antenna per AIS
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #21
RE: antenna per AIS
Lo collego ad iPad, su software di navigazione iNavx.
Il dispositivo AIS è solo ricevente, trattasi del Digital Yacht che funziona anche in Wi Fi.
Funziona decisamente bene.
04-11-2014 10:29
ITA66 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #22
RE: antenna per AIS
Scusa la domanda banale, ma perchè nn hai usato uno splitter per condividere l' antenna in testa d' albero?
04-11-2014 12:42
kpotassio Offline
Messaggio: #23
RE: antenna per AIS
(04-11-2014 12:42)ITA66 Ha scritto:  Scusa la domanda banale, ma perchè nn hai usato uno splitter per condividere l' antenna in testa d' albero?
Non è affatto banale la domanda: prima usavo uno splitter. AIS funzionava bene, ma il VHF aveva qualche problema. Entravano dei forti disturbi... non è che non prendeva ma per farlo andare al massimo dovevo spegnere lo splitter. Quindi ho preferito questa soluzione... poi vediamo come va AIS in questo modo...
04-11-2014 16:33
Fortunato Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #24
antenna per AIS
I contro dello splitter sono
1 costo ( anche superiore a quello di un'antenna nuova)
2 attenuazione del segnale
3 interferenze con VHF (in alcuni casi)
05-11-2014 15:39
carlo b. Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #25
RE: antenna per AIS
...quindi mi conviene mettere un'antenna sulla mezzana e un ais da 4 soldi per avere altezza con linea dedicata?
30-11-2014 13:34
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #26
RE: antenna per AIS
io avevo un NASA AIS che è solo ricevente e funzionava benissimo con antenna sul pulpito,poi mi è venuta la stupida idea di montare uno splitter sull'antenna VHF in testa albero,non so dire del VHF perchè lo uso poco e le prove di ricezione sembravano andare bene,ma l'AIS sicuramente prendeva meno bersagli.
Quando l'anno scorso ho montato un transponder AIS ICOM ho eliminato lo splitter e montato un antenna Glomex su un palo di due metri ancorato al pulpito e funziona splendidamente
30-11-2014 13:50
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #27
RE: antenna per AIS
Qualcuno sa spiegare che differenze ci sono tra la maggior parte delle antenne in vendita, con prezzi che spaziano tra i 50 e i 90 passa euro, e questa che ne costa solo 10?
http://www.ebay.it/itm/ANTENNA-VHF-NAUTI...4897.l4275
03-12-2014 19:42
rob Offline
Messaggio: #28
RE: antenna per AIS
(03-12-2014 19:42)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  http://www.ebay.it/itm/ANTENNA-VHF-NAUTI...4897.l4275
uno clicca sul link e si apre la finestra "qualcuno ha osservato questo oggetto nell'ultima ora", viene da rispondergli "io so chi è-è, io so chi è-è" 89
03-12-2014 20:03
rema Offline
Messaggio: #29
RE: antenna per AIS
beh,mi sembra semplice, si è parlato di antenne VHF fatte per essere montate ,se vuoi,in testa d'albero,quindi complete di staffa e cavo di solito almeno 15 m.
Quella nell'offerta di ebay è un antenna che di solito si avvita su un VHF portatile.Se vai su SVB,che per me è il sito più economico,i prezzi sono sui 60/70 €
03-12-2014 20:08
IanSolo Offline
Messaggio: #30
RE: antenna per AIS
Moltissimi sono i motivi:
- l'estetica (fattore tutt'altro che trascurabile tanto che risulta essere il primo nel caso delle automobili dove si parla di cifre ben piu' alte)
- la rispondenza a norme (le antenne rispondenti alle norme, fra le tante cose, hanno un accoppiamento che le mantiene in cortocircuito per la corrente continua a protezione da scariche ma lascia passare i segnali VHF e cio' costa di piu')
- la risposta in banda (le migliori antenne operano con perdite molto basse e in modo molto uniforme nella banda per cui sono progettate)
- il "guadagno" (piu' e' lunga un'antenna e meno perdite ha, rispettando la regola di essere un multiplo di 1/4 d'onda)
- la resistenza a condizioni ambientali particolari (pioggia, salso, gelo, esposizione ai raggi solari,..)
- ragioni commerciali (spesso si compra cio' che e' piu' caro pensando sia migliore ...)
