Pulizia rotellina log
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #61
RE: Pulizia rotellina log
@andream
se arrivato alla giusta considerazione a cui sono arrivato anch'io. Esente rame quindi buona anche per i metalli?
Renderebbe meglio della classica antivegetativa per eliche, assi etc..?
28-06-2016 15:38
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #62
Credo sia formulata per piccole superfici come etichette del LOG e dell'ECO, per assi ed eliche la stessa casa fa la Marlin Velox Plus che io stesso uso da tre anni con ottimi risultati: non uso più raschietto e spazzola per pulire periodicamente l'elica, cosa oltretutto scomoda fuori dall'estate.
Ho notato un ulteriore vantaggio da quando uso la Velox Plus su asse ed elica, dato che isola la superficie metallica dall'acqua gli zinchi si consumano molto meno, da due anni mi limito a spazzolarli quando faccio carena.
898989
28-06-2016 16:53
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #63
Io ho provato il prodotto consigliato da kermit in prima pagina ma i risultati non sono stati buoni.passato ad inizio aprile ed a fine giugno l' etichetta era completamente sporca. C'è da dire che ho passato il prodotto in banchina ed ero già insoddisfatto del mio lavoro in partenza quindi quando servirà lo riproverò sicuramente stando molto più attento all' applicazione. Adesso ho sotto da qualche giorno quella della marlin che mi è stata prestata da un amico.... Vediamo un po' come si comporta....
29-06-2016 10:22
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #64
asfissiato dai serpulidi selvaggi di Catania il log quest'estate era da pulire ogni settimana minimo
non avendo nanotecnologie a disposizione lho pulito per bene e lho spalmato con grasso bianco al litio cercando di rimuovere l'eccesso con un cacciavite per arrivare tra le palette dove le dita non arrivano
é un mese che non si blocca...e qui fa ancora caldissimo (oggi trenta gradi...), lo strato a guardarlo sott'acqua si è assottigliato ma é tutto pulitissimo cioè sporco di grasso
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
03-10-2016 13:44
raffasqualo Offline
Messaggio: #65
Buona soluzione, ma non fa un pò di attrito tra le pareti?
03-10-2016 18:27
marcofailla Offline
Messaggio: #66
ma fai conto di spalmare alle pale un po' di grasso bianco con una spatolina del caffe delle macchinette, poi ho cercato di metterne anche dentro spingendolo con un cacciavite, assicurandomi che girasse sempre libero
non fa attrito nel mio caso, lo scarto tra log e sog é sempre lo stesso più o meno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2016 20:15 da marcofailla.)
03-10-2016 20:14
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #67
(03-10-2016 20:14)marcofailla Ha scritto:  ma fai conto di spalmare alle pale un po' di grasso bianco con una spatolina del caffe delle macchinette, poi ho cercato di metterne anche dentro spingendolo con un cacciavite, assicurandomi che girasse sempre libero
Provo anche io la prossima volta che vado in barca, grasso bianco ok.Smiley32
03-10-2016 21:38
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #68
A me i grassi bianchi o blu non hanno fatto una cippa ..anzi
04-10-2016 13:22
Beppe222 Offline
Messaggio: #69
(04-10-2016 13:22)masa66 Ha scritto:  ..anzi
Anzi ... cioè?
Non solo non hanno fatto nulla, ma addirittura ti hanno creato problemi?
Se si, quali?
04-10-2016 14:34
marcofailla Offline
Messaggio: #70
ho appena tolto la rotellina perché "fassiava", pensavo, ma guarda tu che jella
invece l'altro ieri sera ho preso una trappa e nel trambusto mi sono dimenticato dell'eliichetta
rotta si é rotta ma lho uscita pulita
[Immagine: 985fa00184ef6de8d88e48af2b750fac.jpg]
comunque un principio di colonizzazione c'è, tipo capocchia di spillo, ora d'estate ci sarebbero stati almeno venti mm di concezione calcarea, adesso é autunno ma secondo me ha avuto un effetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2016 15:20 da marcofailla.)
04-10-2016 15:12
masa66 Offline
Messaggio: #71
Ma mi è sembrato che le schifezze trovassero nutrimento e del grasso piu nessuna traccia. Comunque prova non costa niente
04-10-2016 15:15
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #72
Era un po che non rivedevo questo post. A distanza di parecchio tempo il sistema ha fallito e sono tornato alla mia vecchia pratica di sfillare l'elichetta quando non sono in barca, queste per me è il l'unico sistema per tenere l'elichetta pulita
05-10-2016 05:49
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #73
e comunque questi animaletti del cavolo , fanno una colla incredibile , attacca su tutto , attacca sott'acqua .. se la riescono a riprodurre , fanno la colla perfetta..
io pensavo , il problema è il fatto che entra un po di acqua, eppure non è difficile , basterebbe che il tutto sia montato su una struttura telescopica come una siringa , quando ti fermi la tiri indietro e magari fuori dall'acqua , o comunque fuori dalla luce ...
non so se mi sono spiegato .
immaginatevi che dove avvitate ora il tappo sia 30cm piu in alto magari sopra il galleggiamento.. è una follia??
05-10-2016 07:21
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #74
Io ho provato spruzzando WD40 in abbondanza, devo dire che e' andata abbastanza bene, non ho avuto una crescita sensibile per oltre tre mesi
05-10-2016 08:59
pepilene Offline
Messaggio: #75
Proverò con spray al silicone, è un elemento che va in forte contrasto con il lavoro del carrozziere.
05-10-2016 10:10
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #76
io mi sono rassegnato a togliere l'elichetta. Il log lo uso solo in crociera, per le uscite del we mi bastano i dati del plotter
05-10-2016 12:04
RMV2605D Offline
Messaggio: #77
Ho fatto carena in luglio, ho dato due mani di questo prodotto al LOG:
sulle parti bagnate del trasduttore (togliendo l'elichetta e poi rimettendola).
Fino ad adesso non ho più dovuto estrarre il trasduttore e ogni volta che esco il LOG funziona perfettamente.
Sono due anni che faccio così, una leggera carteggiata, due mani con un pennellino da acquerello che poi basta sciacquare, l'antivegetativa è all'acqua, se il LOG si blocca è sempre per una alga avvolta, basta fare retromarcia e si libera.
Non ho interessi nella Marlin, credetemi funziona!
898989
05-10-2016 12:24
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #78
...messa a Luglio ok fino a fine Settembre, e per le mie zone è un record.
05-10-2016 14:42
fabrizio 61 Offline
Messaggio: #79
Dove si trova in rete?
MEOLO
05-10-2016 15:14
pepilene Offline
Messaggio: #80
Gia che siamo in tema, il tappo del log è commerciale?
05-10-2016 15:35
  Pulizia elica kia ora 7 762 18-11-2023 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 634 30-09-2023 07:51
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.100 24-06-2023 22:39
  pulizia ponte in teack. Novita? lupo planante 76 16.991 13-04-2023 19:25
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 884 16-01-2023 21:09
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.154 16-01-2023 19:34
  pulizia zinchi enio.rossi 19 1.696 13-10-2022 21:27
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.304 13-09-2022 09:41
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 1.116 01-09-2022 13:16
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 32 16.669 19-06-2022 21:44
