Sedile per carteggio
Gianni Mandrioli Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ho cercato in rete senza risultato un sedile basculante da fissare al pagliolo per il tavolo da carteggio.
Suggerimenti?
21-10-2011 04:42
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
non ne ho idea, io lo faccio stando in piedi.
il piano del tavolo chiusibile poggiato di traverso sulle cuccette di prua.
la schiena ben appoggiata al puntale.
se mi sollevo in punta di piedi vedo all'esterno attraverso l'osteriggio di prua che mi dà luce alle carte.
21-10-2011 05:02
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Dalla foto non si vede se sotto al tavolo c'è spazio o no. Postaci delle altre foto. BV
21-10-2011 05:11
sono vecchio e stare in piedi mi si gonfiano le gambe424242
in realtà è il mio angolo preferito, fonte di ispirazione.
La sera, invece di una camomilla, mi piace sedermi al tavolo, scrivo il diario di bordo, preparo il percorso del giorno dopo, gioco con gli strumenti.SmileSmileSmile
21-10-2011 05:11
rob Offline
ma mentre tu basculi il tavolo resta orizzontale ?
21-10-2011 05:16
Purtroppo non ho altre foto, forse domani, se vado in barca ne faccio.
Comunque ti assicuro che il tavolo è grande e spazio sotto ce ne ha. Lo vorrei basculante, perchè a riposo il sedile dovrebbe rimanere a contatto con il tavolo per non ostacolare il passaggio alle cuccette sovrapposte di poppa.
Altra soluzione, ma più macchinosa è una base fissata ad una paratia con un braccio mobile che sostiene il sedile.
21-10-2011 05:24
certo, è fisso.
21-10-2011 05:27
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mbho mi pare che Dheler adottasse una soluzione simile....ma nn son sicuro....cmq sara' mica difficile farlo fare ....il difficile sara' fissarlo bene....
21-10-2011 06:35
Aquaroll Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Il dehler 34 top degli anni '80 aveva la soluzione che cerchi con un piccolo sgabello. Se cerchi in rete credo che troverai qualche immagine.
Andrea
21-10-2011 14:49
anche un bavaria, forse 45, non più in produzione, addottava un sedile così essendo il tavolo posizionato a murata.
fissarlo non è un problema, con 3 o 4 viti passanti si fissa la base al pagliolo, a sua volta già fissato. non dovrebbe essere questo il problema. é la base con il sostegno che non trovo!!
21-10-2011 14:55
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Cioè per basculante intendi 'snodato', in modo che in posizione di riposo stia sotto al tavolo e non ingombri?
PS: scusa, letto sopra che intendi proprio quello Blush
Da lettura veloce avevo capito (come credo Rob) che per basculante intendessi qualcosa che ti teneva livellato mentre ci stavi seduto sopra Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2011 15:24 da anonimone.)
21-10-2011 15:20
Scusa Roberto,stavo rileggendo ora il post, forse non ho capito bene il senso della tua domanda.
Orizzontale? il tavolo è fisso e quindi segue i movimenti dell'imbarcazione.
Bello il tuo blog ed interessanti le tue pubblicazioni. Vedo di regalarmele.
Grazie de I4HJ
21-10-2011 15:22
ESATTOOOOO. data l'ora hai vinto colazione al bar, ma chissà che terra pesti.
21-10-2011 15:24
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Confermo che Dehler ha, o ha avuto, su parecchi modelli il piano da carteggio a murata con sedile basculante (il 41 lo ha di sicuro) anche il Comet 11/13 ha lo sgabello basculante.
21-10-2011 15:29
anonimone Offline
Infatti non avevo capito Cool leggi sopra Wink
Per farla non mi sembra difficilissimo, basta un buon spacciatore di ferro (è che al mio ho appena chiesto favore, al limite ti passo il numero dopo che io sono partito così non mi insulta :42Smile.
Se ti basta una cosa semplice io farei un tubo 'normale' con la base tagliata diagonalmente per essere in appoggio in posizione aperta.
Poi davanti un bullone attaccato alla flangia sul pagliolo su cui ruota per andare in avanti (lo so che non si capisce fava, se riesco faccio disegnino :coolSmile.
Se però ci vuoi una molla per portarlo automaticamente in posizione di riposo allora nin zo.
rob Offline
yep non avevo capito nulla a me era venuto in mente quello di Tabarly, la sedia solidale col tavolo e il tutto appeso e basculante
insomma come la pentola messa sopra il fornello Big Grin
21-10-2011 15:34
Dama Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Il Dehler 36 CWS (anni '90) aveva al carteggio un pratico sedile 'ribaltabile' (non basculante) incernierato alla base.
Quando ribaltato rimaneva sotto il tavolo senza ingombrare.
Conservo ancora il depliant del 36', se trovo una foto la inserirò.
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
21-10-2011 15:43
anonimone Offline
Oppure, se vuoi una cosa forse un filo più brigosa (dipende quante volte cavi e metti) ma probabilmente più robusta (sai noi over 100 :coolSmile potresti fare come ho gli sgabelli per il tavolo io.
In pratica è una flangia d'inox avvitata al pagliolo con al centro un foro filettato.
Quando ti serve lo sgabello (poi la seduta la puoi far fare come ti pare) ce la avviti sopra (il perno filettato è saldato sotto al tubo ed ha una base larga come la flangia per avere maggiore appoggio)
Nin zo, è solo una possibilità (ovviamente dovresti avere una flangia in posizione riposo (anche da un'altra parte) ed una in posizione 'lavoro').
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Un bel golfare montato a soffitto, a cui agganciare un moschettone,
che tramite quattro cimette, sostiene un seggiolino tipo banzico.
Il risultato è un'altalena su cui sedersi.
Il problema sarà di dover installare un'altro golfare,
a cui appendere anche il piano del carteggio.Big Grin
Smontato il tutto, risulta anche facilmente stivabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2011 15:58 da Temasek.)
21-10-2011 15:57
Ora ho uno sgabello oscillante IKEA regalatomi qualche tempo fa, non fisso con la base un pò sferica che quando vo di bolina devo mettere uno dedicato per tenerlo fermo...
La soluzione dehler si avvicina alla mia idea, pensavo che in commercio le ditte costruttrici di sedie poltrone sedili da bar avessero qualcosa di pronto solo da installare.
Marco (anonimone) ho capito perfettamente, con la tua soluzione autocostruita bisogna poi fissare il sedile in qualche modo, altrimenti con le oscillazioni potrebbe aprirsi.
21-10-2011 16:02
  Angolo carteggio Alberto Carloni 11 1.949 14-02-2018 22:03
  Sedile Winch pippolone 23 3.632 13-09-2012 18:54
  sedile per carteggio mckewoy 12 2.521 02-01-2012 19:41
  Carteggio Williwaw 1 1.596 18-10-2010 04:26
  idee tavolo carteggio e cucina lambrusco cider matteodepetris 5 2.389 12-07-2010 03:54
