dosaggio acido ossalico per sbiancare antisdrucc
giannifrullo Offline
Registrato: Apr 2011 Online
salve ragazzi
leggevo dell acido ossalico per sbiancare il gelcoat
dopo un estenuante ricerca l ho trovato in un negozio di prodotti chimici
9.5 euro kg a napoli piazza nolana
innanzitutto se conosecete altri negozi piu economici ben venga
io sono di ischia ma posso tranquillamente spostarmi per l acquisto
seconda domanda
che dosi utilizzare per pulire e sbiancare l antisdrucciolo in gelcoat e macchiato da ruggine ed opacizzato
grazie Big Grin
29-04-2011 20:17
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di giannifrullo
- io lo trito fine nel ritaprezzemolo (lo compro cristallino a qualche decina di cents al kilo da chi vende materiali per marmisti)
- bagno la coperta (1 m x 1 m),
- spando la polvere
- passo con spugna media
-lascio agire per 15 minuti,
-spazzolo e risciacquo.
29-04-2011 22:44
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Uso acido ossalico: 50 grammi per litro di acqua, spazzolare
accuratamente, lasciare agire per un po' e dopo cinque minuti lavare con acqua e bicarbonato...se si può fare con il legno immagino che si possa fare con l'antisdrucciolo Wink
Bob.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2011 23:42 da Novecento.)
30-04-2011 02:13
- spando la polvere
da me i marmisti non sanno manco cos e' quest acido 42
e a pagarlo 10 euro al kg e una rapina Smile
30-04-2011 02:59
rasputino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Io ho comprato tritato fino un sacco di 15 kg. (per uso industriale €. 25). Diluiscilo in acqua calda fino alla saturazione, circa 200 g. Per litro , nebulizzalo sulla coperta bagnata, stendilo con una scopa lascialo agire per 10 minuti e risciacqua bene. Un'altro metodo e' quello suggerito da Gianni..spandendo la polvere, io faccio cosi' per sbrigarmi prima e perche lo pago poco. Va utilizzato solo sul bianco non e' molto gradito dai gelcoat pigmentati tende a scolorirli. Buon lavoro
30-04-2011 06:51
non e troppo forte 20%?
a me e bella sporca tra macchioni di ruggine e sporcizia di tutti i generi
vado tranquillo che non mi intacchera il gelcoat?
30-04-2011 18:49
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io lo uso al 5%. Lo sciolgo in un secchio di acqua, possibilmente calda, poi lo stendo con uno di quegli attrezzi che servono per pulire i vetri, spugna e manico lungo per intenderci.
Lascio qualche minuto, poi sciacquo abbondantemente con getto d'acqua.
30-04-2011 20:00
umeghu Offline
Perchè, i marmi per le tombe sono tutti fatti in continente??42Blush
01-05-2011 04:02
corradocap Online
Registrato: Mar 2007 Online
ma per lucidare, dopo aver pulito il gelcoat, qualcuno ha mai usato questa??
sarei tentato...
http://www.maremossoforzasette.it/Modello.aspx?pk=1549
tks 4 attention
Smile
01-05-2011 04:21
sarei tentato...
tks 4 attention
Smile
a me sembra na specie di pasta abrasiva
poi non so attendiamo lumi da chi l ha usato
01-05-2011 22:42
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
La Iosso per la pulizia e una discreta lucidatura del metalloo la si può usare anche se costa in modo esagerato
Meglio usare delle buone paste abrasive e polish lucidanti di marche come 3M, Cromar, Gelson, che sono nettamente migliori
01-05-2011 23:19
nimeca75 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
io la prendo qui 5kg 11 eu
http://www.coloreamico.it/catalogo/sched...OSSALICO/5
02-05-2011 00:39
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
la pasta Iosso e'uno dei prodotti miglior sul mercato per pulire e lucidare il gelcoat ed i metalli. provare per credere.
02-05-2011 00:49
nonnopeppe Offline
Io faccio così: in un recipiente metto dell'acido ossalico in polvere, aggiungo acqua e mescolo e continuo ad aggiungere fino a che si scioglie 'quasi' tutto....poi con un pennello lo passo dove 'devi' e nel giro di 5 minuti lavo con TANTA acqua. Finora così mi è andata bene!
02-05-2011 02:38
costo spedizione ?
il prezzo sembra buono
e gia bello frantumato e in forma granulosa?
03-05-2011 03:28
umeghu Offline
Per le fiancate c'è chi aggiunge della colla da tapezziere, solubile in acqua, che tiene la soluzione 'appiccicata' allo scafo fino a che non la risciacqui.
03-05-2011 04:54
Ecoblast Offline
Banned
E' un acido corrosivo, non lo darei tanto tranquillamente sul gelcoat.
03-05-2011 05:11
Leonardo696 Offline
Fino ad oggi, non ho trovato pulitori a base acida per il gelcoat che non abbiano l'effetto collaterale di aumentare la porosità della superficie trattata
Anni addietro ad un corso di perfezionamento sui trattamenti delle materie plastiche, ci hanno fatto vedere superfici pulite con acidi, che ad ogni ciclo presentavano una porosità sempre maggiore - esame fatto al microscopio -
Nell'immediatezza, la pulizia con sostanze acide fa apparire la superficie bella pulita, ma poi la maggior porosità assorbe sempre in misura maggiore
Il principio di base per avere un gelcoat pulito e lucido, è quello di ridurne la porosità che aumenta con il passare degli anni, lucidandolo con paste e polish abrasivi e lucidanti, fino a creare una superficie a specchio, che esente da porosità, non riesce a trattenere lo sporco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2011 15:03 da Leonardo696.)
03-05-2011 14:51
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: dosaggio acido ossalico per sbiancare antisdrucc
(03-05-2011 14:51)Leonardo696 Ha scritto:  Fino ad oggi, non ho trovato pulitori a base acida per il gelcoat che non abbiano l'effetto collaterale di aumentare la porosità della superficie trattata
Riassumendo, visto che vorrei dare una pulita all'opera morta: meglio una lavata e poi una pasta lucidante che l'ossalico? (Prima di far mink...)
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
www.iljonathan.com
www.giringiro.altervista.org
05-03-2015 15:38
enio.rossi Online
Registrato: Nov 2012 Online
So che il Fiberglass powder cleaner di CecchiGustavo contiene acido ossalico aggiunto di una crema (?) che dovrebbe provvedere a richiudere i crateri prodotti dall'acido stesso. Vorrei provarlo prima o poi. Saluti
05-03-2015 15:48
  Pulizia coperta - acido ossalico elan 333 141 46.297 16-04-2022 09:52
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 1.288 03-05-2021 10:23
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 9.671 15-02-2021 16:55
  acido muriatico su murate ghega 31 7.042 14-06-2018 21:13
  Acido ossalico Fiscardo1952 58 12.841 30-09-2017 12:20
  acido citrico sul teak Ermanno78 22 7.405 21-07-2017 14:43
  Sbiancare cima osef 7 2.031 02-06-2017 22:20
  Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido Moby Dick 23 10.984 02-05-2016 17:04
  Acido ossalico Silo 8 5.320 29-05-2015 21:52
  Ossalico per pulizia coperta CUCUDRIL 2 3.153 21-05-2015 22:52
