Collegamenti Boiler Motore
DavidFlo Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Collegamenti Boiler Motore
Lavoro effettuato!
Svuotato il liquido refrigerante ho rimosso il boiler.
Ho qualche difficoltà a trovare questi raccordi in PVC, va bene lo stesso se li metto in metallo?
singleton Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2011 Online
(16-11-2014 00:10)DavidFlo Ha scritto:  Lavoro effettuato!
Se li trovi in ottone anche meglio. Prova, ovviamente, da fornitori professionali.
16-11-2014 16:30
DavidFlo Offline
Amico del Forum
Grazie singleton!
16-11-2014 17:48
DavidFlo Offline
Amico del Forum
Invece per unire i due tubi del refrigerante motore cosa posso usare? Dovrei cortocircuitare il sistema per poter usare la barca mentre sistemo o cambio il boiler.
bludiprua Offline
Senior Utente
Cogli l'occasione per farti un "regalo", installa (o fai installare) due valvoline sul blocco motore all'ingresso e uscita dei due tubi che vanno al boiler, ti permetteranno di isolare il circuito boiler in caso di qualunque problema/danno/dubbio/stagione ecc.
E risolvi anche il problema del bypass.
Personalmente credo che dovrebbero essere obbligatorie ma nessun meccanico le monta mai.
Sono utili anche d'inverno per accorciare il riscaldamento del motore.
(16-11-2014 17:59)DavidFlo Ha scritto:  Invece per unire i due tubi del refrigerante motore cosa posso usare? Dovrei cortocircuitare il sistema per poter usare la barca mentre sistemo o cambio il boiler.
16-11-2014 21:31
DavidFlo Offline
Amico del Forum
Ottima idea!
Ma escludendo una parte del circuito non diminuisce il raffreddamento motore quando è in funzione?
16-11-2014 21:44
singleton Offline
Amico del Forum
(16-11-2014 21:44)DavidFlo Ha scritto:  Ottima idea!
No, è ininfluente il raffreddamento è ampiamente assicurato dall' acqua di mare. Quella suggerita da bludiprua sarebbe un' ottima modifica. In mio precedente intervento spiegavo che ho inserito un portagomma in ottone maschio/maschio mi pare da 1/2, opportunamente fascettato. Questo ha consentito, come dicevi, di usare il motore nelle more della sostituzione .
16-11-2014 23:33
blackninja Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2014 Online
Riaprì questa discussione perché avendo dovuto smontare il boiler ho chiuso i rubinetti da e per il boiler, ma se provo ad andare in moto il motore tende a salire di temperatura. Possibile che debba per forza cortocircuitarli?
03-06-2018 15:11
dapnia Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ght=boiler
Nella prima parte c'è lo sk d'impianto e qualcosa spiega: se può essere utile.
04-06-2018 14:06
  Il boiler manda in crisi l'autoclave anpast 5 357 21-04-2018 19:01
  Boiler e vaso espansione Spring 2 414 27-02-2018 22:32
  Mary installazione rubinetti boiler Nanni 4.240 svo75 2 224 25-02-2018 23:18
  Boiler nautico scud 19 1.750 23-11-2017 10:06
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 21 1.351 21-07-2017 16:19
  Boiler... automaticamente acqua bollentissima... skippereli 38 1.925 28-05-2017 23:36
  boiler- valvola sovrapressione enio.rossi 8 776 27-02-2017 16:45
  "dimensionare" il boiler eaparenti 6 780 13-01-2017 17:21
  Boiler LOKA 28 1.832 22-12-2016 14:33
  problema boiler Bavaria 36 cruiser tsudgo 20 2.291 08-10-2016 21:44
