Asse da 22mm, No Cuffia Volvo !?
flaluc Offline
..oggi ho visto una barca che vorrei acquistare con un aase di 22 mm di diametro.
..in un depliant volvo ho visto che il diametro minimo per la cuffia
e' di 25mm, in questi casi come si fa' ?
1) non si mette la cuffia volvo
2) si crea un manicotto in teflon per raggiungere il diametro giusto
(come si incolla?)
Qual'e la risposta esatta ?
Grazie, Flavio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2010 03:51 da flaluc.)
30-09-2010 03:51
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Citazione:Messaggio di flaluc
(come si incolla?)
Grazie, Flavio
Prova qui
http://www.accastillage-diffusion.com/
flaluc Offline
..ho provato ma con il francese non vado molto d'accordo....
..cosa hanno le boccole per adattare la cuffia ?
Grazie, Flavio
30-09-2010 16:27
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Il teflon è difficile da incollare.
Controlla invece se l'asse non è stato smagrito a 22 mm,
magari dove deve fare tenuta è da 25 mm.
Se così non fosse, una tenuta a baderna, può risolverti il problema
e tutto sommato, quel chè se ne dica, nel suo piccolo ha anche dei grossi vantaggi.
30-09-2010 18:44
flaluc Offline
..la tenuta a baderna e' gia in loco...
..vorrei mettere la volvo, devo trovare il modo di creare un collare, l'asse e' da 22mm...
..vedremo.., pero' qualche altro deve avere avuto lo stesso problema...
Grazie, Flavio
01-10-2010 03:56
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Sconsiglio vivamente. Una boccola dello spessore di 1.5mm si può realizzare; ed anche accoppiarla con interferenza giusta.
Però. Però, nel caso si sfili hai 1.5mm in una circonferenza che fa entrare molta acqua. Non lo farei.
Saluti
01-10-2010 04:14
flaluc Offline
..se ne potrebbe fare una molto lunga che arrivi fino al mancione e fissarla li in quanche modo.
01-10-2010 04:26
prop Offline
No. Se trovi un tornitore che ti fa una boccola di 1mt con spessore 1.5mm me lo presenti?
Saluti
01-10-2010 04:31
flaluc Offline
...Big Grin
..pensavo che si potrebbe fare non di 25mm ma ad esempio 32...la lunghezza e' di circa 50cm..
01-10-2010 04:33
prop Offline
Visto che insisti: non si può cambiare 'paraolio'?
Saluti
01-10-2010 04:44
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Forse questo ti può aiutare: http://www.shaftseal.com/it/product_categories, poi usa il 'configuratore' o guarda il catalogo:
http://www.shaftseal.com/it/product_cate.../300000001
concentrati su quelli con il numero 02-22m-xxxx
01-10-2010 21:32
flaluc Offline
..le avevo viste e tecnicamente mi sembrano anche superiori al volvo, ma per il fatto che serve
il raffreddamento tramite un tubo con acqua di mare l'ho escluso per ora.
..grazie, comunque.
Flavio
02-10-2010 04:06
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
io ho l'asse del 22, baderna classica con treccia grassa, ogni tanto stringo i dadi e una volta ogni 2/3 anni sostituisco la treccia
non mi sembra moolto laborioso
PS
una volta con la vecchia barca facevo 'orinare' leggermente la baderna quando il motore era in moto, dopo aver letto il libro di Zerbinati che afferma che non è necessario farla 'orinare' l'ho stretta leggermente di più, ho smontato l'asse dopo 100 ore di moto e l'asse era perfetto SmileSmile
continuo anche con questa nuova questa metodica che mi piace.
unica osservazione è che l' asse deve sempre girare agevolmente a mano, la baderna non deve serrare troppo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2010 05:00 da AlfredoC.)
02-10-2010 04:59
Sanata Offline
PS
io faccio la stessa cosa e fino ad ora tutto ok
02-10-2010 05:18
ws770 Offline
..grazie, comunque.
Flavio
Se vai sotto i 12 nodi non serve. Basta un tubo che Va fino ad un punto 2 piedi sopra la linea d'acqua, dove in nessun caso non andrà sotto il livello del mare.
Il tubo serve per spurgare l'aria che si può accumulare e diminuire la lubrificazione.
Hai tutto spiegato nel manuale per l'istallazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2010 08:45 da ws770.)
02-10-2010 07:31
flaluc Offline
..grazie ws770, allora rimembro ancor...
..bisogna sempre leggere tutto...
03-10-2010 03:53
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 162 30-05-2024 14:10
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 501 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 613 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 568 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 541 07-01-2024 22:32
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.381 13-12-2023 22:24
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.276 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.123 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.361 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.182 26-08-2023 01:16
