come si libera l'asse del timone ?
Le Grand Bleu Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Continuano i lavori di 'sezionamento' di SAO in cerca di soluzioni a tutti i tanti, tantissimi problemi da risolvere. Dopo aver lasciato due mesi la barca senza antivegetativa, dall'attaccatura dello skeg allo scafo è cominciata a colare della rugine, di conseguenza, considerando la riparazione recentemente scoperta ed il fatto che lo skeg si muove leggermente ed entra acqua in barca dalla losca quando piove, è il caso di smontare il tutto e controllare.
Nella parte bassa il sistema di tenuta del timone è affidato ad una piastra avvitata allo skeg (stranamente in legno),
ma il problema si trova nel blocco dell'asse in coperta perchè non presenta alcun sistema per poterlo sbloccare a parte un perno con dado che però, una volta tolto non ha modificato la situazione.
Guardandolo dall'alto si nota una linguetta in acciaio che credo sia per indicare la giusta posizione per l'allineamento tra barra e pala, ma a parte questo non so proprio come liberare l'asse del timone,
potete darmi qualche indicazione?
09-05-2011 02:06
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Nella mia barca, c'è un bullone, incassato a filo, che avvitandolo, allarga quella fessura che si vede nella terza foto.
09-05-2011 02:21
maurotss Offline
Prova a levare la piastra inferiore puntelli il timone dopo levi la testa sulla parte superiore,probabilmente c'è nella testa una chiavetta di fermo.
09-05-2011 02:23
purtroppo nonostante le mie ispezioni non ho rilevato alcuna vite o altro in testa all'asse.
Per quanto riguarda lo smontaggio consigliato da maurotts non ho ben capito, dovrei togliere le 5 viti della piastra avvitata sullo skeg lasciando libera la parte bassa dell'asse (ovviamente con timone bloccato), poi cosa dovrei fare ?
09-05-2011 02:32
maurotss Offline
Quella piastra tiene in guida il timone tramite una boccola,levando la piastra é la testa superiore dovrebbe scendere.
09-05-2011 03:21
in pratica il peso stesso del timone dovrebbe far cedere la morsa ?
09-05-2011 03:26
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Sulla mia barca ho in alto, dove si fissa la barra, un bullone passante che impedesce all'asse di scendere e in basso, nella parte inferiore della pala, una cerniera che collega la pala allo skeg e contribuisce a tenere l'asse in posizione.
Io per prima cosa ho svitato questa cerniera tra skeg e pala, poi ho messo qualcosa sotto la pala per sostenerla in posizione ed infine ho liberato il bullone in alto: il timone scorre sull'asse e scende in basso.
Okkio che pesa e deve scendere bello verticale per non forzare sulle boccole!
BV! Smile
09-05-2011 03:37
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Skeg.
Il mio barchino (in lamellare di mogano),
ha lo skeg tenuto da dei bulloni passanti (attaccho tipo chiglia).
Si muove un pò e di conseguenza, filtra anche acqua.
Dovremo smontarlo, sostituire la piastra interna,(attualmente non in inox) e sigillarlo. (esattamente come per la chiglia)
09-05-2011 16:20
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.528 12-04-2024 15:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 599 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 4.993 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.997 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.340 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.873 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 296 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.262 05-07-2023 22:56
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 2.934 06-06-2023 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 4.917 18-05-2023 23:26
