ecoscandaglio pigro
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
ecoscandaglio pigro
da anni non riesco a venire a capo di un problema...l'eco (silva nx2, oggi nexus) legge quando gli pare!
e molte volte oltre i 6 mt fatica...capace ti spari un 130mt quando magari col gps verifico che la batimetrica è...esatta
sulla centralina mentre tutti i led relativi alla stazione del vento lampeggiano come schegge e con luce intensa, quello dell'eco è spesso morticcio, più o meno fisso ma con luce flebile...
è arrivata la centralina?
per carità ormai sono tornato all'antica, a chiedere al primo che vedo in rada che profondità c'è, ma insomma comincia a essere un po' scomodo
grazie in anticipo a tutti
bv
g
sailyx.com/blog
"Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita." (W. Allen)
12-03-2011 17:26
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
ecoscandaglio pigro
hai controllato che la tensione che arriva alla centralina sia quella giusta?
come e dove è montato il trasduttore? è passante o interno? si sente il ticchettio quando è acceso?
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
13-03-2011 00:01
giampaolo Offline
ecoscandaglio pigro
il trasduttore è passante e chiaramente in piano fondo scafo, nessun ticchettio...non ricordo di aver controllato la tensione ma la centralina è unica per gli altri trasduttori (intendo log e stazione vento), e questi funzionano
bv
g
sailyx.com/blog
13-03-2011 01:38
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
ecoscandaglio pigro
Un bel scandaglio a mano, basta un peso, anche una pietra, un sagolino, poi conti le braccia, la larghezza delle braccia corrispomnde alla tua altezzza. Dai noi i pescatori le chiamano 'passa'. Pescare in 10 passa corrisponde, circa, in 17 m.. Lo scandaglio a mano non sbaglia mai. Essere marinaio è un'opppppppinione.-
13-03-2011 19:25
rinaldo.mo Offline
ecoscandaglio pigro
perchè uno scandaglio a mano? se chiedi alle barche vicine fai ancora meno fatica e spendi ancora meno.......tanto la vela è un'opppppinione!!!!!!!!
14-03-2011 00:13
acarloz Offline
ecoscandaglio pigro
Non ho capito bene: entro i sei metri funziona o no?
Se il problema è a profondità crescenti, potrebbere dipendere da una perdita di potenza del segnale.
Se invece funziona a intermittenza potrebbe dipendere dai cavi, o dalla centralina arrivata, come dici tu...
I miei racconti su:
14-03-2011 00:22
giampaolo Offline
ecoscandaglio pigro
diciamo che sui 6 metri 'tende' a funzionare, ma comunque non ho una lettura costante ogni secondo e ogni metro che fai in avanti...va un po' a sua buona volontà...mentre su fondali profondi (e mi serve più spesso) tipo 15-30 mt difficilmente segna
Ora, fosse la centralina sarei fottuto economicamenteSadsmiley...anche perchè per una sola utenza non vorrei cambiarla tutta dato che funziona egregiamente per log e stazione del vento...sigh
bv
g
sailyx.com/blog
14-03-2011 06:20
Misterbigia Offline
Registrato: Jun 2009 Online
ecoscandaglio pigro
Ciao Giampaolo, il sensore ha cavo grigio uscente e da lì va ad una scatola nera rettangolare da cui esce un cavo nero che va al server?
Com'è installato a passascafo o appoggiato in sentina con resina o silicone?
Se ha il passascafo dimmi il diametro.
Ciao Claudio
15-03-2011 03:14
mikael Offline
ecoscandaglio pigro
il trasduttore ha una vita propria?
magari è ora di dargli degna sepoltura!
se la tensione è giusta,il trasduttore pulito,i cavi in buono stato,magari 'ha dato'quel che poteva...ricambio!
Smile
15-03-2011 05:08
giampaolo Offline
ecoscandaglio pigro
allora...premetto che non posso averlo sotto gli occhi perchè attualmente mooolto distante da dove sonoSmile
provo comunque a rispondere: il diametro credo sia intorno ai 25-30 mm; sta con apposito passascafo, passante;
il filo grigio, dovrebbe essere il classico multipoli (quello tipo degli allarmi per intenderci) che poi va 'direttamente' al server...dal quale poi partono ovviamente i collegamenti ai monitor di lettura dati
Pensando al trasduttore andato, l'altr'anno ne comprai uno d'occasione così tanto per avere un doppione, ma non ho avuto modo di provarlo a dovere dato che l'unico test l'ho effettuato con barca in secco solo per verificare che funzionasse
So che puo' sembrare poco seria questa mia richiesta di opinioni al momento che non riesco a prendere riscontri diretti, però comunque è utile ricevere più pareri possibili per poi metterli in opera...fra un meseWink
quindi continuate please
bv
g
sailyx.com/blog
16-03-2011 03:06
Misterbigia Offline
ecoscandaglio pigro
MI dici il codice o modello del sensore che hai trovato d'occasione,perchè se sei sicuro di non avere il box amplificatore cambiando il sensore risolvi sicuramente mentre se hai il box amplificatore potrebbe essere proprio lì il problema ciao Buona Prova
18-03-2011 04:57
giampaolo Offline
ecoscandaglio pigro
ciao,
guarda finchè non rientro in barca non posso dirti nulla...ma il trasduttore dovrebbe essere sempre silva/nexus credo
comunque sono praticamente sicuro non ci sia il box amplificatore
grazie per la speranzaSmile
bv
g
sailyx.com/blog
21-03-2011 19:00
Misterbigia Offline
ecoscandaglio pigro
Fai la prova del nove a strumenti accesi affianca l'orecchio al sensore depht possibilmente estratto, devi sentire un tichettio regolare se lo senti il sensore è ok
22-03-2011 03:57
  Ecoscandaglio/profondimetro enovelista 0 304 29-10-2023 11:42
  Coppercoat su trasduttore ecoscandaglio Plinius 4 2.035 24-04-2015 22:23
Question Silicone per trasduttore ecoscandaglio interno The Voyager 23 23.016 28-05-2014 18:54
  trasduttore ecoscandaglio Serpico 3 2.715 11-04-2013 13:15
  trasduttore ecoscandaglio nik.na 11 5.574 16-12-2011 03:33
Heart Perdita acqua trasduttore ecoscandaglio Lysithea 6 2.703 02-08-2011 22:51
  Trasduttor vecchio con ecoscandaglio nuovo! andre082 3 2.495 04-08-2010 02:42
  Ecoscandaglio EAGLE maurotss 2 2.009 28-05-2010 04:28
  Trasduttore passante ecoscandaglio Novecento 10 8.706 23-04-2010 22:49
  ecoscandaglio mckewoy 20 7.304 24-01-2010 22:36
