pasta cromar
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
pasta cromar
per evitare danni al gelcoat,mi chiedevo se è indicata,visto che si consiglia una pasta a base acquosa.E' la cromar classica,comprata da un rivenditore di autoricambi a 25 euro(mezzo chilo)
11-04-2011 06:35
alessandro brustoloni Offline
Registrato: Nov 2010 Online
pasta cromar
Bondì Grisus,
quesdto solo per info: non conosco il prodotto da te citato, però io sono anni che uso sia su gelcoat che su smalto bicomponente una normale pasta da carozzieri che applico con una lucidatrice elettr. a basso regime di giri. Qusto oltre a garantirmi una buona superfice lucida, mi rispasmia pure di lavarla preventivamente perchè la applico sopra lo sporco/coli stagione invernale.
saluti
Joshua a bordo dell''Al Na' Ir IVa'
11-04-2011 12:01
Don Ciccio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
pasta cromar
leggo sul sito cromar che i prodoti esistono in versione all'acqua e no: basta quindi prendere questa, per evitare il rischio che il solvente (nafta, o quello che è) macchi il gelcoat.
Buon vento.
PS occio a non usare quella a grana grossa, salvo che tu abbia necessità di sgrossare una superficie particolarmente aspra, ma una a grana finissima, che lucida e non graffia
buon vento.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
11-04-2011 12:33
grisus Offline
pasta cromar
grazie delle info,BV
12-04-2011 02:31
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
pasta cromar
Ma sopratutto diluiscila con petrolio bianco finche non raggiunge la consistenza della maionese.la cromar e' una buona pasta.Acuosa non vuol dire all'Acqua.Meno ne metti piu' lucida e va bene il tipo grosso l'0altra scxalda troppo.Big Grin
12-04-2011 04:22
S8S8 Offline
pasta cromar
...io la uso diluita con il gasolio per pulire gli acciai e la trovo eccezionale....pensi che con il petrolio cambi qualcosa?
12-04-2011 05:39
rasputino Offline
pasta cromar
La uso da sempre e la trovo ottima. Per diluirla usa il suo solvente cromar in bottigliette da 100 cc. A 25 € al barattolo da 500 g., dovrebbero dattelo omaggio.
12-04-2011 05:49
Giorgio Offline
pasta cromar
Sull'aciaio va bene il gasolio....sul gel lo fa diventare giallo...meglio petrolio bianco.Big Grin
12-04-2011 18:55
S8S8 Offline
pasta cromar
...non si finisce mai di imparare.
Giorgio Offline
pasta cromar
Impossibile imparare ste cose.....o te le dicono oppure......guarda che se frequenti un po' di carrozzerie te lo dicono tutti.Big GrinBig GrinBig Grin
13-04-2011 03:49
Aquaroll Offline
Registrato: Sep 2009 Online
pasta cromar
Stra-quoto !!! Io quando dovevo lucidare la prima volta la barca sono andato un paio di sere dal mio carroziere e mi sono fatto insegnare!!! Da allora uso anche io Cromar diluita a petrolio bianco, e poi cera per lucidare.
Come già detto da Giorgio è meglio usare la cromar a grana grossa (detta mordente)
Andrea
13-04-2011 15:33
  gel coat in pasta domenica2 1 837 09-02-2021 13:10
  Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido Moby Dick 23 10.937 02-05-2016 17:04
  pasta abrasiva retsul 622 non si sbianca ed ora? giannifrullo 18 12.662 13-05-2011 04:09
