AAA-Cercasi micro pastecca con puleggia 15-20 mm
vento forza10 Offline
Sapete dirmi se esistono (e dove trovare) pastecche così piccole?
Grasssie Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2011 14:16 da vento forza10.)
10-05-2011 14:15
sailor13 Offline
http://www.oltrevela.com/bozzello-pastec...-6097.html
http://www.oltrevela.com/bozzello-a-past...-7745.html
10-05-2011 14:23
Grazie Sailor, le avevo già viste, ma sono troppo grosse.
Sulla stessa misura avevo trovato anche questa
http://www.westmarine.com/1/1/5409-dingh...0-swl.html
Mi sa tanto che dovrò costruirmela [:11]
Razzolando in giro per il web ho trovato questo sistema, piuttosto rozzo e artigianale....ma funzionale...
Ovviamente le pulegge con sferette interne si trovano già fatte (es. Viadana), per cui basterebbe aggiungerci il grillo Wink
10-05-2011 14:39
sailor13 Offline
una puleggia con un grillo non è una pastecca...
allora considera anche questa soluzione:
http://www.colligomarine.com/images/web/IMG_0933_xx.jpg
10-05-2011 15:12
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
articolo 08,08 Viadana (puleggia d. 17 mm, non su sfere)
articolo RF661 Ronstan (19 mm)
da OLTREVELA li trovi
10-05-2011 15:40
sailor13 Offline
questi sono bozzelli. La pastecca è quella che si apre di fianco per metterci la cima...
10-05-2011 15:47
clavy Online
Bellissima! TongueTongueTongue
Son troppo curioso se chiedo perchè la pastecca deve essere così piccola? Sai mai che un giorno non mi trovi ad affrontare lo stesso problema
10-05-2011 16:01
albert Offline
....peccato che senza le guance la cima scarrucolerà subito e si incastrerà di lato.....
Ma il catalogo Harken ?? E' pieno di mini bozzelli a sfere da 16 e 22 mm per tutti gli usi più disparati ...
10-05-2011 16:13
ITA101 Offline
mi sa che apribile così piccola nemmeno esiste
10-05-2011 18:27
Già, temo proprio che sia così, per cui ho messo intanto le mani avanti, cantierando un surrogato di pastecca fai-da-te opportunamente sagomato e alleggerito per le mie esigenze.
Ci serebbe anche questo sistema che non mi sembra male.
Ovviamente i puristi del rigging storceranno il naso, ma io applico il motto di Deng Xiao Ping “non importa se il gatto è rosso o nero…l’importante è che prenda il topo”.
@ clavy. Mi serve una micro pastecca per problemi di peso. Devo realizzare un barber super leggero per regolare meglio il drifter nelle andature lasche (con scottina da 4 mm). Quando riesco far portare quei 25 mq di tela con 2 nodi di apparente a 130°, appendergli anche solo 40-50 gr di ulteriore peso significa farlo sgonfiare o dare alla balumina un forma inappropriata Wink
11-05-2011 00:53
sailor13 Offline
allora non mettere una pastecca, ma una semplice redancia in alluminio. Perdi la praticità di aprirlo e metterlo alla bisogna, ma è talmente leggero che non ti da noia.
11-05-2011 03:59
Temasek Offline
Oppure bozzello Karver KB6, con moschettone in dyneema,
apribile come una pastecca, peso 21gr +stroppetto.
11-05-2011 15:45
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
hai già visto quelle della holt allen? ci sono due misure e quella piccola potrebbe fare al caso tuo.
22-05-2011 02:50
shein Offline
un semplicissimo moschettone può fungere.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
22-05-2011 03:05
umeghu Offline
[. Devo realizzare un barber super leggero per regolare meglio il drifter nelle andature lasche (con scottina da 4 mm). Quando riesco far portare quei 25 mq di tela con 2 nodi di apparente
:blush:Ma fare una gassetta su una cimetta leggera leggera no?
PER 25 MQ A 2 NODI?
MAH!!!!!
22-05-2011 03:12
umeghu Offline
Si, quelli colorati che vendono i cinesi per portachiavi...
22-05-2011 03:13
@ gastefano: il più piccolo della holt allen che ho trovato è quello che avevo già segnalato nel mio intervento del 10/05/2011 : 08:39:16 .
Ti risulta che ne esistano di più piccoli?
@ shein: il moschettone lo uso già (dietro suggerimento di Einstein Smiley14)
Il problema è che la scotta non riesce a scorrerci bene causa la poca tensione.
È per questo che ci vorrebbe qualcosa di girevole, come una pastecca, appunto.
Comunque, alla bisogna, anche un moschettone può andare.
@ umeghu: la gassa crea ancora più attrito del moschettone, ed è molto meno pratica. Meglio allora il moschettone cinese in alluminio, tanto con 2 nodi i carichi sono veramente scarsi Wink
22-05-2011 12:26
clavy Online
hai provato con un pezzetto di tubo di materiale plastico con legato intorno al cimino?
Magari con il calore (acqua bollente, phon) lo puoi svasare un po' imho scorre meglio del moschettone e penso pesi anche meno.
Una specie di redancia tonda (come suggerito da Sailor praticamente)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2011 15:59 da clavy.)
23-05-2011 15:58
Si può provare di tutto, ma a me serve qualcosa che si apra e si chiuda velocemente come una pastecca. E' una 'condicio sine qua non' Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2011 12:57 da vento forza10.)
24-05-2011 12:55
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 2.251 02-07-2021 19:25
  restauro puleggia harken kia ora 11 1.974 14-05-2019 09:49
  Cercasi conchiglia max440 3 1.164 08-11-2017 22:43
  Da puleggia ad attacco strallo osef 7 2.485 31-10-2017 12:19
  puleggia in testa d albero Fides 26 6.752 11-05-2016 10:22
  Puleggia testa d'albero per gennaker cptgood 15 5.554 25-02-2016 09:18
  Cercasi info rigger e cantiere in sicilia... strega 6 3.034 25-06-2015 00:03
  Pfaff 138-6/21-bs - manuale cercasi feraz 10 8.783 17-04-2015 19:31
Music AAA Esperti in regolazioni di code 0 cercasi Jack1976 36 14.505 28-05-2014 10:58
  Drizza A Zero: su puleggia o rinviata ? sailyard 20 4.233 26-02-2014 00:47
