Cercasi collettore farymann r 30
Paolo Scotto Offline
Registrato: May 2010 Online
Appena risolto il problema della lubrificazione alle punterie se ne è presentato un'altro.Mi si è bucato il collettore trasversale in ghisa che convoglia i gas di scarico e l'acqua di raffreddamento del farymann r 30,se qualcuno sa dove posso trovare il ricambio me lo faccia sapere grazie.Saluti a tutti gli amici della vela.
Spostata da Edolo in sezione motori per riorganizzazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010 00:20 da Edolo.)
07-05-2010 18:25
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di Paolo Scotto
A Udine c'è Gallina, caro amico mio, che probabilmente ha pezzi del Farymann.
Può interessarti?
Ciao.
07-05-2010 18:52
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Saldarlo? Il mio è stato riparato 4 anni fa ed è ancora in ordine.
Queste foto ritraggono l'R30 dopo il suo ricondizionamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2010 19:07 da studiodip.)
07-05-2010 19:00
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Tra rivestimento del vano e lo stesso motore hai fatto un capolavoro. E' un piacere vedere come possono durare le cose ben tenute.
Il filtro Vetus mi pare uguale al mio, anche se sulla mia è montato più in alto.
Per il ricambio proverei anche da Nautica di Napoli, qui a Napoli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2010 22:27 da Butler.)
07-05-2010 22:25
Oceanis Offline
Registrato: Apr 2009 Online
E' uno dei pochi difetti anche degli Yanmar ( consiglio i possessori di Yanmar 29cv di dare un occhiata; il difetto si presenta con un trasudamento e una corrosione nerastra proprio dove il collettore fa la piega. se non te ne accorgi per tempo inizia a gocciolare acqua di mare che piano piano corrode il blocco sotto; quando si corrode anche il collettore interno può far entrare acqua di mare nel motore aggravando il problema )
Chi ha provato a saldarlo non ha risolto nulla perchè il materiale è di una lega di alluminio e magnesio in proporzioni non conosciute; tu saldi e dopo poco pluff si riapre tutto
Il costo di listino nuovo è di 205 euro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2010 23:14 da Oceanis.)
07-05-2010 22:59
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Il collettore del mio A30 si è bucato ed era già stato saldato; ho chiamato Nautica Di Napoli ed in pochi giorni mi è arrivato... l'ho montato io stesso in pochi minuti
Trovi il recapito sul sito della Nanni
08-05-2010 05:08
Butler Offline
Sul mio Farymann K34 è quasi nuovo, il precedente proprietario l'aveva cambiato da poco. Probabilmente sono ricambi che si trovano ancora.
08-05-2010 14:08
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
i collettori si corrodono con il tempo, specialmente quando sono fermi. Comunque se hai problemi a reperire il pezzo scrivimi in privato che ti posso aiutare. ciao
09-05-2010 06:48
tabriz Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Motori Yanmar collettore scarico o gomito scambiatore. Il pezzo in lega di acciaio ha la tendenza nel tempo a corrodersi. Il mio meccanico denuncia almeno 30 sostituzioni all'anno. Il punto debole e' la saldatura dove piccole perdite producono formazione di ruggine ( e' il primo segnale). Attenzione dove gocciola l'acqua perche' e' salata e puo' danneggiare. Se perde difficilmente c'e' il rischio si rompa totalmente, ma e' meglio cambiarlo alla prima occasione. Piu' pericoloso e' se si corrode internamente, allora l'acqua puo' entrare nel motore con danni gravi. Quindi al primo segnale di cedimento sostituirlo. Io l'ho fatto questa estate su uno Yanmar 2gm20f del 2001. Costo ricambio 250 euro compresa guarnizione + 1 ora di manodopera ( in croazia 70 euro)
12-11-2010 07:10
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 0 143 20-05-2024 16:48
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 324 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.701 02-02-2024 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 8.019 15-10-2023 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 4.066 21-09-2023 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.105 16-09-2023 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 460 17-08-2023 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 720 05-04-2023 08:56
  Meccanico Farymann Sergiot75 8 1.848 21-01-2023 00:13
  COMET 770 - FARYMANN K30 stcomet770 21 4.288 03-11-2022 10:34
