bottazzo di poppa oceanis 411
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Durante l'estate mi sono accorto che dal bottazzo entra un po di acqua(poca poca )p.s. non ho sbattuto in banchina, ora visto che la barca è sull'invaso vorrei ripristinare la tenuta. Ho tolto il bottazo e il 'bordo' si presentas in questo modo con qulache pezzo di gelcoat partito
per prima cosa penso di scartravetrare e poi fare una passata di resina o gelcoat filler. Ripristinata la parte il bottazzo deve essere solo infilato oppure è consigliabile riempirlo di sika 292 con relativa passata di primer.
Foto bottazzo
25-11-2011 00:49
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
caro amico,
quel tipo di bottazzo ha esclusivamente una valenza estetica.
Lo scafo e coperta sono incollanti con collante/siggillante strutturale.
Se vuoi puoi stuccare solamente le scheggiature al gelcoat che si vedono sulla prima foto.
Il cantiere originalmente lo monta con silicone. Il motivo è quello di permetterne lo smontaggio per ispezione/riparazione in caso di urti.
Il sika 291 va benissimo, funziona anche senza primer in questo caso, ma ti obbliga, se lo volessi smontare in futuro a comprometterlo e deformarlo irrimediabilmente.
Se vuoi fare un lavoretto pulito, incolla con silicone e limitati a fare la siggillatura a vista con sika 291, opportunamente nastrando i margini della stessa.
Buon Lavoro!
25-11-2011 01:12
dbk Offline
Ma sei sicuro che entri da lì? La mia all'interno ha una stuccatura importante.
25-11-2011 03:44
The Prince Offline
Si si entra proprio da li, solo in movimento deve essere un microforo .
25-11-2011 06:43
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Quasi impossibile che entri da li'....ossia hai bagnato con la canna e da dentro hai visto che entrava da li?????Blush
25-11-2011 07:03
The Prince Offline
Si entra da li ,in navigazione sono andato sotto con il faro e ho visto da dove entrava acqua.Giorgio considera che il bottazzo del 411 in navigazione a motore e' praticamente immerso nella parte centrale.
25-11-2011 07:33
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sembra impossibile che entri dall' 'incollatura' coperta/scafo. Io controllerei bene il foro che è stato fatto per consentire il drenaggio dell'acqua dal bordo, quello che si vede anche nella foto.
Siccome è stato fatto successivamente e siccome va sotto acqua quando si è in vavigazione, potrebbe essere che se le pareti non sono ben resinate fa passare acqua. In questo caso sarebbe sufficiente impermeabilizzare le pareti del foro con resina epossidica.
25-11-2011 16:08
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
E' probabile che entri dal foro di drenaggio comunque conviene siliconare come ti ha suggerito Luca. ciao freya
26-11-2011 01:51
dbk Offline
Che strano, sul mio 393 è impossibile entri acqua dall'esterno, è tutto stuccato e fascettato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2011 19:54 da dbk.)
01-12-2011 19:47
The Prince Offline
La tua stuccatura e' fatta meglio , sul 411 e' fatta diversa e basta un micro foro con la poppa sommersa si genera pressione e entra acqua.
03-12-2011 16:07
  Sheriff 600 - Cambiare il bottazzo Sevenis 0 54 09-06-2024 10:53
  Terminale bottazzo germig 3 321 16-05-2024 14:37
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 231 29-01-2024 22:50
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 662 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.894 17-11-2023 10:32
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.071 16-10-2023 20:04
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 3.752 22-05-2023 02:28
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 564 13-05-2023 13:06
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.414 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.816 14-03-2023 22:34
