Lombardini LDW 2004 48 HP - VENDUTO
bikesherpami Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2013 Online
Causa passaggio a motore con maggiore potenza, vendo Lombardini LDW 2004 M (48 HP @3000rpm) con 1600 ore di moto. Il motore e' del 1998 ed e' quello originale della barca. E' in buono stato, gira bene e puo' fare ancora un bel lavoro.
Quest'anno, oltre alla manutenzione normale (zinco, filtri olio/aria/gasolio, cambio olio, antigelo, girante, cinghia) ho cambiato tutti i manicotti e le tubazioni, l'alternatore (potenziato 65A), la pompa a C, l'elettrovalvola, la sonda di temperature e fatta la puliza dello scambiatore.
Nell'annuncio e' compreso il motore ed il quadro elettrico De Luxe analogico (quello con contagiri e indicatore temperatura).
L'invertitore non e' compreso, posso venderlo eventualmente a parte.
Il motore e' attualmente sulla barca, e verrà sbarcato a Gennaio 2015 quando la barca andra' in cantiere. Visibile a Giulianova (Abruzzo)
Prezzo €2000
P.S. Pubblichero' delle foto il prossimo fine settimana.
Usa questi link per conoscere il Genesi43
http://genesi43.com
https://www.facebook.com/groups/168281403349671/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2014 13:40 da bikesherpami.)
14-10-2014 14:38
Amico del Forum
RE: Lombardini LDW 2004 48 HP
Ecco alcune foto del motore di pochi giorni fa (e' ancora montato in barca).
http://genesi43.com
20-10-2014 18:21
Raggio Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2007 Online
Ho un Perkins 50 cv sul grand soleil39. Il tuo motore forse potrebbe andare ? Perche' se e' in buono stato decidi di passare al modello nuovo a 60 cv?? Ho il sail drive buck, che invertitore hai?? Costo ??
27-10-2014 10:47
Amico del Forum
Qui sotto trovi le dimensioni del motore con invertitore montato.
Il motore Lombardini e' molto compatto e leggero rispetto a quelli di altri produttori, quindi come dimensioni e' probabile che vada bene.
L'invertitore che ho e' l' Hurth 150A (ora chiamato ZF 15 MA) per linea d'asse, rapporto 1,88:1, angolato 8° e lo vendo per €450
Ma tu hai il saildrive, quindi non credo tu possa usare il mio invertitore.
Dovresti montare il saildrive sulla campana del motore.
Il motore lo cambio perche' per me e' sottodimensionato per una barca da 43' che in navigazione pesa oltre 11t
http://genesi43.com
28-10-2014 11:07
Raggio Offline
Amico del Forum
Analizzero' il tutto ed eventualmente e' possibile vedere il motore prima di sbarcarlo?? Il prezzo e' trattabile ??
28-10-2014 22:07
Amico del Forum
Ciao,
ho alato la barca il weekend scorso e dovrei sbarcarlo e portarlo in officina tra 2-3 settimane. Il motore e' visibile a Giulianova, previo appuntamento. Disponibile a farti fare le prove che vorrai (compressione, etc).
Se vuoi discuterne ulteriormente, ti ho inviato via messaggio privato il mio cellulare
http://genesi43.com
30-10-2014 11:56
permare Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Lombardini LDW 2004 48 HP - VENDUTO
Bikesherpami il motore è ancora disponibile?
16-06-2016 21:35
  Motore entrobordo diesel Lombardini 10 Hp faber 1 1.794 13-02-2017 11:18
  Due motori diesel Lombardini hp 7 marinizzati faber 2 896 24-10-2016 09:22
  Lombardini LDW 1204 entrobordo VENDUTO Hazmat 3 1.640 12-01-2016 21:06
  lombardini entrobordo 502 13 cv umberto21 4 3.668 26-10-2014 08:27
  Lombardini LDW 702 SD (Sail Drive) IZ1DNJ 0 2.197 03-02-2014 06:31
  LOMBARDINI 17 CV tilaeMCP 2 2.668 03-12-2012 02:35
  lombardini focs 1204 testadimaglio 3 1.793 25-02-2012 00:00
  lombardini LDW 1904M 40 cv xmare 1 1.793 26-05-2011 14:59
  ricambi lombardini ldw602m zinco 1 1.331 27-01-2011 16:53
  Entrobordo Lombardini 10cv - VENDUTO vl4cio 5 3.357 30-01-2010 01:54
