7 ore fa
Un saluto a tutti,
Devo cambiare la girante di questa pompa, ovviamente nei secoli hanno montato cose simili ma non l'originale, lo só perché in barca ho trovato una usata ma non và bene e quella montata mi sembra che ha le palette troppo lunghe.
Ora la pompa é una Ancor originale del Mousse il coperchio ha 3 viti di chiusura e sullo stesso in bronzo di fusione si vede un ancora ammiragliato, oggi andrò a rilevare un paio di misure, al momento da catalogo Ancor ho 2 giranti che potrebbero andare senza certezze,
- Cod 536, diam32, e spess. 13 mm e foro interno con chiavetta da 8,1mm
- Cod 5411, diam 35,20 spess 12,70 foro interno con chiavetta da 8,0 mm
Per valutare quanto una di queste 2 é la piú idonea il dato piú importante lo spessore della girante che se basso fà scappare acqua tra le pareti, o quanto le palette si piegano all'interno del corpo pompa?
L'attuale é un misto diametro 36 le palette si piegano su sé stesse, spessore 13 e foro da 8,1
Grazie delle info
Grazie delle info
