Acqua dalla girante - foto
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #21
Finalmente sono riuscito a smontare la Pompa. Portata al meccanico della Volvo che in un'oretta di lavoro e in mia presenza ha cambiato girante (kit €.42,88), i 2 cuscinetti (€.40,00), anello di tenuta (€.11,94), coperchio in ottone (€.20,80) ed ha approfittato per dare una bella pulizia con lo smerigliatore all'interno ed all'esterno del carter. La pompa ora sembra nuova:
Si è fatto pagare praticamente solo i pezzi di ricambio (€.150,00 in tutto).
Domani la rimonto e spero di non aver problemi a tendere la cinghia.
PS. al costo dell'operazione c'è da aggiungere il costo di acquisto di una chiave a tubo (di quelle con l'asta lunga) che si è reso necessario per poter svitare i due bulloni che fissano al motore la pompa.
08-09-2010 00:53
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #22
ottimo kitegorico,tienici informati. Una sola cosa ma a cosa serve cambiare il coperchio in ottone?
08-09-2010 05:44
umeghu Offline
Messaggio: #23
Citazione:kitegorico ha scritto:
Lieto tu sia contento.
Anzichè mettere un coperchio nuovo e continuare con la guarnizione di carta, io avrei messo uno SpeedSeal con l'o-ring.
kitegorico Offline
Messaggio: #24
Anche a mè è sembrata una precauzione eccessiva. Ma il meccanico me l'ha consigliato in quanto la parte interna presentava evidenti rigature lungo la circonferenza di contatto con la girante ed un piccolo avvallamento. Poi in fondo per 20 euro ....
08-09-2010 12:57
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #25
La cosa che non mi torna sono i bulloncini di chiusura del coperchio che sembrerebbero dalla foto in acciaio inox, siamo sicuri che siano quelli originali? Di solito non sia accoppia mai l'ottone (corpo pompa e coperchio) con bulloni in acciao inox
08-09-2010 13:03
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #26
Sulla mia pompa ho trovato il coperchio in ottone capovolto, sarà un espediente per rimandare la sostituzione.
08-09-2010 13:04
kitegorico Offline
Messaggio: #27
Confermo sono in inox. Ad oggi non hanno dato problemi. Non sò però da quanto tempo sono lì. E' bene che le sostituisca?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2010 13:51 da kitegorico.)
08-09-2010 13:43
kermit Offline
Messaggio: #28
Non saprei dirti, io ho sempre avuto bulloncini in bronzo/ottone però molti li cambiano, di certo devi stare attento a non forzarli perché c'è il rischio di rovinare il filetto della pompa
08-09-2010 14:08
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #29
Vedo che dietro la pompa c'è anche l'attrezzo che più si usa in barca... e mi pare che il meccanico te lo abbia revisionato ben bene...
Wink
Marco
08-09-2010 15:38
Butler Offline
Messaggio: #30
Concordo, sembra abbia poca pressione adesso. Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
08-09-2010 15:47
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #31
Gli attrezzi, c'e' anche la penna per gli autografi Big Grin
08-09-2010 15:50
palve Offline
Messaggio: #32
Ricambi non originali?
sul sito: http://www.marinepartseurope.com/it/volv...6-309.aspx
ci sono gli originali e costano molto di più!
08-09-2010 16:23
kitegorico Offline
Messaggio: #33
L'officina che mette mani sul mio motore è l'unica officina ufficale VOLVO di Taranto. Sicuramente è originale il kit girante(ho visto lo scatolo) non saprei x cuscinetti, coperchio e paraolio.
I prezzi non mi sembrano molto diversi da quelli che sono sul sito marinepartseurope. Considera che il modello della pompa non è quello che hai postato tu ma questo
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...spx#nolink
L'unica differenza rilevante mi sembra sia sul coperchio.
08-09-2010 22:36
kitegorico Offline
Messaggio: #34
Big GrinBig GrinBig Grin
08-09-2010 22:39
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #35
Hai la barca. hai anche i soldi: quindi spennare spennare.
10-09-2010 00:08
The Prince Offline
Messaggio: #36
per cambiare i cuscinetti serve l'estrattore?
come materiale di rispetto basta tenere i paraoli o e' consigliabile tenere cuscinetti e paraoli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2011 06:08 da The Prince.)
27-02-2011 03:34
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.980 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.921 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 236 10-03-2024 09:46
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.777 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.283 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.295 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.294 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.438 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 3.172 10-09-2021 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 600 05-07-2021 21:43
