barca sollevata in porto
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #21
Non c'ero ma mi ha spiegato di aver bloccato prua e poppa tra due finger e lavorato di drizze e winch sino ad aver mezza carena scoperta.
Una volta da una parte, poi dall'altra.
Come detto non si trattava di un 420 ma 'solo' di un gs42.
Buon vento! by Mario
18-11-2010 06:34
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #22
scusa l'ignoranza ma i finger che cosa sono (dita senza h)
18-11-2010 06:46
Messaggio: #23
si ma in realtà questi benedetti finger cosa sono????
cmq io per fare carena intendevo una bella passata di idropulitrice
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2010 19:26 da Capitan Papino.)
18-11-2010 19:25
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #24
Questo e' un finger
Un mezzo comodo per ormeggiare di prua per salire poi in barca dal fianco.
Un mezzo per sprecare il 30% degli ormeggi in un marina Smile
18-11-2010 20:20
Messaggio: #25
ecco perchè non li conoscevo
dalle parti nostre (tranne che nella vecchia darsena del marina di nettuno) non esistono
capirai già c'è carestia di posti poi ci metti pure i finger...
18-11-2010 20:34
Guido C Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #26
La varechina non è acido cloridrico diluito ma ipoclorito di sodio.Se vogliamo essere sofisti,l'Amuchina che versiamo nei serbatoi dell'acqua e nei gabinetti affichè non puzzino è una varechina ottenuta per via elettrolitica. In Francia. nell'occasione citata,per una barca di sette metri ho visto versare una tanichetta da 5 litri,che sciolta in mare non fa alcun danno.
19-11-2010 00:20
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #27
Citazione:danielef ha scritto:
Alla Marina Dorica ci sono due motoscafi da corsa che vengono tenuti fuori dall'acqua da una struttura che sembra un gigantesco gommone senza il fondo. Sgonfiando i tubolari la struttura affonda e il motoscafo può entrare ed uscire dalla gabbia. La vedo un po' complicata per barche a chiglia di un certo peso.
Su un argomento simile mi è capitato di vedere in uno dei marina di Lisbona una barca con chiglia (un Maramu) ormeggiata in acqua con una piscina attorno! Aveva una specie di cuffia di plastica floscia gigantesca (o un guanto o... vedete voi!) che ne abbracciava completamente lo scafo compreso la chiglia ma non a contatto. Tra la plastica e lo scafo c'era dell'acqua, presumibilmente con qualche prodotto antivegetativo. Il bordo superiore della piscina era tenuto a galla da un tubolare gonfio.
Daniele
..ciao Daniele la tua barca e' ancora da Vitali..???
io tempo fa' ho postato la foto dei due bolidi sollevati dall'acqua...serve per non far fare alghe...
ma applicabile solo a scafi chiglia non profonda ..
e non sono aggeggi da poco basta pensare all'impianto di aria compressa..
19-11-2010 05:31
mare Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #28
e, a conforto di quanto sopra, mi permetto di aggiungere che ogni giorno la varichina (ipoclorito di sodio) viene impiegata in milioni di bucati in lavatrice e a mano. Se fosse acido cloridrico, addio corredi.
24-11-2010 05:28
palve Offline
Messaggio: #29
http://www.airberth.com/highlights.html
24-11-2010 20:26
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #30
Citazione:Madinina II ha scritto:
Se ho capito bene...ad Oslo ho visto una struttura in plastica galleggiante con sistemi di sollevamento. Messa in acqua la si fa andare sotto lo scafo ormeggiato e poi si aziona il sistema di sollevamento.
Risultato finale: l'unica cosa a contatto con l'acqua è la struttuta in plastica galleggiante e la barca è sollevata fuori dall'acqua.
La barca era un 30 piedi.
Sicuramente mi ha colpito, geniale...il sistema di sollevamento era largo come il baglio della barca.
Una roba così (scusate la schifezza del disegno):
Al porto di Marina di Ravenna c'è un motoscafone di 10 metri perennemente sollevato in questo modo. Una cosina davvero brutta da vedere.... però niente antivegetativa e nientge problemi di scafo umido, osmosi, ecc. ecc.
25-11-2010 03:53
palve Offline
Messaggio: #31
Ecco Marina di Ravenna...
Serve altro?
25-11-2010 04:39
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #32
Negli Stati Uniti, in Florida, quasi tutte le barche a motore, in laguna, vengono tenute su una specie di grossi materassoni in plastica a forma di scivolo, galleggianti. Le barche ci salgono su di potenza, con il motore, e vengono poi tirate più su da un arganello.In questo modo non fanno mai carena e sono praticamente a secco.
Naturalmente per le barche a vela questo è improponibile.
Ci sono anche, in molte case sui canali, piccolegru per alare le barche tenendole sospese.
25-11-2010 05:26
Williwaw Offline
Messaggio: #33
25-11-2010 05:33
Williwaw Offline
Messaggio: #34
25-11-2010 05:42
pulce75 Offline
Messaggio: #35
Serve altro?
bravo!!! Proprio quello intendevo!
Bel colpo. Che bazzichi da Marina anche tu?
02-12-2010 02:10
palve Offline
Messaggio: #36
Ho la barca agli estensi ma spesso vengo a marina o per i negozi + forniti o x i ristoranti ;-)
02-12-2010 03:23
pulce75 Offline
Messaggio: #37
Pensavo per l'invernale (che ancora non parte...)SadsmileySadsmiley.
02-12-2010 03:43
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #38
Quella barca si trova nel pontile vicino al mio
ma hai visto che razza di aggeggio sia?
e che potenza di elettricità ha bisogno?
02-12-2010 06:10
  Lavorare sulla barca in porto renato pacini 9 6.354 26-03-2016 12:02
