datemi un parere grazie
barry Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Vorrei avrer la vostra opignone su una cosa.
Quale e il migliore scafo
1 Legno
2 Fiberglass
3 Acciaio
4 Materiale Scafo: Ferro-Cement
5 Materiale Scafo: Composito
Grazie mille
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2011 21:47 da Trixarc.)
10-03-2011 23:19
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Che ci devi fare?
10-03-2011 23:22
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
hai mancato l'alluminio ed il carbonio.
per me il miglior compromesso è nell'alluminio
10-03-2011 23:26
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Petto o coscia? Big Grin
10-03-2011 23:34
barry Offline
il giro della europa
10-03-2011 23:34
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
a remi? a motore? in autostrada?
10-03-2011 23:39
andros Offline
ci sono barche di fiberglass in giro da 50 anni e stanno benone.
legno? carissima la manutenzione.
ferro? ha pro e contro ma se tenuto bene è buono.
allumino? carissime e sensibili alle correnti galvaniche.(però mi piace)
ferro cem?se il ferro dentro comincia ad arrugginire..ciao.
composito?quale?balsavetro-termantovetro..
se hai denaro.alluminio.
se en hai tanto,legno
se non hai fretta,anche ferro.
se vuoi navigare ci sono barche in fibergalss
che ti fanno navigare e tanto in sicurezza
a costi abbordabili.
i materiali sono un'opppinione...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2011 23:49 da andros.)
10-03-2011 23:48
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
Perchè scarti la vetroresina... parliamone... Molti hanno girato il mondo con barche in vetroresina...
Saluti a presto
10-03-2011 23:53
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Saluti a presto
fiberglass..
Wink
10-03-2011 23:58
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Citazione:Messaggio di barry
1 Legno
2 Fiberglass
3 Acciaio
Grazie mille
E l'Alluminio ti fa schifo?
11-03-2011 00:05
N/A Offline
rimanderei a questa discussione: http://forum.amicidellavela.it/topic.asp...902#822594
11-03-2011 00:13
barry Offline
Fiberglass e vetroresina,
11-03-2011 00:22
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
anche con i canali ?
cmq vtr
11-03-2011 01:24
mikael Offline
ognuno di questi materiali ha i suoi pregi e i propri difetti,il giusto compromesso (imho)a tutt'oggi è la vetroresina..
poi è chiaro che se vuoi andare in antartide punti i metalli,i compositi sono ancora giovani,ma stanno velocemente colmando il gap
di esperienza...
insomma il costo incide,l'uso incide,le qualità incidono...
è un'ardua sentenza,legata a tutti questi fattori,non ultimo le classiche 'scuole di pensiero'..
11-03-2011 01:28
Chiodo Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Quoto Andros
11-03-2011 01:51
Vincenzo56 Offline
Big Grin datemi un parere grazie
Dipende dal tipo di navigazione che vuoi fare.
Elimina il ferrocemento, il carbonio lascialo alle barche ultramoderne, il resto va tutto bene.
ognuno ha la sua convinzione basata su molteplici fattori,nei nostri mari e per il mondo navigano barche in acciaio/ferro, alluminio e vetroresina.
In poche parole devi scegliere solo tu.
Buon vento....
Poi ci fai sapere cosa decidi......
11-03-2011 02:28
Alec Offline
La costruzione in compensato marino e resina epossidica è più performante rispetto alle classiche barche a vela in vetroresina.
I vantaggi della combinazione tra compensato marino e la resina epossidica sono numerosi.
- La longevità : La costruzione in compensato marino è utilizzata da più di 50 anni e gli scafi e le strutture sono ancora in eccellenti condizioni. Oggi, con le nuove resine epossidiche, la longevità è ulteriormente migliorata. Il fatto da considerare è che, in confronto alle imbarcazioni in vetroresina, la struttura non è del tipo “usa e getta”, ma destinata a durare nel tempo in quanto non c’è rischio di osmosi, delaminazione ecc..
- La rigidità : L’altro vantaggio è dato dalla rigidità, un aspetto essenziale nelle prestazioni della barca. Quanto meno l’imbarcazione viene deformata dalle sollecitazioni, tanto più la barca è veloce e sicura. Il compensato marino e la resina epossidica permettono infatti di ottenere imbarcazioni più veloci grazie alla loro rigidità!.
- La leggerezza/la solidità: Grazie alla sua minore densità, il compensato marino è un materiale più leggero, a parità di flessibilità, o, considerato sotto un altro aspetto, è più solido delle attuali imbarcazioni in vetroresina di peso equivalente. Il compromesso consiste nell’avere qualcosa di entrambi i vantaggi: è più leggero e resistente, in termini strutturali.
- La fibra: Il rivestimento in fibra di vetro esterno opzionale, rappresenta un ulteriore vantaggio. Il rivestimento dello scafo con questa fibra permette infatti di proteggerlo da ostacoli spigolosi o da urti contro oggetti galleggianti.
11-03-2011 02:39
N/A Offline
aggiungo che le barche in compensato marino riescono a ripararle anche in sud africa
11-03-2011 02:45
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Avendo possibilità illimitate, in sandwich anima in termanto resine epossidiche con preimpregnati. Vantaggio a parità di peso 2/3 volte più robusta, già coibentata, molto rigida. Prog. Philippe Briand.La barca è un'oppppinione.-
11-03-2011 03:07
mikael Offline
se è per questo,una saldatura costa meno e richiede meno spesa!
Wink
11-03-2011 03:32
  parere su prigionieri giulo 12 367 15-05-2024 16:10
  parere su aeratori pasticcione 10 920 19-06-2023 15:25
  Barca vecchia, catena nuova (richiedo parere) brubix 17 1.821 11-05-2022 16:52
  Grazie a Davide Zerbinati per il suo "Llavori a Bordo" Fraaa 16 2.748 16-05-2019 09:00
  Grazie Kermit lunar1960 19 3.142 12-12-2018 21:58
  Qualche parere su vernici per l'albero Cdalla 15 4.012 16-01-2018 18:49
  Presa a mare - Un parere cecchino 13 3.971 31-05-2017 18:56
  Parere su salpa ancore silentisland 23 5.004 17-04-2017 09:57
  Parere su scafo blu riverniciato kavokcinque 3 1.918 26-03-2017 17:31
  parere su bulloni bulbo arrugginiti ste.fano 99 20.236 17-03-2017 15:33
