Nodo drizza
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Nodo drizza
Mi sono perso il corso di impiombatura a Milano.Mia culpa...
Ma sulle drizze in mancanza di tempo e di capacità che nodo fate ?
01-04-2010 03:19
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Nodo drizza
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-04-2010 03:34
lord Offline
Nodo drizza
Eccolo semplice veloce.
01-04-2010 03:46
Mr. Cinghia Offline
Nodo drizza
Ne conoscevo uno ancora piu' semplice e meno ingombrante. Ma non me lo ricordo.
Finiva con una specie di nodo semplice.
01-04-2010 04:20
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Nodo drizza
questo?
http://www.anislaghi.it/avv_ancorotto.htm
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
01-04-2010 04:37
Mr. Cinghia Offline
Nodo drizza
nooooooo
01-04-2010 04:53
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Nodo drizza
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
il grillo serve?? oppure il nodo direttamente sulla vela??
01-04-2010 05:09
lord Offline
Nodo drizza
Temo che una volta stretto quel nodo non sia troppo facile da sciogliere.
Meglio il grillo forse ?!
01-04-2010 05:16
mckewoy Offline
Nodo drizza
beh, è un nodo scorsoio. certo che non lo sciogli facilmente.
hai ragione ma la domanda era formulata male.
rifaccio: quando fai un nodo sulla drizza, serve metterci anche il grillo?? oppure basterebbe farne uno direttamente sulla vela??
tanto per issarla il più possibile
ciao, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2010 05:50 da mckewoy.)
01-04-2010 05:38
lord Offline
Nodo drizza
Senza grillo poi diventa complicato togliere la drizza dalla vela.
01-04-2010 06:01
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Nodo drizza
Io ho un grillo tra drizza e genoa, un moschettone tra drizza e randa.
01-04-2010 06:22
mckewoy Offline
Nodo drizza
non credo, dipende dal nodo.
io vengo dalle derive e non è bello perdere altezza in testa d'albero.
gancio del pescatore.
fai un nodo semplice a 10 cm dal capo della drizza
infili il corto nella vela
riporti il corto dentro il nodo senza incrociare ( gancio )
hai un nodo scorsoio semplice che regoli come vuoi
per bloccarlo:
giri il nodo in modo da avere il lungo sopra
passi dietro il lungo e poi all'interno del nodo e del corto.
se pensi di non cambiare la drizza per la stagione, puoi piombare il pezzetto di corto residuo sopra il lungo con una bavetta
ciao, Carlo
01-04-2010 06:59
lord Offline
Nodo drizza
Mi riferivo al nodo del Mr. Cinghia per il grillo.
Bene un nodo in più...mo ci provo !!
01-04-2010 16:17
Bitis Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Nodo drizza
Io sulle drizze ho fatto il nodo del cappuccino (con grillo) e mi trovo bene.
Appena avrò tempo mi cimenterò con le impiombature, anche perchè devo trovare quella che si adatta meglio alla cima che utilizzo Wink
01-04-2010 16:57
shein Offline
Nodo drizza
spesso (sempre?) le tavolette di penna sono taglienti o presentano spigoli vivi quindi o metti un grillo o smussi la tavoletta o metti in conto dei problemi alla drizza.
01-04-2010 17:09
lord Offline
Nodo drizza
http://www.anislaghi.it/arresto_cappuccino.htm
Proprio domenica mi è stato detto di fare quel nodo.
Ho eseguito...
Non mi convince per niente !
Suppongo tu faccia passare il grillo nell'asola che crei + il corrente che chiude il nodo.
Ora mi sono chiesto; se si dovesse allargare l'asola che succede al corrente ?
01-04-2010 18:01
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Nodo drizza
Al massimo, fai un doppino sul grillo, col corrente formi un nodo del cappuccino intorno al dormiente (praticamente abbiamo inventato il
nodo scorsoio chiamato cappio dell'impiccato).
Troppo voluminoso! conviene fare quello indicato da Chinghia.
01-04-2010 19:31
Bitis Offline
Nodo drizza
A me non sembra per nulla voluminoso (in più ha il corrente che esce di lato e non verso alto).
Lord, non capisco perchè dovrebbe allargarsi l'asola.
Cazzando la drizza l'asola tende a stringersi in quando il nodo è scorsoio.
Infatti dopo la prima issata i grilli sono così ben serrati che non si muovono neanche un filo.
L'unico motivo per cui cambierò questi nodi è che fanno perdere capacità di carico alle drizze per cui farò le impiombature.
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
Il link che hai messo tu lo fa diversamente (lo usa come nodo d'arresto.
Io ho seguito questo disegno (credo di M. Servadei) che avevo trovato su Bolina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2010 20:19 da Bitis.)
01-04-2010 20:02
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Nodo drizza
Si stringe talmente che dopo una stagione è difficile da aprire anche con una caviglia. Da 10 anni mai perso un grillo. Che poi sia meglio un'impiombatura ben fatta è altra storia.
01-04-2010 20:32
Maurizio Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Nodo drizza
io uso uno scorsoio su un moschettone. e ogni anno lavando le drizze lo sciolgo e giro la drizza
01-04-2010 20:32
  Nodo su sartia gutta 7 256 ieri 16:51
  drizza genoa comet 38 torcido 4 210 27-05-2024 18:46
Video Posizione guida drizza cmv88 12 549 12-05-2024 10:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 3.006 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 818 05-12-2023 10:50
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 4.419 29-11-2023 13:44
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.617 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.164 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 786 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.332 10-06-2023 10:26
