frigo che non stacca mai
Arcadia Offline
RE: frigo che non stacca mai
Alla fine devo cambiarlo, già ordinato, perchè sembrava rifunzionare ma in realtà ha durato solo qualche ora. Già smontato, il prossimo w.e. monto il nuovo.
29-09-2014 18:50
Frangi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Riparato !!
Il problema del mio frigo che non si spegneva mai era dovuto ad un ossidazione con incrostazioni, non così evidenti, fra i morsetti di connessione della scheda (Danfoss).
Ho grattato con uno spazzoplino ed è ritornato come nuovo.
B.V.
Gianni
02-10-2014 21:50
Hal Courtney Offline
Io ho lo stesso problema. Ho cambiato il termostato e il lungo cavo della sonda L'Ho girato un paio di volte attorno all'evaporatore. Il problema rimane. Si forma ghiaccio sulla piastra ed è sempre attaccato. Staccando i contatti dal termostato si spegne. Secondo me ho fatto un errore per ciò che riguarda la sonda. Il cavo deve rimanere così lungo? Suggerimenti per il posizionamento corretto? Il termostato è un frigoboat. Grazie.
Inviato dal mio E5823 utilizzando Tapatalk
22-08-2016 08:00
IanSolo Offline
Quello che chiami "lungo cavo della sonda" e' in realta' un tubicino entro il quale c'e' un po' di fluido che, spinto da quello che sta nella testa della sonda, agisce su una membrana che sta dentro al regolatore e che a sua volta fa scattare il microswitch che attiva o disattiva il compressore.
Tale tubicino non deve essere avvolto intorno alla piastra ma l'eccesso deve starsene all'esterno della cella raccolto (senza pieghe brusche che ne impediscono il funzionamento) in una matassina cosi' come era quando acquistato (non piu' serrato), se necessario puo' essere tutto esteso (sempre senza pieghe e strozzature) per arrivare al punto in cui si vuol montare il regolatore. La sonda (la testa del tubicino) deve stare piu' a contatto possibile con la piastra dell'evaporatore in una zona che si raffredda convenientemente (montandola con l'apposita clip di solito fornita con il regolatore).
22-08-2016 09:40
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Scusate la mia ignoranza, credo che il mio non stacchi. Il termostato deve essere di marca uguale a quella del frigo oppure deve essere uno simile acquistabile dovunque tipo:
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...04682.html
22-08-2016 11:10
Giuly Offline
Riapro questo post Perché ho avuto questo problema e ho cercato risposte su AdV, quindi riporto la mia piccola esperienza frigo danfoss 30 anni, mi sono accorto che al minimo restava acceso 50 minuti e 10 spento, a 2 acceso oltre un ora, al 3non si spegneva, chiamato rigorista che ha immesso 10 gr di gas (mi pare B22), dopodiche acceso 7minuti, spento 11 al minimo, (prosecco perfetto) il frigorista mi ha spiegato che gli innesti a scatto e normale che abbiano un minimo di perdita (anni) ....se può servire a quacuno
Nihil operis meminit
19-06-2020 23:22
Arcadia Offline
Dacci il nome del frigorista, perchè io a Venezia non sono riuscito a trovarne uno, tant'è che sostituii il tutto
06-09-2020 21:44
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(06-09-2020 21:44)Arcadia Ha scritto:  Dacci il nome del frigorista, perchè io a Venezia non sono riuscito a trovarne uno, tant'è che sostituii il tutto
Al marina sant Elena un frigorista qualche anno fa mi aveva caricato il gas
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
07-09-2020 01:22
MATAMOR Offline
Registrato: Sep 2020 Online
Il mio frigo si accende regolarmente e parte subito la ventola
Ma non raffredda per nulla. Ho misurato la tensione sull’alimentazione ed è ok
Ma sui contatti del termostato ( C-T) arrivano solo 3/4volt
Sapete dirmi che posso fare per risolvere la situazione ?
Grazie mille
11-03-2021 21:05
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 6 210 23-03-2024 20:02
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 4.976 10-02-2024 21:04
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 153 02-02-2024 08:53
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 563 28-08-2023 12:22
  Alimentazione frigo Jagoseth 23 1.779 25-08-2023 12:52
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 605 07-08-2023 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 3.150 11-01-2023 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 11 1.166 03-10-2022 08:08
  Temperatura frigo Guido C 6 3.109 14-08-2022 11:56
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 646 04-08-2022 21:47
