L'hanno fatto! (Jiber Ubimaior)
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #181
RE: L'hanno fatto! (Jiber Ubimaior)
(01-07-2018 15:25)osef Ha scritto:  '
Hai preso quello col "tamburo" classico oppure col frullone (il mio)?
Preso quello con il tamburo, mi sembrava più pratico
01-07-2018 18:33
zankipal Offline
Messaggio: #182
(01-07-2018 18:00)Norman2016 Ha scritto:  Rientrato mi sono rivisto i filmati Ubi e le caratteristiche.
Osef: Non ho trovato indicazione di stecche ma solo l'opportunità di una eventuale rinforzo sulla tela di dacron nel caso lo si voglia ridurre! Io sceglierei i garrocci e non la zip.
Tralascio qualcosa?
Nessuno ti obbliga ad avere le stecche, ma visto che gli immagazzinatori di solito si montano su fiocchi piccoli da non usare parzialmente avvolti, le stecche ti permettono una balumina positiva o almeno neutra e si possono mettere solo quelle verticali essendo avvolgibile.
01-07-2018 18:45
zankipal Offline
Messaggio: #183
(01-07-2018 18:33)kermit Ha scritto:  Preso quello con il tamburo, mi sembrava più pratico
Anche tu devi mollare il paterazzo in avvolgimento o si avvolge anche sotto carico?
01-07-2018 18:46
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #184
(30-06-2018 08:52)albert Ha scritto:  Anche Furkolkjaaf si è convertitoSmiley2 e l'ha montato sul suo J92.
Al Jib ci ho messo la tasca con la cerniera.
esatto esatto Thumbsupsmileyanim...lavoro di Albert già testato in regata "x 2" a Trieste, molto ben. L'inferitura é "snella" e la leggerezza (rispetto all'estruso dell'avvolgifiocco tradizionale precedente) fa ballare meno il tutto. Inoltre la tensione di drizza é molto più facilmente modulabile. Il circuito chiuso l'ho messo che arriva fino a poppa (ottimo in solitaria...anche se oggi niente regata con bora a trenta e passa nodi a Grignano...).
Se proprio devo trovargli un difetto, non é scorrevolissimo (ho la versione FR a tamburo piatto tipo frullone) ma presumo che la tensione di strallo crei qualche attrito sui cuscinetti...mi dicono che é normale...
01-07-2018 19:23
kermit Offline
Messaggio: #185
(01-07-2018 18:46)zankipal Ha scritto:  Anche tu devi mollare il paterazzo in avvolgimento o si avvolge anche sotto carico?
No questa cosa non l'ho notata si rolla con facilità senza toccare la regolazione drizza e paterazzo.
01-07-2018 20:21
  JB jiber esperienze di uso Gundam 5 991 31-10-2022 20:12
  Metti le vele nuove mi hanno detto barcapolacca 15 3.236 13-12-2019 18:26
  come hanno fatto con quel vento alla middle sea a ridurre la randa? abram 49 17.921 05-09-2019 17:52
  come é fatto: figaro 3 marcofailla 1 1.328 05-10-2017 09:20
  Che ne pensate? Rollafiocco jiber scud 2 2.402 09-06-2016 11:33
  Trasformare spi a gennaker: qualcuno che l'ha fatto? marcofailla 4 2.423 26-10-2015 09:09
  URC che fine ha fatto? Klaus 4 3.050 07-05-2015 08:44
  JIBER - Avvolgifiocco senza canalina kawua75 6 4.527 07-10-2014 20:05
  Che rating IRC hanno i FARR40 in Adriatico? easy221 2 2.384 18-11-2012 05:51
  Vele, oggi ho fatto il bucato! doge49 8 2.880 09-11-2012 21:30
