Citazione:andante ha scritto:
A proposito di calza ....... ci stavo pensando.
Ma non é scomoda e trigosa?
Qualche accorgimento per realizzarla al meglio, dettato dall'esperienza
Il massimo della comodità è lasciare le vele aperte, così quando si torna non c'è nulla da fare! Non fà per nulla bene alla vela!
Credo tutti arrotolino il genoa avvolgibile, molti floscio con la balumina esposta che sbatte, non fà bene alla vela.
Arrotolare ben stretto il genoa, togliere le scotte, mettere sulla bugna di scotta una fettuccia e avvolgerla ancora a spirale fino a fermarla sul pulpito fà bene alla vela che si conserva meglio.
Issare una calza sul salame, fatto come sopra, con la drizza spy e poi serrarla bene fa sicuramente ancora meglio alla vela e la preserva dalla luce (è l'elemento peggiore per tutti i tessuti). La vela dura integra più a lungo e ringrazia molto.
Qualsiasi velaio te la realizza, non è altro che una striscia di tela chiusa ad anello con una cerniera, ai due lati una cucitura longitudinale isola due bordini in cui inserire degli occhielli, ogni metro o metro e mezzo.
Negli occhielli si mettono dei ponticelli in plastica, quelli che si usano per collegare la randa ai cursori dell'inferitura.
Due cimette fissate alla parte superiore passano a zig-zag incrociandosi, dalla parte opposta alla cerniera, da un ponticello all'altro.
Tirando le cimette la calza si stringe, resta ben chiusa e non sbatte.
Per non avere imbrogli e tenerla in ordine io ho fatto un sacco con la bocca che si sposa al pulpito davanti allo strallo e fondo 30 cm.
Quattro fettucce cucite al sacco e fissate al pulpito con nodo parlato con chiave lo mantengono ben aperto mentre ci si adagia dentro la calza man mano che scende. Alla fine le fettucce si annodano tra di loro incrociate e la calza rimane bloccata e si ripone.
Quando vuoi rimettere la calza rimetti il sacco in posizione, fissi le fettucce, leghi il cursore cerniera in basso alla mura e mentre ali la drizza la calza sale e si chiude.
Vedi tu se investire tre minuti per mantenere meglio la vela!
