?
Discussioni: 442
Leggi il manuale.
Mi sembra il tasto più a dx., reset.
Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
Confermo tasto reset 3 secondi