L'antenna del link e' una elicoidale accorciata normalmente utilizzata per i VHF portatili dove non e' richiesta alcuna prestazione particolare e dove si rinuncia al miglior guadagno per ragioni di ingombro, non e' adatta ad un impiego (continuativo) in esterno.
Esistono antenne accorciate da esterno ma non hanno connettore BNC (non e' adatto) e hanno senso solo se montate in posizione piuttosto elevata visto la loro peggiore prestazione, comunque non costano cosi' poco.
03-12-2014 20:27
Messaggio: #31
RE: antenna per AIS
@Rob...79
Complimenti anche per la firma.89
@Rema, poche e semplici info che mi hanno permesso di capire.
@IanSolo, ti arrabbi se confesso che contavo in una delle tue esaurienti spiegazioni?Smiley53
Grazie a tutti.
04-12-2014 02:15
kpotassio Offline
Messaggio: #32
RE: antenna per AIS
(30-11-2014 13:50)rema Ha scritto:  io avevo un NASA AIS che è solo ricevente e funzionava benissimo con antenna sul pulpito,poi mi è venuta la stupida idea di montare uno splitter sull'antenna VHF in testa albero,non so dire del VHF perchè lo uso poco e le prove di ricezione sembravano andare bene,ma l'AIS sicuramente prendeva meno bersagli.
Per completezza: appena avrò modo proverò a testare la ricezione con le due soluzioni che ora posso adottare, ovvero l'antenna sul pulpito di poppa e quella in testa che ora è dedicata al solo vhf ma che posso attaccare anche all'ais in caso di bisogno. Ma diretta, senza lo splitter.
Ovvio che funzionerà meglio quella in testa, ma voglio vedere le differenze effettive in Ricezione di bersagli ais.
04-12-2014 09:05
Messaggio: #33
RE: antenna per AIS
(04-12-2014 09:05)kpotassio Ha scritto:  Ovvio che funzionerà meglio quella in testa, ma voglio vedere le differenze effettive in Ricezione di bersagli ais.
Se hai lo splitter già che ci sei prova a fare anche una comparazione della resa del VHF.
Da quello che ho capito lo splitter influisce negativamente su ricezione e trasmissione della radio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2014 13:08 da ciro_ma_non_ferrara.)
04-12-2014 13:07
Messaggio: #34
RE: antenna per AIS
Rispolvero l'argomento e rilancio una domanda.
Questa antenna è una normalissima che va bene per vhf e quindi anche per ais?
http://www.nasamarine.com/proddetail.php...11_antenna
Che differenze ci sono tra un'antenna passiva e una attiva come questa?
03-02-2015 11:54
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #35
RE: antenna per AIS
Se il link è giusto, si apre un'antenna HF e non VHF, non credo che vada bene...
Cerca piuttosto un'antenna generica ma VHF.
(03-02-2015 11:54)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Rispolvero l'argomento e rilancio una domanda.
03-02-2015 12:02
Messaggio: #36
RE: antenna per AIS
Il link è giusto, è perchè non so che differenza c'è tra una HF e una VHF che chiedo. 59
03-02-2015 12:50
bludiprua Offline
Messaggio: #37
RE: antenna per AIS
Le frequenze sono diverse e quindi le antenne sono tarate per quello specifico intervallo di frequenza, poi in ricezione qualcosa prende lo stesso ma non nei migliori dei modi.
(03-02-2015 12:50)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Il link è giusto, è perchè non so che differenza c'è tra una HF e una VHF che chiedo. 59
03-02-2015 12:57
Messaggio: #38
RE: antenna per AIS
Grazie.
03-02-2015 14:24
kpotassio Offline
Messaggio: #39
RE: antenna per AIS
Ecco... riapro la discussione perchè il nuovo posizionamento dell'antenna AIS non va tanto bene.
Il cavo di antenna si incanala per 20 CM dentro un candeliere del pulpito di poppa unitamente a quello della luce di coronamento.
Evidente ci sono dei disturbi, perchè con la luce accesa AIS non funziona.
Possibile? bah...
L'unica soluzione è quella di farlo passare altrove?
07-07-2015 18:26
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #40
RE: antenna per AIS
Luce a led di coronamento?
BV!
07-07-2015 18:52
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 385 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 106 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 247 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.179 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 436 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.519 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.078 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 746 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 450 26-09-2023 18:34
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.478 31-07-2023 09:55
