cabine: sostituire similpelle con doghe di legno
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #41
Diciamo che questo e' l'effetto finale che potresti ottenere.....metti due coprifili dello stesso materiale dove fai i tagli quando hai montato tutto.
15-10-2011 22:58
Giorgio Offline
Messaggio: #42
Oh mammamia niente foto...riprovo ehBlush
15-10-2011 22:59
Giorgio Offline
Messaggio: #43
15-10-2011 23:01
Giorgio Offline
Messaggio: #44
15-10-2011 23:11
Giorgio Offline
Messaggio: #45
Adesso e' venuta,,,,,ti sembra chiaro?
15-10-2011 23:12
domenica2 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #46
Giorgio, sei stato chiarissimo, e' proprio quello che cercavo, grazie davvero. Solo due curiosita', per i listelli verticali, vista la curvatura della paratia, peraltro non uniforme, li devo tagliare o li forzo per seguire la curva? e poi dici di avvitare le doghe partendo ASSOLUTAMENTE dal centro, ok, faro' cosi ma perche'?
16-10-2011 15:17
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #47
non reincollare
meglio dei pannelli rivestiti di similpelle (senza spugna)
avvitati su tasselli incollati alla volta
16-10-2011 15:38
Moby Dick Offline
Messaggio: #48
Citazione:domenica2 ha scritto:
vi ringrazio tutti per i suggerimenti. Per moby dick, bella idea, ma prima incolli il compensato sulla superficie e poi le 'doghe' su questo, o prima incolli le doghe, vernici e poi attacchi il tutto sulla fiancata?
prima incolli il compensato e poi le strisce di teak. Il basso spessore di queste ti permette di sagomarle sui lati corrispondenti ai masconi che sono curvi e leggermente bombati
16-10-2011 15:53
Giorgio Offline
Messaggio: #49
I listelli non li forzi che senno' restano pretensiionati.....incidili da dietro....se li fai di massello usa un legno morbido ma nn resinoso......larice per esempio.Il perche' vanno tirati dal centro e' semplice ...di sicuro la barca ha una sua curva sul piano orizzontale e quindi se li fissi alle estremita' non riesci piu' a curvare in quanto restano bloccati e non si allungano....in pratica sono uno sviluppo....ecco il motivo.Smile
16-10-2011 20:22
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #50
Citazione:Messaggio di domenica2
ciao a tutti,
la similpelle che tappezza gli interni del mio gib sea 422 del 1991 si sta staccando, in una cabina e' andata completamente, nelle altre si appresta a farlo.
Anziche' reincollarla mi piacerebbe sostituirla con il legno ma, nonstante la fantasia mi indichi soluzioni ... fantasiose, in verita' non ho ne' esperienza ne' idea concreta di come fare.
Qualcuno di buona volonta' potrebbe darmi qualche suggerimento?
Francesco
Novità sul lavoro nelle cabine?
L'ho nella testa pure io questo lavoro...
17-01-2012 04:54
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 12 690 ieri 18:22
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 3 454 19-04-2024 22:18
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 15 1.079 02-04-2024 12:11
  Manualistica per legno Rockdamned 11 1.726 20-09-2023 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.035 26-02-2023 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 8.248 08-10-2022 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 895 29-01-2022 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 1.800 06-04-2021 10:24
  Timone da sostituire LED1948 2 1.540 18-01-2021 12:30
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 13.101 29-10-2020 19:59
