dapnia
Registrato: Jan 2008
RE: Criteri per sostituzione motore
Risposta del Piffero (ha la stessa forma ed è meno volgare), da riportare in alto loco, perché non si risponde così a un cliente, altri sono i modi per convincere.
I Nanni sono un ottimo prodotto, venduto (a Roma) dalla gente sbagliata, altri li vendono e sono di un'altra stoffa.
31-01-2015 22:51 |
dapnia
E' facile che sia quel "tecnico" "commerciale" che anni fa, al salone di Genova, mi ha detto un paio di sciocchezze; il caso ha voluto che ci fosse in giro anche la direttrice generale francese, alla quale ho fatto presente le mie rimostranze.
Per dimostrarmi la serietà della casa madre, la signora mi ha fatto il 30 % di sconto sul prezzo fiera già basso, l'anticipo della sola IVA a conferma ordine, la prima rata sei mesi dopo la consegna e il pagamento in due anni.
Coma sai, io o vado direttamente in Francia o sento la persona che sai.
Resta comunque il fatto che per i motori piccoli sono tra i migliori e la mia esperienza lo conferma....o è fortuna?!?!
01-02-2015 00:50 |
dapnia
Mi hanno spiegato che è una questione "politica" e di più non mi hanno voluto dire.
Parlando di Roma, c'è poco altro da dire.
01-02-2015 17:28 |
tanza
Registrato: Sep 2011
Ambra Skipper,ma quando avrai la nuova barca,perchè prima di pensare a "cambiare il motore" non fai un bel consulto medico con il tuo meccanico di fiducia e scopri che magari,con una bella revisionata (di quelle serie..) ci fai sopra altri 10 anni di felici navigazioni? Vedi sul mio 35 piedi,dopo 22 anni di onorato servizio e 4560 ore senza problemi,pensavo che il vecchio Volvo MD11C con piede 110S,fosse ora di mandarlo in pensione....detto fatto,lo smonto,lo carico in macchina e lo porto da Sauro a Varazze affinchè mi suggerisca cosa montare in alternativa. Arrivo in officina infila le forche del muletto in macchina e con il motore ancora appeso, mi fà un paio di domande,lo fà girare a mano e dopo un pò sentenzia:ma quel motore quì non ha niente! Comunque lo smontò e con tutto sul banco,decidemmo cosa revisionare e poi lo rimontai. Questo succedeva nel 2002 e il motore funziona benissimo ancora oggi e....altre 1250 ore sul groppone! Come vedi le alternative non sono poche.... B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
09-02-2015 23:26 |
xmare
Registrato: Oct 2008
sostituire un motore rispetto ad una revisione:
1 : valore aggiuntivo alla barca da non poco
2: garanzia sul nuovo di due anni
3: revisione del vecchio motore, si ma tutta la parte marinizzazione pensate che sia sempre bella fresca e vegeta?? anche le nostre ossa si rovinano.. e la corrosione dei metalli a mare non è da poco..
quando si revisiona n motore , più che la parte termica bisogna pensare alla parte marinizzazione, li sono dolori a recuperare i pezzi di ricambio, per la difficile reperibilità e l'elevato costo del ricambio stesso... allora sia arriva al punto di avere un motore revisionato a nuovo dentro... canne pistoni cilindri.... e poi le toppe sulla marinizzazione... per non parlare dell'impianto elettrico....
quindi a mio parere se il costo di revisione arriva già al 50% ... per me non conviene restaurare un vecchio motore di 20 anni ...
per quanto riguarda le prestazioni oggi i motori sono tutto abbastanza buoni, tranne alcuni "economici" che comunque girano ma lasciano a desiderare per tanti piccoli componenti .. quali verniciature.... rifiniture con materiali non di qualità alta, impianti elettrici poco professionali... quindi ...
dipende dalla propria tasca , ed avere dei consigli "neutrali" per la scelta tecnica e di prestazioni;
per me oggi sono da preferire YAnmar , NANNI, PErkins, Solè, volvo( la maggior parte sono perkins di base ) ed anche Betamarine...
saluti
inoltre fondamentale, se la barca la utilizziamo qui in mediterraneo allora qualsiasi motore può nadare, ma se andiamo in giro per il mondo cerchiamo di rientarci su marchi internazionali.... dove ad ogni porto anche quelli più remoti possiamo scorgere un service...
11-02-2015 17:56 |
Ambra-Skipper
Registrato: Jul 2014
Grazie Tanza, Mikey e xmare,
per i consigli utili e molto graditi. Ovviamente aspetto fino ad avere la prossima barca per prendere una decisione, a dipendenza dello stato del motore e le ore motore. Faro' vedere il motore ad esperti e si deciderà sul da farsi. Non manchero' di postare i dettagli del motore qui su ADV.
Saluti,
Silvano
12-02-2015 09:58 |
DeeDee
Ciao, sarei curioso di sapere come è finita la cosa. Io ho un Moody 425, motorizzato con un Ford marinizzato da 50cv, il modello T98, originale. Ogni tanto penso di cambiarlo, e penso anche che per la barca sia un po' piccolo, e da quanto leggo, sul precedente modello il 422, la potenza era superiore. Quindi vorrei sapere da Ambra-Skipper se puoi ha fatto l'acquisto, ed ha cambiato il motore.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
06-09-2016 14:48 |
Ambra-Skipper
Ciao DeeDee,
ho avuto fortuna. Ho potuto tenere il motore dopo una revisione totale e la sostituzione di parte dei sistemi periferici.
Tanti saluti,
Silvano
30-09-2016 06:16 |
