tormentina su avvolgifiocco
pierobusso Offline
Registrato: Jun 2009 Online
qualcuno ha davvero esperienza diretta, in situazioni di vento forte, con le tormentine che si utilizzano sopra il genoa avvolto - tipo storm bag o gale sail ?
sono indeciso come attrezzare la mia barca Bavaria 36 per il vento forte, non si sa mai...
Piero
04-01-2011 02:10
zankipal Offline
Citazione:Messaggio di pierobusso
Piero
lascia stare quelle che si mettono attorno al genova avvolto, a parte che il rendimento è lo stesso che il genova avvolto, poi rovinano lo strallo e il genova e alla fine montarle non è meno brigoso che cambiare vela.
secondo me la soluzione migliore è avere un fiocco piccolo a bordo e cambiarlo per tempo quando si sa già di dover affrontare condizioni impegnative, che poi dover navigare con il genova avvolto non ha nessuna controindicazione se no quella di perdere una decina di gradi di bolina, ma tanto se c'è una burrasca la bolina te la scordi ad ogni modo, meglio togliere la randa e andare con un pezzettino di genova con il mare in poppa.
04-01-2011 05:21
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
lasia perdere...solo a vedere quella roba fa rabbrividire....
fatti uno strallo di trinchetta amovibile e monti una trinchetta con i garrocci...e stai tranquillo...
04-01-2011 05:39
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Piero
occhebbravo!! finalmente.
se non sei costretto stai in porto
se sei costretto metti il fiocco piccolo prima di lasciare il porto
se ti becca che non lo sapevano neanche gli altri ( perche altrimenti saresti rimasto in porto ) lasci uno spicchio di genoa rollato q.b per avere velocità per manovrare e via col tango dove ti porta il mare fino a che passa.
04-01-2011 05:55
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
questa è l' unica vera soluzione
saluti velici
sarastro
04-01-2011 06:30
Bompa Offline
Se il sistema migliore e sicuramente uno strallo di trinchetta, in caso di forte vento forse la trinchetta e ancora troppo grande e non abbastanza resistente, allora serve la tormentina.
Inoltre quando si sta in quelle condizioni cambiare vela mi sembra quasi impossibile perche risalgono di continuo e la barca si muove poco poco Big Grin.
La soluzione storm bag o gale sail anche se non buone, sono soluzione soddisfacente in quanto garantiscono manovre piu semplice e meno pericolose, offrendo comunque une 'vela' brutto tempo.
Ora la vera domanda e ... ma chi c'e la bisogno di un storm bag in mediterraneo ? Ormai nel 2011 Le depressione si vedono arrivare da lontano, e un rifugio si lo puoi trovare sempre in tempo. Credo che qua con un po di buon senso basterebbe la trinchetta.
Altro discorso per chi se ne va affrontare oceani.
Bompa
04-01-2011 14:03
nikisail Offline
Bompa
la differenza tra trinchetta e tormentina è minima, con la mia ho fatto di tutto...ma sempre qui in mediterraneo, che devo dire in quanto ad intensita' di vento talvolta non è secondo a nessuno...
comunque evitiamo di montare mostruosita sullo strallo con il genova avvolto...tra l'altro credo che non sia una manovra che si effettua velocemente
04-01-2011 19:21
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
voglio vedere in quale punto della coperta metteresti un golfare sul Bav 36....
05-01-2011 04:41
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Sulla coperta dei bav c'e' gia' la predisposizione per il golfare. Il mio vicino di barca ha un bav 32 con lo strallo amovibile e la coperta e' sempre incollata allo scafo Smile
13-01-2011 03:12
zankipal Offline
Alt! quella serve per il basso del tangone, lì c'è annegata una piastra in alluminio, se ci tiri con uno strallo viene su tutto.
per fare una trinchetta bisogna ancorarsi alla paratia del gavone di prua, i Bavaria non sono predisposti, ma si può mettere come in tutte le barche
13-01-2011 05:17
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
La soluzione più semplice è lo strallo amovibile a ridosso dell'avvolgibile.
Non richiede necessariamente volanti e l'attacco in tolda è facilmente scaricato al dritto di prua, l'angolo delle scotte rimane canonico e possono essere utilizzati tormentina e fiocchi del normale armamento modificati a garrocci:
Big GrinBig GrinBig Grin
13-01-2011 15:48
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
La sventolata, soprattutto quando il riparo è lontano e quindi la samba te la prendi tutta, per me che ho un 31 piedi, un equipaggio familiare e sono un velista della domenica pomeriggio è un pensiero ricorrente. Ciononostante non mi sento di mettere stralletti e allora sto pensando di imbarcare un genoa tipo j24 o qualcosa del genere, da inferire nella seconda canaletta dell'avvolgifiocco. E' ovvio che si tratta di un ripiego e che il centro velico resta certamente troppo a prua, però è un'idea molto semplice, pratica ed economica, preservo il genoa rollabile (nuovo di pacca) e di sicuro vado a stare meglio di come sto adesso.
13-01-2011 16:28
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Sei in navigazione e arriva la sventolata e devi intervenire in prua, cosa fai ?
13-01-2011 17:39
torcido Offline
Beh, è chiaro che se non mi accorgo che la sventolata arriva, me la prendo, mi tengo la vela che ho e impreco per la mia disattenzione (o magari solo sfortuna). Se invece ascolto il meteo, mi guardo intorno, sono attento, previdente e fortunato, mi faccio trovare pronto con il mio mini genoa già a posto (e impreco per non essere altrove).
13-01-2011 18:16
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
qualcuno mi ricorda quanto può tirare uno strallo con trinchetta o tormentina e vento forte....
per adesso sulla mia barca che ha un discretoo slancio di prua ho messo una robusta fettuccia ad U per tenere lo strallo secondario amovibile...
13-01-2011 21:14
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.196 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 835 09-02-2024 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 933 26-01-2024 00:32
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.070 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.305 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.356 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.020 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.362 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.399 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.745 29-12-2022 13:06
