Stopper che mollano
Conciaossa Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Stopper che mollano
Ho fatto come mi avete detto: ho cambiato la drizza della randa (ora Dynarace), ho cambiato lo stopper. Ho segnato la drizza con il pennarello ed ho scoperto - come temevo- che molla lo stopper. A randa drizzata, quando la tolgo dal winch, lo stopper cede di 4 dita...
Qualcuno dice che e' un difetto noto del GS50. Come rendere la drizza meno 'diretta'? Devo mettere un rinvio, un bozzello, dove?
Thanks
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2009 05:27 da Conciaossa.)
02-09-2009 05:21
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Stopper che mollano
Come ti era stato detto a questo punto è l'allineamento stopper/winch.
Evidentemente lo stopper va zeppato.
4 dita sono però tante...
shein Offline
Stopper che mollano
quoto il big anonimoBig Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
02-09-2009 05:39
shein Offline
Stopper che mollano
mi è appena venuta in mente un'altra pseudosoluzione... che però su un 50 magari non è applicabile...
se il bozzello a piede d'albero fosse rachet?
certo che se non fosse troppo complicato, una zeppetta sotto gli stopper sarebbe molto più sicura
02-09-2009 05:48
sailor13 Offline
Stopper che mollano
a voler essere pignoli, visto che la drizza è nuova, c'è anche un minimo di slittamento fra calza e anima. Ma quattro dita mi sembrano troppe.
Controlla l'allineamento organizer-stopper-winch e fai una foto lateralmente che prenda i tre punti. Non serve che la randa sia issata.
02-09-2009 06:14
shein Offline
Stopper che mollano
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Un rachet coi carichi di drizza di un 50' va in mille pezzi ...
Blush
immaginavo che non ne esistessero di tale dimensionamentoBlush
02-09-2009 06:29
sailor13 Offline
Stopper che mollano
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
Blush
non è proprio un bozzello, ma esiste. SI chiama snub winch,ha l'unica funzione di tenere il carico in modo da alleviare il lavoro del winch di manovra.
02-09-2009 06:53
Conciaossa Offline
Stopper che mollano
Non capisco che succede: come fà lo stopper a cedere 4 dita e poi fermarsi?
Ti ricordi di aprire e richiudere lo stopper prima di mollare la drizza? Quando cazzi, la camma interna si solleva e solo aprendo e chiudendo torna in posizione verticale e stoppa subito, altrimenti si perde tutta la strada che la camma percorre per tornare verticale.
Mai fatto, adesso ci provero'
02-09-2009 12:59
Conciaossa Offline
Stopper che mollano
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Lo slittamento tra calza e anima ci potra' anche essere ma io ho segnato la calza...ed e' lei che cede di 4 dita. Quindi lo stopper non tiene.
02-09-2009 13:01
Conciaossa Offline
Stopper che mollano
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Se fosse l'allineamento vorrebbe dire che lo stopper non viene subito sollecitato nel giusto verso e perde cm preziosi prima di iniziare a lavorare in asse?
Come si 'zeppa' ?
02-09-2009 13:02
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Stopper che mollano
apri e richiudi come detto sopra e magari quando molli la drizza dal winch (LENTAMENTE) cerca anche di schiacciare la drizza con una mano verso il basso e vedrai che tornerà indietro di un niente
02-09-2009 14:01
zankipal Offline
Stopper che mollano
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Conciaossa
Come si 'zeppa' ?
In pratica quando la drizza è sul winch la camme dentro allo stopper è forzata verso l'alto e non blocca la drizza (se l'allineamento è sbagliato e lo stopper troppo basso), quando molli la drizza dal winch la molla dell camme ti bloccherà la drizza ma in ritardo, mollandola di qualche cm.
Se è così dovresti mettere sotto gli stopper un rialzo in materiale plastico o alluminio, qualcuno lo fà anche in legno ma te lo sconsiglio su un 50'.
03-09-2009 20:37
Conciaossa Offline
Stopper che mollano
Se per disallineamento si intende laterale, puo' essere. Potrebbe essere utile sostituire la drizza randa con quella spi alla sua destra?
(La drizza randa e' quella rossa)
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 50,95&nbsp;KB
04-09-2009 15:04
murri Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Stopper che mollano
beh non mi aspettavo un disallineamento tale su un GS50...neanche i Bavaria ...
04-09-2009 15:17
Conciaossa Offline
Stopper che mollano
Scusa ma solo 1 puo' essere allineato, oppure hai 5 winch...Big Grin
04-09-2009 15:50
shein Offline
Stopper che mollano
conciaossa, si parlava di allineamento sul piano dell'altezza, ovvero stopper più in basso dell'asse bozzello-winchWink
04-09-2009 16:43
Conciaossa Offline
Stopper che mollano
Shein, infatti sopra ho scritto: ...se si intende disallineamento laterale....'.
Poi ho letto la prima risposta -alla foto- che mi lascia ancora piu' intedetto....
Per quanto riguarda premere in basso con il pollice la drizza, prima di lasciarlo, io lavoro con le maniBig Grin, fatelo voi (ma avete idea di quanti kg dovrei pesare perche' la drizza mi senta?!)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2009 01:23 da Conciaossa.)
04-09-2009 17:50
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Stopper che mollano
Se è solo una questione di cattivo allineamento Winch/stopper, ti stanno dicendo più o meno questo.
E' difficile capire senza vedere e toccare se ci sono altre ragioni.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 23,46&nbsp;KB
04-09-2009 18:23
anonimone Offline
Stopper che mollano
Il disallineamento verticale non lo capisco. Stopper e winch sono sullo stesso piano.
Sono sullo stesso piano le basi, ma tu devi guardare l'angolo che fa la drizza quando è in tensione sul winch.
anonimone Offline
Stopper che mollano
Bravo Dapnia che sa disegnare, io non sono mai riuscito a fare una zampa di mucca decente BlushCool
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.604 07-11-2023 16:11
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.198 16-10-2023 14:05
  manutenzione stopper LOKA 41 11.527 26-05-2022 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 3.341 25-02-2022 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 989 28-09-2020 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 7.724 06-08-2020 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 1.711 02-11-2019 10:03
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 3.464 11-10-2019 15:46
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 1.730 16-09-2019 11:26
  Stopper "Attrezzature veliche speciali" ANF 25 3.521 06-08-2019 21:54
