yanmar 3ym20 e giri motore
N/A Offline
Messaggio: #121
RE: yanmar 3ym20 e giri motore
Infatti credo sia quest'ultimoil motivo...conconsiderato che lo fa solo ai regimi prossimi al massimo....e credo lo farebbe anche con elica ridotta
04-01-2015 12:27
lfabio Offline
Messaggio: #122
L' elica col passo variabile si chiama, verosimilmente, Autoprop, la fa la Bruntons. Chi ce l' ha in genere e' contento. NON la regalano.
Il vantaggio grande e' che non ha meccanismi. Le pale sono libere di ruotare e si assestano lungo una curva di posizioni (meglio un piano, giri / resistenza) per equilibrio delle forze in gioco.
Una critica che viene mossa talora e' che appunto per questa sua caratteristica ha bisogno di un attimo per 'prendere' quando si da macchina indietro.
Poi ci sono quelle a passo variabile *davvero*, ovvero regolabile mediante un comando, come le Hundested e compagnia, ma non credo siano quelle alle quali ti riferisci.
04-01-2015 12:50
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #123
Da quel che ricordo, il fumo lo ha sempre fatto, segno di un'elica sbagliata che fa sforzare il motore, e appunto lo fa quando dai gas al massimo e il motore non ce la fa a prendere tutti i suoi giri, un classico!
Come se camminassi sempre con carena ed elica zozza
04-01-2015 12:50
N/A Offline
Messaggio: #124
Quel fumo di cui parli dovrebbe essere nero....e non èil mio caso
04-01-2015 12:54
Messaggio: #125
Ma è nero quando hai un motore già con un po' di anni alle spalle, ma un motore nuovo come il tuo se facesse già fumo nero sarebbe un problema.
Per esempio il mio, quando accelero a manetta dal minimo, pure caccia una piccola fumata breve di colore grigio
04-01-2015 13:00
N/A Offline
Messaggio: #126
E a me sono bianchi...punto!
04-01-2015 13:12
N/A Offline
Messaggio: #127
(04-01-2015 12:50)lfabio Ha scritto:  L' elica col passo variabile si chiama, verosimilmente, Autoprop, la fa la Bruntons. Chi ce l' ha in genere e' contento. NON la regalano.
Si esatto....
04-01-2015 13:17
Messaggio: #128
(04-01-2015 13:12)TestaCuore Ha scritto:  E a me sono bianchi...punto!
Punto come l'elica che era giusta così
04-01-2015 13:20
N/A Offline
Messaggio: #129
Secondo me è leggermente più grande e volutamente la misi così...ed infatti fa gli stessi giri/velocità della stessa barca testata con Gori ed overdrive inserito.
il motore prende 2000 giri in meno a max ma a 2000 e 2200 giri la sento assolutamente fluida e non sottosforzo. Ultimamente vibra a 2000 ma credo sia legato alla antivegetativache si è tolta in modo disomogeneodalle pale, altrimenti lo avrebbe sempre fatto. A 1800 giri fa 6.9 nodi ed il motore non si sente proprio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2015 13:41 da N/A.)
04-01-2015 13:38
Messaggio: #130
Persisti! È grande, cambiala!
04-01-2015 13:43
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #131
(04-01-2015 12:27)TestaCuore Ha scritto:  Infatti credo sia quest'ultimo il motivo...conconsiderato che lo fa solo ai regimi prossimi al massimo....e credo lo farebbe anche con elica ridotta
Contraddizione in termini !
Con diametro giusto, il motore non va in sovraccarico e la temperatura dei gas di scarico sta nella norma e non sopra la norma.
Il sistema di risolvere tutto adeguando il solo passo è per gli allocchi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2015 14:12 da Nessuno 38.)
04-01-2015 14:10
Messaggio: #132
Ci credo. Un motore che non riesce a prendere tutti giri vuol dire che sta in continuo sovrasforzo (inutile e dannoso)
04-01-2015 14:13
N/A Offline
Messaggio: #133
Cioè?
04-01-2015 14:14
N/A Offline
Messaggio: #134
Il cioè era riferito a quanto scritto da nessuno
04-01-2015 14:32
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #135
04-01-2015 14:53
N/A Offline
Messaggio: #136
Ai regimi massimi non ènormale avere i gas più caldi?
Per il diametro si sa che è solo uno degli elementi determinanti
04-01-2015 14:57
Messaggio: #137
E parti da questo, poi se eventualmente dovessi anche avete problemi, ma dubito ne avrai, allora si vede cosa altro fare
04-01-2015 15:34
N/A Offline
Messaggio: #138
Intendevo parametri sempre riferiti all'elica, ad esempio il passo
04-01-2015 15:45
prop Offline
Messaggio: #139
(03-01-2015 19:23)phoenix.1 Ha scritto:  il motore è il volvo D2 40 (HP effettivi 38)
ho il bavaria 37
L'elica 3z x 17" x 12" è giusta.
Saluti
04-01-2015 16:07
Messaggio: #140
Dai prop, aspettavo anche il tuo intervento, aiuta anche tu TestaCuore
04-01-2015 16:10
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 299 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.510 10-02-2024 13:51
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 938 01-02-2024 21:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.322 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 28.806 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.001 05-10-2023 22:52
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 194 12-09-2023 07:55
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.664 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 494 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 523 20-08-2023 00:04
