Il vicino di rada (acarloz)
Trixarc Offline
Vecio ADV
by acarloz (2014)
Si avvicinano prua al vento. Il giovane svetta a prua, villoso, col telecomando del verricello saldamente nella mano destra. La rada del Frontone è quasi vuota, almeno rispetto a ieri sera. Ieri sera, al nostro arrivo, al crepuscolo, eravamo stati costretti a dare àncora in 15 metri d'acqua. Non più di 50 metri di catena per paura di scodare contro le barche vicine in caso di cambio di vento. L'allineamento preso a terra ci aveva rassicurato, costante, per tutta la notte, ma in mattinata, con le prime raffiche del Maestrale vero, ha cominciato a scadere lentamente di pari passo al nostro arare il fondo. Poco male: con la rada libera, come già detto, ci siamo presi il lusso di fare colazione, studiare le previsioni meteo, disegnare la rotta per domani - sottocosta fino a Capo Palinuro, poi per Sud verso Vulcano - per poi salpare l'àncora e dare di nuovo fondo davanti alla spiaggia, in 6 metri d'acqua, con 30 metri di calumo.
Le barche più vicine sono fuori dalla nostra portata. Il vento aumenta, le raffiche scendono veloci dalle pareti rocciose, il mare si increspa. Il generatore eolico mi ripaga degli sforzi fatti per montarlo ricaricando in poche ore le batterie. Mi tuffo, l'acqua è celeste, appena piu tiepida dell'aria, la sabbia bianca fa contrasto alla catena dell'àncora, tanto che riesco a seguirla sul fondo nonostante sia senza lenti. Mangiamo qualcosa, ci guardiamo intorno. Siamo in vacanza e per la prima volta da settimane essere costretti a star fermi non ci pesa. L'importante è il viaggio, non l'arrivo. Inoltre, come mi consiglia Marco da Roma - che ci sta dando supporto routing a distanza - 'trovarsi tra Ponza e le Eolie stanotte sarebbe molto "sail", ma poco "slow"'.
E mentre ci godiamo questo stupendo giorno di sole, di mare e di vento che gli dèi ci hanno mandato in sorte, ecco il villoso telecomandatore di àncore, a sua volta telecomandato dal maschio alfa al timone, calare il suo ferro forse 20 metri al nostro traverso.
Penso 'vabbè, di posto c'è n'era tanto, ma ora danno catena e si sfanculano ben lontani'. E invece no. Il villoso si rivolge al nocchiero e, dietro sue precise istruzioni, blocca il verricello. Il maschio alfa, soddisfatto, incrocia le braccia. Aspetta gli applausi.
Vedo il segno rosso dei 20 metri fermo sul musone. 6 metri di fondo moltiplicato per 3 fanno 18 metri di calumo, e loro non sono qui a regalare catena. L'avranno presa in prestito, insieme alla barca e alla patente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2015 11:32 da Trixarc.)
03-01-2015 11:31
Trixarc Offline
Vecio ADV
RE: Il vicino di rada (acarloz)
Il link della discussione è http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=88818
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2015 11:33 da Trixarc.)
03-01-2015 11:32
  Aspettando il Big One (acarloz) Trixarc 1 2.305 29-12-2014 20:12
  La baia delle ignude (acarloz) Trixarc 1 3.006 23-12-2014 12:45
  L'idiota (acarloz) Trixarc 1 3.079 27-10-2014 18:36
  La nostra eroica 100 miglia (acarloz) Trixarc 1 2.404 27-01-2014 20:40
  Le ancore di Poros (acarloz) Trixarc 1 2.445 16-12-2013 23:42
  L'apprendista meccanico (acarloz) Trixarc 1 1.901 26-07-2013 22:34
  Incatenati a Saint Tropez (acarloz) Trixarc 1 1.998 24-06-2013 20:15
  Avventura a Cabrera (acarloz) Trixarc 1 1.735 28-05-2013 20:13
