03-09-2010, 02:29 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011, 22:45 da Trixarc.)
Avete presente al mattino presto,quando c'è quella calma stupenda e vi state godendo il vostro lettuccio ......
...e vi sveglia un . BUM . BUM .
Allora mi alzo vado a prua e alzo il gavitello,cazzando la cima sul musone e torno a .:
Poi sento che si alza un po' di vento,allora sapendolo impiccato mi rialzo e lo .:
Ho risolto:
Citazione:Ihaveadream ha scritto:
questa estate ho visto un'altra soluzione forse più efficiente:
una corona di parabordi, tanto al gavitello non servono, legati attorno.
Al porto degli infreschi il BUM BUM è dato dagli ANELLI IN FERRO che hanno in alto un DISCO IN FERRO che fa da supporto per il segnalatore lameggiante.
Ho dovuto sgonfiare un parabordo, fissarlo ai due venti sulla prua e poi tesare la cima di ormeggio in modo che ci fosse gioco solo nell'area del parabordo.
Ho risolto, ma comunque due begli sgraffi sulla prua me li sono portati a casa come ricordo
io avevo pensato ad una banalissima ciambella gonfiabile per bambini ... ma poi la soluzione migliore è sempre quella di impiccare il gavitello al musone (tanto dormi con un solo occhio lostesso!).
posso chiederti dove (località) l'hai visto?
Se non sbaglio ero nella baia di Maracol in Croazia; eri tu?
si però io ero ad un gavitello di santa giulia, sud corsica
stesso problema stessa soluzione
nel mio caso notte + o - comunque insonne:
sbatteva, uscivo, provavo soluzione, attesa tra i 20 e i 40 minuti in assoluto silenzio, tornavo a dormire e tempo 5 minuti ricominciava il autocensured
allora uscivo cambiavo soluzione, stessa attesa tutto ok, 5 minuti a letto e di nuovo bum bum
la sfida si è protratta nella notte tra il gavitello plastocoso e me
fino a che la cintura di parabordi (ultima di svariate soluzioni) insieme al mio averne le balle piene di star sveglio tutta notte in una baia in condizioni di calma piatta, quando ormai il chiarore cominciava ad apparire verso est, mi sono arreso agli eventi ordinandomi:
ADESSO DORMO
se pesco chi se li è . dico andavan così bene i classici gavitelli a palla, quest'innovazione non potevano risparmiarcela?
Infatti spesso è l'anello che batte e graffia lo scafo.
Con l'asciugamano non rompe più.
si avvicina l'estate e molti usufruiranno dei campi boe, il problema che ho riscontrato in tanti anni di frequentazione è quando il vento diventa 0 e la barca inizia a battere nella boa , sia nella parte in plastica che (peggio) nell'anello di aggancio .
Questo provoca danni allo scafo , rigature, e di notte urti che ti svegliano .
Provato molte tattiche (cima lunga,cima corta, boa quasi a bordo sospesa , parabordi a prua e di fianco ma nulla , arriva il solito TUN TUN con grande godimento dello skipper.
L'anno scorso ho rivestito la boa con i salvagenti .....funziona ma non è molto pratico ........qualcuno ha qualche idea migliore a parte starsene all'ancora ????
(19-05-2023, 13:53)WIND1991 Ha scritto: si avvicina l'estate e molti usufruiranno dei campi boe, il problema che ho riscontrato in tanti anni di frequentazione è quando il vento diventa 0 e la barca inizia a battere nella boa , sia nella parte in plastica che (peggio) nell'anello di aggancio .
L'anno scorso ho rivestito la boa con i salvagenti ....funziona ma non è molto pratico ....qualcuno ha qualche idea migliore a parte starsene all'ancora ????
L'ultima volta che ho dovuto ormeggiarmi alla boa (vernazza) ho spostato ormeggio a poppa per evitare il disastro. In certe condizioni funziona. Ma prima è stato un incubo.
19-05-2023, 17:00 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2023, 17:11 da ....)
Questo a prua e cima corta (non troppo ma neanche lunga che poi la boa ti arrivi sul fianco a fare il TUN TUN) ...
P.S. la boa del campo boe ok ... ma la boa (tua) della grippia ... non ci si fa ... inventatto di tutto ... ma TUN TUN ... arriva ... perche' colpisce ... ovunque (unpredictable !!!!)
Incredibile il casino che fa !!!! Rimbomba proprio ...
Dovrei provare con la boa grippia rivestita da un copriparabordo o qualcosa del genere (che poi si mette in tutte le posizioni ... la maledetta !!!).
Ora ho quella col piombo sotto (che si auto-adegua sul fondale ... ma va calibrata prima e cmq... TUN TUN ...)
A proposito di ormeggio alla boa, una domanda per chi ha la delfiniera a prua, con il "vento" a 45° che la controventa al dritto di prua.
Avete trovato un modo per evitare che la cima di ormeggio alla boa non sfreghi sul "vento"?
(19-05-2023, 17:05)_Mino_ Ha scritto: A proposito di ormeggio alla boa, una domanda per chi ha la delfiniera a prua, con il "vento" a 45° che la controventa al dritto di prua.
19-05-2023, 17:15 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2023, 17:15 da _Mino_.)
(19-05-2023, 17:06)... Ha scritto: Ehhhh ?!?
Che vuol dire ? (non ho capito io eh)
Vediamo se con una (pessima) immagine riesco a farmi capire. Quando la barca brandeggia, la cima di ormeggio striscia sul tirante inferiore della delfiniera. Vorrei capire come evitarlo.
