Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Citazione:anonimone ha scritto:
Citazione:minelfa1 ha scritto:
tutto vero ciò che dici (a parte che un container semisommerso mi risulta che si veda col . non insisto perchè è un sentito dire, il radar non ce l'ho
Fortunatamente non mi è mai capitato, ma dubito fortemente che si possa vedere qualcosa pochi cm sopra il livello del mare, specie con un po' d'onda.
Devo dire che le boe delle reti dei pescatori le vedi bene, quelli bravi però, che ci mettono su il riflettore.
Per gli allarmi li puoi impostare anche sull'AIS, sia per distanza che per tempo di avvicinamento.
Cmq ribadisco che non sono due apparati antagonisti ma che si possono integrare nel migliore dei modi; l'importante è sapere bene cosa può fare uno e l'altro.
Più importante ancora è usare la testa e non giocare alla playstation
Dalle nostre parti praticamente tutte le boe delle reti, anche se molto artigianali, portano sulla canna della bandierina alcune lattine di coca cola, infilate sulla canna e schiacciate; dicono che si vedano benissimo col radar (non ce l'ho).
Ci credo, anche se dubito che lo facciano per evidenziarle alle barche di passaggio, lo fanno per ritrovare facilmente le reti.
Discussioni: 168
è un pò che ci . più ci penso, più ci ripenso, l'AIS non mi . spiego.
il problema è quello di poter navigare sicuri di notte od in avverse condimeteo, ok?
In questi casi, il pericolo minore è proprio quello di imbattersi in una grande nave o piattaforma. La nave ha sempre personale di guardia, se non li vedi tu, sicuramente loro vedono te e se si rendono conto che non sei attento alla fine ti schivano...........
Non ne sono proprio certo...
Io non ne sono assolutamente certo! Ormai il personale di guardia, se non ha qualche cicalino che li sveglia o attira comunque la attenzione, guarda poco fuori e la nave và col pilota automatico.
Da questo punto di vista è certamente utile l'AIS attivo perchè la tua barca, con tutte le caratteristiche, compare sul loro plotter e Piccoletto gli allarmi, svegliando la 'guardia', se sei in rotta di collisione, cosa che non sempre fà il radar, settato per non avere eccessivi disturbi per il flutter delle onde, con un bersaglio modesto come una barca a vela.
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
AIS e radar sono 2 strumenti diversi e molto utili. Con entrambi si possono impostare zone di guardia. Nei mari nordici anche piccole barche a vela ne sono dotate. Sempre di più'. Io ritengo ancora piu' utile l'AIS in trasmissione, anche se e' uscito dopo che l'avevo installato. Non ho mai provato con I'll salvadanaio pieno a vedere se si aumenta la sicurezza a bordo, ma ho dubbi.
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
condivido molte cose dette, io ho sia il radar che AIS, se dovessi dare una priorità prima il radar poi AIS anche se i costi sono molto diversi.
Qualcuno dice che l'AIS ha una utilità limitata ecc ecc., c'è però una cosa che nessun altro strumento può dare, sapere il nome della nave che incroci o è nelle vicinanze, a me di notte mi da sicurezza. Pensate in situazione di chiarimenti/emergenza.
Valutiamo l'efficacia di una richiesta d'aiuto, in caso di emergenza, si può chiamare '....... Radio' se ti sente!
Potrebbe essere molto più efficace fare una chiamata ad una nave chiamandola per nome e non 'Nave di passaggio'.
anonimone docet .
Quindi l'AIS aumenta di molto la sicurezza delle navigazioni d'altura.
Discussioni: 89
Registrato: Jun 2010
19-11-2010, 18:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010, 18:13 da wake.)
credo che non ne siano proprio certi anche passeggeri (morti) come quelli della moby prince (livorno, 1991) o dell'andrea doria (nantucket, 1956), o quelli...
ps: se potessi, quando potrò, un AIS almeno in ricezione lo installerei (installerò)
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
Ho appena comperato questo.....
E devo dire che la prossima traversata sara' forse piu' tranquilla...
PS Le navi anche se ti vedono col piffero che cambiano rotta......
Discussioni: 3
Registrato: Jun 2009
Salve.
Costretto ad avere il minimo indispensabile come pesi a bordo, a causa di una barca di dimensioni lillipuziane io ho risolto così:
http://www.frada.net/ais/ais.htm
Interfacciando software di navigazione (OziExplorer) e ricevitore AIS. La strumentazione è racchiusa all'interno di una valigetta Pelican che ha il vantaggio di essere completamente impermeabile e contiene una batteria 12V, 7A, un circuito di ricarica e mantenimento che può essere interfwcciato al pannello solare, VHF nautico, AIE engine, convertitore bluetooth, caricabatterie per il palmare e bibanda radioamatoriale.
Le prossime modifiche che ho in mente prevederanno l'inserimento di un eco per quando si va a pesca.
Buon vento.
Cesare
Discussioni: 168
