Costruzione di una Code 0
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #101
RE: Costruzione di una Code 0
(02-11-2015 21:26)marcofailla Ha scritto:  Mo...frati
La bocca della verità
Quello é un nastro captain...
preso diciamo...dieci anni orsono...e tenuto in una casetta di legno per attrezzi autocostruita diciamo un po'...umida...
Ne dovrei avere uno intero tenuto bene ma solo perché lo prestai a mio cognato che é precisino si ma meno praticone di me ;-)
Ma che vuoi fare? Un Genoa?
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
yes22222222
02-11-2015 22:00
albert Offline
Messaggio: #102
Se devi rifarti il genoa, verifica che la macchina da cucire sia in grado di portare un filato UV 69 con l'ago da 120, e di cucire almeno 6 strati di dacron da 6.0 oz., oltre al fatto che sotto il braccio (della macchina) dovrà passare almeno mezza vela arrotolata.
03-11-2015 10:33
pepilene Offline
Messaggio: #103
Ciao Albert, questa mattina ho fatto due video di prova sulla barca in banchina, il tampo di montarli e li posterò qui sul forum, alla sezione banchina x tutti i commenti, buoni e cattivi.
03-11-2015 14:03
albert Offline
Messaggio: #104
(03-11-2015 14:03)pepilene Ha scritto:  Ciao Albert, questa mattina ho fatto due video di prova sulla barca in banchina, il tampo di montarli e li posterò qui sul forum, alla sezione banchina x tutti i commenti, buoni e cattivi.
I video postali anche qui, per concludere l'argomento e perchè poi le discussioni di banchina vengono perse in mezzo al marasma.
03-11-2015 14:56
pepilene Offline
Messaggio: #105
Ok
03-11-2015 15:11
pepilene Offline
Messaggio: #106
Ho da sistemare angolo di mura e di scotta, e finire tutte le cuciture.
03-11-2015 19:49
albert Offline
Messaggio: #107
Ok, ora è dalla parte giusta. Smiley34
Stai accorto quando lo provi prima di averlo finito, che non si smonti.
L'attacco della mura sul pulpito non va bene !!!! Rischi di spiantarlo alla prima straorza.
In linea di massima mi sembra che vada bene ma..... è un po' piatto rispetto agli allunamenti che hai dato e dunque è un po'instabile.
Poi non mi hai voluto ascoltare Smiley2 e non hai corretto le giunture orizzontali, così ha un po' di grinzette ma soprattutto la vela fa un po' "reggipetto" sulla giuntura centrale. Se non hai cucito puoi ancora rimediare ....
Comunque, tenuto conto che è il primo che fai e che forse vedi da vicino: complimenti Smiley32
03-11-2015 20:39
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #108
Ottimo
Stavolta é "da ritta"
Sarà pure un primo tentativo ma merita di rifinirlo come dice albert, mi piace ?
Bravissimo davvero
03-11-2015 20:48
pepilene Offline
Messaggio: #109
Grazie ragazzi x l'aiuto e il sostegno, grazie davvero.
03-11-2015 21:32
pepilene Offline
Messaggio: #110
(23-10-2015 13:41)wildshark Ha scritto:  Ciao, se posso darti qualche consiglio da aquilonista di lunghissima data...
Se usi il biadesivo commerciale, occhio che l'ago si carica tutta la colla, la riversa sul filo e succede un macello...
Tieni a portata di mano un batuffolo di ovatta imbevuto d'alcol e pulisci l'ago ogni 10-15 punti. Quando cucivo gli aquiloni avevo imparato a cucire, praticamente, con le dita sull'ago.
Ad un certo punto ho cominciato ad usare la colla vinilica o addirittura i vari stick, li il problema è di tempo xché devi aspettare che si asciughi e, soprattutto, non pensare di montare tutta la vela e poi cucirla, perché non ti passa nella macchina, anzi, nell'organizzazione del lavoro, pensa bene alla sequenza di montaggio dei ferzi. La differenza più sostanziale tra la macchina da cucire di casa e quella del velaio è la lunghezza del braccio.
Ecco come paraffinare un comune filo, impregnare con del buon olio di semi, e fila liscio come l'olioSmiley4Smiley4Smiley4
La mia mente non ha limiti2121
12-11-2015 11:50
marcofailla Offline
Messaggio: #111
Bella idea
Io mi sono sempre limitato a pulire l'ago con l'alcol ogni tot
Ma effettivamente se uno mette dell'olio o che ne so del wd40 generoso sulla bobina non può che fare del bene al tutto penso
Poi magari scopriamo che non lega bene sul tessuto ma siccome sarebbe una bella scusa x farne uno più grande più bello più colorato ecc... Possiamo anche fregarcene forse
12-11-2015 12:46
pepilene Offline
Messaggio: #112
Marco credimi lega benissimo.
Una dritta x l'acquisto del tessuto, a meno di 17€ al mq.
12-11-2015 13:25
albert Offline
Messaggio: #113
Ho risposto nel 3ad del genoa.
12-11-2015 13:46
pepilene Offline
Messaggio: #114
Beauty full
12-11-2015 14:49
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 794 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 17.618 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 11.679 25-01-2023 13:09
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 7.647 24-10-2022 18:30
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.209 24-10-2022 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 3.517 19-07-2022 10:17
  code 0 jomabrasil 6 1.474 18-11-2021 10:24
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 3.437 23-10-2021 12:30
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 6.597 08-10-2021 10:54
  consiglio su genoa in alternativa al code 0 mk 18 2.887 21-09-2021 16:45
